1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Inc0gnit0,
    Если газопровод новый, часто подключают варят и т. п. - почему бы нет. Хотя в клапане сетка стоит.
    Обычно отдельно фильтра на надувные горелки шли, коммунально-бытовых и промышленных котлов.
  2. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Газопровод старый, моя врезка наверно последняя. Стоит фильтр перед счетчиком, но я так понимаю он грубее. Не хочется лишние соединения во внутрянку добавлять, если смысла большого нет.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Inc0gnit0, лучше тогда на терморегулятор потратьте
  4. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Вычитал, что CT- 100 может вытаскивать данные о погоде из интернета и соответственно можно обойтись без уличного датчика. Так ли это? Кто-нибудь использует данный терморегулятор?
  5. Naumos
    Naumos
    Naumos
    У Teplocom Cloud радиодатчик есть, но связь очень слабая и неустойчивая, постоянно отваливается, может через полчаса написать, что потеряна связь, а может и через 8ч не написать, но по сути, связи не будет. Связь устойчивая только при одной деревянной стене и минимуме расстояния (а не как заявлено). Во всяком случае, у меня так было с двумя блоками.
  6. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    У меня два прямых контура (ро), два смешанных (тп), плюс гвс через коссвенник. Какой ТР посоветуете? Насос гвс через котел запитать или через ТР?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Inc0gnit0, котел работать будет как самовар или он знает о контурах и управляется это все вместе?
  8. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Пока есть только котел и смеситель на 5 групп. Думаю что прикрутить для управления этим безобразием
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Kromschroder, как вариант.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Inc0gnit0, с Opentherm вариантов не особо много. Из доступных в РФ это Honeywell Smile или российский Zont H1000/2000
  11. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Пока разобрался, что на ТП куплены сервоприводы с термостатом
    Meibes ME 66341.33. По ходу дела их регулировать не нужно будет. Остается только 2 контура РО, сервомоторы
    Meibes 66341, а ГВС мотор через котел включить?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Inc0gnit0, ну т. е котел о существования теплого пола не узнает.
    Нах сначала покупать а потом репу чесать а как это будет работать и управляться. Риторически. ...
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Не будет знать. И ни чего не измениться. Хоть знает, хоть не знает. Пол работать будет. В некотором случае даже лучше будет, автоматику обманывать не надо. Все и так прекрасно будет работать.
    Стандартная схема для реализации на любой автоматике.
  14. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Я не разбираюсь в отоплении и поэтому доверился менеджеру. Схему смешения и смету он составлял. Пока противоречий в схеме не наблюдаю, хочу только улучшить. ТП я так понимаю будет жить своей статической жизнью, а динамику по погоде нужно будет на РО повесить и регулировать сервомоторами. Я в схеме к котлу вижу подключение мотора ГВС и мне пока не понятно, что лучше - пускать мотор ГВС через него или через контроллер и реле
  15. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Для управления отопительными контурами с котлами Bosch GAZ7000 применяются дополнительные модули:
    • для электрического подключения насосов и приводов смесительных вентилей применяются модули Bosch MM100
    • для управления — регуляторы Bosch CW400 и СR10/100
    Ссылки здесь ставить нельзя, если нужны - можем отправить их Вам в личном сообщении
