1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. Xantrax
    Xantrax
    Xantrax
    Тверь
    Устойчиво показывает 1.3-1.4.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Мало. Ищите, почему вода слабо течёт.
  3. Xantrax
    Xantrax
    Xantrax
    Тверь
    Чисто визуально не так уж слабо и течет... Может всё-таки турбина именно виновата, сегодня ближе к вечеру попробую добраться...
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    да, виной турбина. Из-за слабого протока, который ниже номинального для нормальной работы котла на ГВС, она не раскручивается
  5. Xantrax
    Xantrax
    Xantrax
    Тверь
    Итак, достал сегодня турбинку из котла, грязи на сеточке практически нет. Прополоскал её, продул. Турбинка крутится от лёгкого дуновения, собрал как было, поставил обратно, создал давление в баке. Запустил.
    Результат всё тот же - если включить горячую воду только на кухне, то согласно показаниям в меню 1,6D, расход воды составляет 1,4. Я поставил ведро с насечками и засек время набора 3-х литров воды. За 35 секунд набралось 3 литра воды. Т. е. расход воды в минуту явно больше 2,5 литров, которое является минимально возможной установкой в настройках котла.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Тогда озвучьте версию прошивки. 2.8А
    Попробуйте два крана включить одновременно и посмотреть мгновенный расход.
  7. Xantrax
    Xantrax
    Xantrax
    Тверь
    Котёл: Bosch Gaz 2000 W WBN2000-24С.
    Прошивка котла из меню 2.8А: 403 01.
    Мгновенный расход воды при включении крана на кухне (сегодня, из меню 1.6d): 2.0.
    Мгновенный расход воды при включении крана в душевой (сегодня, из меню 1.6d): 2.1
    Мгновенный расход воды при включении кранов и на кухне и в душевой (сегодня, из меню 1.6d): 4.1.
  8. Xantrax
    Xantrax
    Xantrax
    Тверь
    Всё, ушли профессионалы, никто подсказать не может(
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Перекройте холодную воду на котел и откройте кран подпитки. Результат напишите.
  10. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    у вас разводка 10ой трубой сделана?
  11. Xantrax
    Xantrax
    Xantrax
    Тверь
    Всё это на работающем котле сделать?
  12. Xantrax
    Xantrax
    Xantrax
    Тверь
    да я как-то их не различаю... Наверное, на картинке видны трубы подходящие к котлу...
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    у вас заужение в трубах. Датчик давления есть? поставьте его перед смесителем на кухне и посмотрите на падение давления при открытие крана.
  14. Xantrax
    Xantrax
    Xantrax
    Тверь
    Я сомневаюсь, что у рядового пользователя найдется датчик давления (кроме датчика давления в шинах). А секундомер и ведро пустое с насечками пойдут? за пол минуты 3 литра...
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На отключенном
