1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Nikaservice, Вы поставьте регулирование по внутренней температуре и проверьте
  2. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Смотрим в каталог Бош - Котёл Bosch GAZ 7000 W
    Описание
    • Модели ZSC - одноконтурные котлы с закрытой камерой сгорания мощностью 24, 35 кВт;
    • Модели ZWC - двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания мощностью 24, 28, 35 кВт;
    • Подготовка горячей воды в пластинчатом теплообменнике (для модели ZWC);
    • Встроенный трёхходовой клапан для подключения бойлера косвенного нагрева (для модели ZSС);
    • Многофункциональный дисплей, отражающий настройки, текущее состояние котла и коды ошибок;
    • Возможность перенастройки на сжиженный газ;
    • Комбинируется с системой управления стандарта EMS;
    • Возможно расширение функциональности за счет применения модулей автоматики:
    - возможность каскадирования;
    - управление 8 отопительными контурами + 2 бака-водонагревателя;
    - эксплуатация в погодозависимом режиме, регулирование модулированной горелки по наружной или комнатной температуре;
    • Срок службы 15 лет
    Надо набраться терпения и вчитаться в инструкцию: на котел и на пульт CR100.
    У CR100 на стр. 12 - 6.2.2 Настройка отопительной системы и отопительных кривых для регулирования по наружной температуре (вчитаться).
    У котла - Максимальная температура подачи может быть настроена в диапазоне от 40°C до 88°C.
    8.2.9 Разница между температурами включения и отключения (сервисная функция 3. C)
    При подключении регулятора, показания которого зависят от наружной температуры, не требуется выполнение настройки прибора. Регулятор берёт данную функцию на себя.
    Разница между температурами включения и отключения - это допустимое отклонение от заданной температуры подаваемой воды. Она может регулироваться шагами по 1 K. Минимальная температура подаваемой воды соответствует 40°C. Разница между температурами включения и отключения может варьироваться в диапазоне от 0 до 30 K. Основная настройка соответствует 10 K.
    При подключении погодозависимого регулятора автоматически устанавливается схема управления 3.
    Регулятор включает насос. При режиме работы в летнее время насос системы отопления работает только при приготовлении горячей воды.
    Полагаю, что изменения в регулировке температуры теплоносителя будут заметны при значительном изменении внешней температуры. Ну, зачем повышать температуру теплоносителя, если внешняя температура указывает на то, что 40 градусов сейчас достаточно. Мне кажется, что всё пока правильно. Станет снаружи холоднее, тогда и заметите разницу (или её не будет - тогда и будете беспокоиться).
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    интересное кино
    температура в цельсиях а шаги в кельвинах ? кто у нс ленивый переводчик ?
  4. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Ну, хорошо, что не с китайского :) Можно найти на их родном и самому почитать/перевести...
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это заметно сразу во всяком случае на CW100/ На котле вы ограничиваете максиму подачи
  6. Nikaservice
    Nikaservice
    Nikaservice
    Разобрался сам. Чтоб работала модуляция пламени, нужно чтоб регулятор температуры подачи воды в отопительный контур был установлен на значение, заведомо большее, чем нужный диапазон изменений.
    Иначе он ограничивает максимальную температуру. И если стоит в минимальном положении, то, соответственно, температура будет минимальная.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Что и говорил (писал)
  8. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Ну, вот решил привести пример из инструкции к CW400:
    5.4.4 Настройка циркуляции горячей воды
    Насос рециркуляции обеспечивает циркуляцию горячей воды между водонагревателем и местами водоразбора (например, водопроводными кранами). Таким образом обеспечивается быстрая подача горячей воды к местам водоразбора после длительного простоя. Для циркуляционного насоса можно задать, когда и как часто он будет включаться.
    Вот из текста я понимаю, что насос подает горячую воду от котла к водопроводным кранам. Т. е. насос будет гнать воду в одном направлении? Но при чем тут слова рециркуляция и циркуляция? Ре-циркуляция, Циркуляция - предполагает замкнутое пространство... или как? Вода под давлением 3Бар сама пройдет в бак косвенного нагрева.
    Полагаю, что достаточно было простого текста без умных слов.
    Насос установленный на бак косвенного нагрева будет перемешивать воду. Когда и как часто он будет включаться можно задать в меню котла. Перемешивание воды позволяет уменьшить время на прогрев воды, что подачи к водопроводным кранам.
    В моём случае, когда и как часто - это функции 2. CE и 2. CL.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да только рециркуляция подразумевает многократность:)
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Какой умный насос..НЕТ
    Ничего он перемешивать не будет ..Работать за создателя инструкции для Конденса не собираюсь- но формулировка должна быть другой
  11. Nikaservice
    Nikaservice
    Nikaservice
    Да, я уже позже заметил. Спасибо.
    Кстати, может кому интересно будет. Нашел, наконец адекватную замену оригинальному датчику уличной температуры. Самые распространенные не подходят по температурному коэффициенту.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=RAzyrbE
    Этот работает вполне адекватно. У него коэффициент 3200.
    Два паралельно дают нужное сопротивление 500 Ом.
  12. Nikaservice
    Nikaservice
    Nikaservice
    Именно это и предполагается. Кольцевая подача воды. Замкнутое кольцо с насосом, который гоняет воду по кольцу, чтоб всегда на входе в кран была горячая вода.
  13. Petrovichr
    Petrovichr
    Petrovichr
    Краснодар
    Господа спецы, подскажите плз.
    Котелл бош 6000 одноконтурный, газгольдер
    Схема подключения: газгольдер стоит в 18-20 метрах от котла, часть газопровода под землей пнд газовой трубой, котел стоит в отдельном помещении от дома, дом подключен к котлу трубой 20мм под землей утепленной 50мм скорлупу. Выход котла подключен к гидрострелке на 50квт, стоящей рядом с котлом в 1м от котла. От гидрострелки, стоит насос, который прокачивает воду по трубе 20мм в сторону дома. В доме стоит 200л бойлер косвенного нагрева, от которого питается отдельным насосом коллектор теплого пола (комбомикс), а так же с него снимаю с его теплообменника ГВС. Газгольдер/система отопления/котел/... все монтировал сам. Территориально Краснодар, на улице темп около 15гр.
    Примерные теплопотери дома около 5квт. (до этого стоял пеллетный котел)
    Проблема: На котле выставил темп 72гр (ставил и больше и меньше), котел включается на время до десятки секунд, нагревает малый контур (контур до гидрострелки) до 72гр и отключается. На экране котла, вижу, что темп падает до 39гр, и через 1 минуту включается снова, и так бесконечно. До бойлера примерно такая же темп и доходит. Хочу темп бойлера 50-60гр
    Настройки котла:
    1.3b - 1минута
    2.1а - изначально было значение 200 (как так ?)! убавил до 60%
    2.4е - 0, может изменить на 2?
    Вопрос, что и где я сделал не так ? Изменял скорость насоса, который давит НА бойлер, чтоб быстрей отбирал тепло, не помогает.
  14. Ilyaul
    Ilyaul
    Ilyaul
    И все же. вопрос-то не в этом. Как включить регулировку температуры подачи внешним пультом?
    В описании сервисного меню этих приборов есть позиция Макс Т подачи по умолчанию -48С. Попробуйте изменить ее.
  15. Ilyaul
    Ilyaul
    Ilyaul
    Добавлю. Отлично подходит полотенцесушитель .
