1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. rook2003
    rook2003
    rook2003
    :ogo:
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а какой ответ вы ожидали? Котел видит проток ГВС, на панели показывает режим ГВС, но реально нагрев не производит... Логически, при текущих данных, не видя/ не щупая, через интернет, я например другого совета наверно не дам.
  3. rook2003
    rook2003
    rook2003
    Тогда ещё вопрос. Где купить плату не за 12 тыс? Или где её отремонтировать? Чую что надо прошивать - она у меня 2014-го года.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @rook2003, своровать
    Вы из ниоткуда, кто ж вам подскажет
    А перепрошивка на гвс не распространялась, там лечили ЕА
  5. rook2003
    rook2003
    rook2003
    Волжский Волгоградская область. ЕА тоже за день пару раз выскакивает. Лечил нажатием на клавишу ОК.
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Други подскажите по такому вопросу. Котел Бош 6000 24кВт одноконтурный. После запуска https://www.forumhouse.ru/posts/23903163/ котел отработал две недели пока стояла холодная погода и был сперва переведен на летний режим, а потом за ненадобностью отключен. Горячую воду готовил электрический водогрей, а я неспешно занимался подключением и обвязкой БКН ACV Comfort 130. Подсоединил к котлу датчик температуры бойлера SF4, включил котел, проверил что он его увидел и снова отключил. А вчера был мороз, решил включить отопление, а датчик временно отсоединил, т. к. БКН еще не подключен. Котел выдал ошибку Ad, которая не сбрасывалась. Получается, что теперь без датчика SF4, котел не сможет работать? А если возникнут проблемы с БКН, и я снова вернусь на электроводогрей, как заставить котел работать без датчика? И вообще интересно, как котел его определяет? Это же не DS18B20 со своим адресом, а просто терморезистор.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Selan61, сервисный параметр 2.4е определяет тип приготовления ГВС. Если у котла задан датчик NTC - то соответсвенно отсутствие сопротивления трактуется как обрыв.
    Если нет необходимости приготовления ГВС - 2.4е=0, потребуется поставите 2
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    В моей инструкции написано 2.4E Внутренний параметр Значение 0 нельзя изменять.
    До того как я подсоединил датчик, котел нормально работал. Значит стоял параметр 2? А после того как я подключил датчик он автоматически поменялся на 0. Правильно я понимаю?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну тут дело веры. Или вы мне верите или нет
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Ну как мне не верить, другой информации то нет. В инструкции этот параметр не описан. Давайте еще раз уточним. Если ГВС отключено ставим 0. Если ГВС подключено ставим 2. Правильно?
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Нашел описание параметра 2.4E на видео .
    Там сказано, что
    - 2.4е = 0 Одноконтурный котел без ГВС
    - 2.4е = 1 Двухконтурный котел
    - 2.4е = 2 Одноконтурный котел с БКН.
    Но прозвучала интересная фраза "После выхода из сервисного меню, самодиагностика котла всё равно выставит этот параметр по своему усмотрению. Изменить его невозможно"
    Кстати на видео про котел БОШ 6000, такая же информация.
    Так меняется этот параметр принудительно или нет?
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Провел натурные испытания. Отключил датчик бойлера, включил котел, мигает ошибка Ad, зашел в параметр 2.4E, там стояло 2, выставил 0 и сохранил. Перезапустил котел, ошибки нет, проверил параметр 2.4E, он остался в 0. Котел работает нормально. Большое спасибо за помощь.
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Наконец то к котлу подключил БКН ACV Comfort 130. Его особенность, что у него конструкция без змеевика, а бак в баке. Объем бака ГВС 75 литров, объем греющего контура 55 литров. Заполнил по мануалу сначала контур ГВС, потом накачал контур отопления на 1, 5 бар, выпустил воздух. После этого открыл краны на котле и соединил системы. В котле воздухан тоже немного повыпускал воздух, потом все прекратилось. Общее давление немного упало, подкачал до 1, 5 бар. Подсоединил к котлу датчик температуры бойлера SF4, включил котел, выставил температуру ГВС 45 градусов. На дисплее высветилась начальная температура воды 12 градусов. Котел включился на всю мощность и начал греть воду. Минут через 10 поглядел, температура уже 34 градуса. Удивился, у меня чайник на плите дольше греется. Пошел курить мануал, там вычитал время запуска 24 мин. Поверхность нагрева 1,03 кв. м. Еще минут через 10 заглянул в котельную температура была 45 градусов, котел выключился значок горелки исчез и в тут же выскакивает температура 75 град. и начинает медленно падать. Патрубок ГВС очень горячий, на ощупь точно более 45 град. Т. к. водоразбора практически нет, только кухня, температура падала всю ночь. Утром упала ниже 45 и котел включился, минут пять грел воду нагрел до 45,5 и выключился и тут же градусник показал 85 град., и начала падать сначала быстро до 65 потом всё медленней и медленней. Что за фигня? Если поставлю 70 град. он что выше сотни покажет.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Показывает температуру первичного контура. При любой температуре бойлера первичный контур будет на максимум. При нагреве. Он 85 показывает наверно потому что скидывает часть тепло в СО. Чтобы перегрев не поймать.
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Если на экране показывается температура первичного контура, как мне узнать текущую температуру ГВС и определить когда котел снова включится на нагрев воды?
