1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. loginov72
    loginov72
    loginov72
    Думаю, что это контрольная цепь, если 220 В появилось на входе, значит есть запрос на нагрев от контура отопления, если нет напряжения, то и нет запроса. Коммутируемая цепь не управляет какой-либо нагрузкой в котле, просто это сигнал на нагрев. По крайней мере так работает мой котел, а именно, GAZ 7000. У Вашего котла должен быть аналогичный алгоритм.
  2. Alim4ik
    Alim4ik
    Alim4ik
    Привет. Аналогично подключил к GAZ 7000 (не конденсатный). Все работает. Но показывает температуру обр потока со знаком минус. Кстати: Вы какую модель котла выбрали с настройках универсального адаптера?
  3. loginov72
    loginov72
    loginov72
    @Alim4ik, Добрый день!
    Я не уверен что в котле имеется датчик температуры обратного потока, по этой причине и отображаются хаотичные цифры, в том числе со знаком "-", я даже не включал отображение данного параметра, ведь он не участвует в алгоритмах управления котлом. В настройках адаптера выбирал модель котла - "другая".
