1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Спасибо. А есть у него название или у кого продаётся?
  2. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Вероятно этот
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Сеточка " от птиц" на конце выхлопа актуально только для домов сезонного проживания. В других случаях он лишняя её стоит удалить
  4. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Нет, это не всас влажного выхлопа, а именно вытекающий из внутренней трубы конденсат. На моей фотке это хорошо видно. При работе котла отлично видно как капает с оголовка. Кстати, дымоход штатный, бош-будерусовский. У него оголовок литой массивный, после остановки котла он остывает медленно, не дает сразу замерзать воде и накапливать лед, сам себя подсушивает. Как только уплотнил стык выхлопной трубы, конденсат перестал протекать во внешнюю трубу и там замерзать, а потек через теплый оголовок.
  5. regulserg
    regulserg
    regulserg
    Тольятти
    По наблюдениям у меня тоже капает конденсат, но он капает из воздушного зазора коаксиала, а не из выхопного патрубка. Может и правда стык насадки не плотный (там нет резинки) и выхлоп частично проникает в воздушный зазор и там конденсируется? Можно чуть подробней, как вы уплотнили бумагой соединение?
  6. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Эти коаксиальные дымоходы стыкуются "по конденсату"... Текут у вас по стыку потому, что трубу поставили задом наперед - вот и не стыкуется "штатный" оголовок
  7. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Сходу не смог найти в сети чертеж дымохода, только картинки везде. Попробую словами описать. Внутренняя труба (выхлоп) вставляется в ее продолжение, отлитое в оголовке. Вот этот стык и надо уплотнить. Надо открутить саморезы, удерживающие оголовок на внешней трубе, снять оголовок, обернуть внутреннюю трубу полоской тонкого картона с припуском наружу и одеть оголовок. Можно не оборачивать полностью, а только нижнюю половину окружности. У меня так работает уже года четыре. Я сперва, опасаясь за бумагу, уплотнил асбокартоном. Оказалось, он сильно размокает, не сохнет и не держит уплотнение. А картону все нипочем.
    Здесь детально изучали проблему намерзания https://www.forumhouse.ru/threads/443382/page-199
    Но касалось штатного дымохода. У Вас другой, но уверен, механизм образования сосульки то же.
  8. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Это как "по конденсату"? Какую трубу задом наперед? Внутренняя имеет одинаковые срезы на концах, один вставляется в оголовок, второй в штатный угол 90гр. Наружную перепутать вообще невозможно, даже если разобрать. У нее на оголовочной части отверстия и кольцевая штамповка. Если внутренняя труба не встанет во ответную часть оголовка, то с другой стороны будет сильно вылезать и весь дымоход нормально не встанет в угол 90.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я поднял температуру подачи до 60 гр и все сосульки исчезли
  10. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    У меня и на 55 и на 65 сосульки были. Была прямая зависимость от морозов, чем холоднее тем сосулистее:)
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Почему я решил что труба "задом наперед"?
    До потому что у вас раструб на конце трубы, а должна, скорее всего, прямая труба. Ибо все продаваемые оголовки для коаксиальных дымоходов имеют раструб - они одеваются на ровную трубу.
    Делается это для того, что бы конденсат при отрицательном уклоне не проникал в соединение
  12. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Все именно так как на Вашем чертеже, только уплотнительное кольцо не предусмотрено. Уплотняем полоской бумаги. Речь про комплектный штатный родной будерусовский/бошевский коаксиал, а не про отдельно продаваемые оголовки сторонних производителей. При работе котла турбина легко плюет конденсат через выход оголовка. Но после остановки самотечный конденсат течет не только наружу через оголовок, но и протекает по стыку вниз на внешнюю трубу и там намерзает.
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Этот "штатный" коаксил от немецкого бренда хорошо работает при европейской зиме (+2 гр.). В наших реалиях эта золотая труба становится ущербной.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Вот такой штатный у моего друга даже при нашей кубанской зиме и морозе -15 обмерзает. Хрень, а не дымоход. И стоит, как чугунный мост.
    У меня денег на него не хватило, купил ноунейм за 1000 примерно (2018 г). Сразу с длинным носом. За 6 лет ни разу ни одной сосульки.
  15. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Цена - согласен, небюджетная. В остальном все нормально. Прошлой зимой было до -35, работало штатно. У меня стандартное колено 90 и коаксиал 0,8.
