1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Если речь идет о клемме "CH pump" - то да, к ней подключается насос отопительного контура.
    На клемму "DHW pump" подключается насос загрузки бойлера косвенного нагрева. mfkpnnofmgchfjon.png
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Уважаемые специалисты. Срочно нужен ответ на такой вопрос. Должен ли, установленный в котле насос WILO прокручиваться через шлиц на валу?
    При подключении газа, два года назад котел был пущен и проверен на усеченной версии СО. Но так как дом был не достроен и жить в нем пока не планировалось, котел был снят и два года пролежал в теплом гараже. Сейчас запускаю систему отопления. В ней стоят два насоса валтек и грундфос. При заполнении СО я открутил колпачки и провернул валы от залипания, потом спустил воздух и заполнил водой. Повесил котел, также открутил колпачок на встроенном насосе WILO и попытался провернуть вал, а он ни в какую. Открутил четыре болта и снял корпус насоса. Вытащил вал из посадочного гнезда, проверил как он вращается в посадочном гнезде и в корпусе. Вроде крутится и там и там, туго но крутится. Собрал насос и снова попробовал через шлиц провернуть вал, а он ни в какую. Это как, нормально или нет?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    должен
    потому что
    вывод - разрабатывать
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    можно шуриком крутить
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нормальное явление. WD и шуруповертом в помощь. Терпения вам.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Гарантия увы закончилась у Вас.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а что случай попал бы под гарантию, если бы пролежал не 2, а 1 год? :)
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Когда насос не проворачивается отвёрткой это уже вопрос к продовцу. Где и как хранился котел до продажи. Сам раскручивал шуриком (не особо приятно ловить перегрев при пуске). Тратил время и нервы заказчика.
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Спасибо всем за ответы. Теперь понятно что делать. А технологию расскажите, как его шуриком прокручивать. И почему обычные насосы Валтек и Грундфос сходу прокрутились, хотя хранились рядышком. А может смазать его чем то? Или нельзя? И как только с котла слить воду?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Лучше снять голову насоса с улитки, набрызгать внутрь побольше WD40 и раскручивать за крыльчатку.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Это особый бош. Тольятинский продовец. Бывало wd пол ведра и шуриком долго и упорно. Я не знаю почему так. Может на улице они их хранят. Но это только бош6000. Год примерно 2015-2016. На свежих бош пнр без проблем.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Именно снять голову. Взять в руки ротор и раскручивать. Есть и другие способы. Но этот самый безопасный.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Котел был установлен, запущен и затем снят. Думается продавец тоже не при делах.
    Тоже как то раскручивал насос за крыльчатку... Сновья и кажется даже провел по гарантии
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Покупал в тольятинском магазине Супергаз в 16 году, котел турецкий.
    А что в боше нетакой вило чем в других котлах, или у всех бывают такие проблемы?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Горгаз писал акт на насос. Мы по гарантии помнится не провели ни одного. Но помучились :|:. Все работает.
