1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И у меня два
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ZJF, 400-м можно управлять несколькими котлами, а так хватает 100-го
  3. loginov72
    loginov72
    loginov72
    С адаптером Zont EMS+ история вообще интересная получилась. Когда он появился в продаже первым делом я начал смотреть совместимость с котлом GAZ 7000 у них на сайте, ОНА БЫЛА ЗАЯВЛЕНА (см. прикрепленный файл)! Я сделал покупку, смонтировал, но установить связь с котлом не получилось! Тех. поддержка ответила - "мы не проверяли работу с данным котлом, на сегодняшний день заявлена поддержка протокола EMS+ на 3х моделях: Buderus U052, GB172, G062!". После этого разговора пропала галочка совместимости с GAZ 7000.
    Мне вот интересно, сколько людей попались на это и потратили деньги, времени и нервов). Как я понимаю, физически адаптер подходит, нужно просто расширить работу со всеми версиями протокола EMS (EMS+, EMS, EMS2 и т. д.), но могу и ошибаться. Да и вообще у меня есть сомнения, что данный адаптер может контролировать параметры даже на поддерживаемых котлах в объеме, большем чем предлагается протоколом OpenTherm.
    Посмотрим, как будет работать GAZ 7000 по протоколу OpenTherm через конвертер EMS - OpenTherm
  4. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Вы добавили б цены... Глядишь, кто-нибудь подсказал Вам - где дешевле... А так верно. Комфорт нынче дорог. :aga:
    Я видел:
    - CW400 - 12500 P
    - MM100 - 17500 P
  5. ZJF
    ZJF
    ZJF
    Рязань
    С Новым Годом ! Удалось ли Вам подключить Bosch GAZ 7000 через конвертер и универсальный адаптер цифровых шин с Zont H700 ?
  6. Ramon_R
    Ramon_R
    Ramon_R
    Вот только добрался проверить встроенный расширительный бак
    он пустой.
    Накачал воздух насосом до 2х Атм - за 5-10 минут воздух выходит. Травит в общем. И это не ниппель.
    Еще нет простой возможности заменить этот бак. Котел очень близко к потолку - баку нет места чтоб вынуть.
    Вывод - надо ставить внешний бак.
    И вот вопрос
    На отоплении у меня есть пару кранов со штуцерами под шланг или как там они правильно:
    на выходе из котла (внизу у пола почти) и на обратке (прям почти у самого котла, метр от пола примерно)
    Можно же поставить на выходном кране?
    Возможно ли использовать гибкую подводку? было бы удобно
    Или бак нужно ставить жестко?
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    РБ можно поставить в любую точку системы, можно и гибкой
  8. loginov72
    loginov72
    loginov72
    Добрый день!
    Установить удалось, как оказалось, рядом с платой управления даже нашлось место для данного конвертера (см. фото). Котел был обнаружен с первой попытки, подключал через универсальный адаптер цифровых шин.
    Итог:
    1) Связь стабильна;
    2) Котел удерживает заданную Zont температуру теплоносителя управляя модуляцией;
    3) Zont видит температуру ГВС (в моем случае двухконтурный котел);
    4) Zont видит факт работы котла на ГВС и на отопление;
    Стоит ли добывать данный конвертор? - Стоит, ведь котел удерживает заданную температуру, что позволяет применять любой алгоритм управления Zont.
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Решил обзавестись и попробовать поэксплуатировать такой вот терморегулятор от POER (PTC10/PTR10/PTG10), пока планирую обкатать на стареньком gaz 4000w zwa24-2a23 s5700 в квартире, после в дальнейшем может быть перекочует в дом для связки с LUNA-3 COMFORT 1.240 i.
    У меня вопрос по gaz 4000w - т. к. котел уже довольно древний, хотел поддержки по возможности сопряжения с ним термостата, особой практической информации по опыту подключения к нему с сети не нашлось, но есть пара постов в теме девятилетней давности @Sergant76, где обсуждался похожий вопрос. Верно ли понимаю, что подключение принимающего радиосигнал устройства производится к клеммам TH1 и TH2 замес-то извлекаемой перемычки? В остальном по настройке и работе данного котла на систему отопления нюансов нет?
  10. ZJF
    ZJF
    ZJF
    Рязань
    Приветствую ! Поздравляю с удачной реализацией идеи управления котлом Bosch с шиной EMS через конвертер Nefit EMS to Opentherm оборудованием Zont ! Благодарю за подробный ответ по существу. Мой конвертер, со статусом - Отправлен получателю - едет из Германии. Как приедет, займусь автоматизацией Bosch GAZ 7000 W ZSC24 – 3MFK...
  11. ZJF
    ZJF
    ZJF
    Рязань
    Да, управление GAZ 4000w возможно только в режиме on/off через клеммы TH1 и TH2... (коммутируется 220В !)
  12. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Спасибо, данный раздел руководства видел, меня эта коммутация 220В и насторожила. Вопрос - управляющее реле термостата не выйдет из строя, немного не до осмысливаю принцип действия в данном случае - подсоединяемое реле будет рвать\замыкать силовую часть котла? Вытекающий отсюда второй вопрос - на приготовление ГВС как подключение реле термостата скажется? Под on\off понимается полное обесточивание котла при команде с термостата или только отключение работы на контур отопления?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Там не силовые цепи, заблокируется только отопление, на ГВС не скажется.
  14. loginov72
    loginov72
    loginov72
    До реализации управления по цифровой шине на котле GAZ 7000 использовал клеммы для подключения комнатного термостата on\off LR и LS (230В). Работало в следующем порядке - замыкается реле регулятора (термостата), запускается котловой насос, далее зажигается горелка, котел начинает греть до заданной органом управления температуры, после размыкания контакта регулятора (термостата) котел тушит горелку, насос продолжает вращаться и отключается через 3 минуты (настройка по умолчанию). Данная цепь не является силовой, служит как запрос на тепло от внешнего устройства (термостата), при ее размыкании котел остается в работе, на работу ГВС она не влияет.
    Думаю, что Ваш котел будет работать аналогично.
  15. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Penzukovich, @loginov72, спасибо за пояснения, честно говоря, описываемый режим "on\off 220В" сбивает с толку при отсутствии практики по данному вопросу. По сути размыкатель в реле термостата рвет "фазу" цепи запуска контура отопления котла по команде с датчика, раз говорится о "220В", но при этом "цепь не является силовой" для электропитания самого котла?
