1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так Вы там и информацию о том, где посмотреть температуру ГВС тоже не встречали...а она есть...читайте внимательнее...
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Котлом нет, OpenTherm наверно не осилю, а выносными термостатами ТП и радиаторов запросто.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну на это уже ответил.
    И потом не надо доводить до абсурда и вдаваться в экстремы, а тот получается, как у капризной барышни. Раз этого нет, то вне ваще ничего ненужно.
    И потом, слишком много трёпа ни о чём.
    Если вам так приспичит посмотреть текущую температуру нагрева ГВС, а не установленную, то входите в сервисное меню, находите параметр 2. A. b, если у вас двухконтурный котёл или 2. A. C, если у вас одноконтурный с бойлером и смотрите себе на здоровье сколько угодно.
    Кстати, а с чего вы взяли, что это проценты.
  4. alex-skriabin
    alex-skriabin
    alex-skriabin
    Помогите решить проблему!
    Котел Bosch 6000 24Квт. После грозы на плате сгорел МОС3023, вентилятор и как следствие предохранитель. Произвел их замену. Вентилятор сейчас работает как должен. При включении в сеть котла ЖК дисплей не включается (на нем горит только треугольник). После включения питания кнопкой выдает ошибку С7, сбрасываешь её, котел работает до следующего выключения из сети. Вновь подключаешь к сети - снова та же ошибка. Котел не запоминает установленные настройки, вернее в процессе работы запоминает, но при пропадании напряжения сбрасывает их. Что можно сделать кроме замены платы?
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    На официальном видео Бош Термотехника "Настройка параметров 2 сервисного уровня" Анатолий Швецов сказал, что это проценты. В предыдущей прошивке, так и было 2.1А - 100%, 2.1B - 80%. В новой уже 200 и 160. Чего непонятно.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это лысый такой?
    Хорошо, переадресуем вопрос Анатолию Шевцову.
    Анатолий, а с чего вы решили, что это проценты?
    Ну так если цифра 100, то да, можно считать, что это проценты.
    В инструкции так и написано "задайте теплопроизводительность в процентах".
    Правда в прошивке задана просто градация, без размерности.
    Непонятно почему вы и Анатолий считает эти величины процентами.
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Вот именно, захожу в параметр 2.1А, а там стоит 200, как я должен понимать это число. Меня тут тыкают носом
    инструкцию, вот я и читаю, и не понимаю, в инструкции проценты, Анатолий Швецов тоже говорит, что это проценты., а реальности число 200. Попробуй разберись.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Ortodox, "тихо сам с собою, левою рукою..."?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Безразмерная градационная величина.
    Чем она больше, тем меньше шаг настройки по мощности, то есть, тем более точная настройка.
    Но всё равно надо при этом пользоваться манометром и настраивать по рекомендованным значениям давлений.
    А иначе это абсурд.
    Например берём котёл на 24 кВт.
    И что, если у нас в настройках 80%, то получается, что производитель дурит и котёл на самом деле более, чем на 19,2 кВт мощности не выдаст.
    Или наоборот, если у нас указано 200 типа процентов, то на самом деле этот котёл может выйти на мощность в 48 кВт.
    Шаг настройки - вот что это.
    24 кВт - 80; Шаг - 0,3 кВт.
    24 кВт - 100; Шаг - 0,24 кВт вот тут и ведутся, что это проценты, так как абсурдного разночтения в этом случае не будет.
    24 кВт - 160; Шаг - 0,15 кВт.
    24 кВт - 200; Шаг - 0,12 кВт.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ты это прекращай, а то привыкнешь и до корня расдербанешь всё хозяйство.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вам уж так нужны проценты, то 200 это и есть 100 процентов,
    А шаг настройки - 0,5 процентов.
    80 Шаг - 1,25%
    100 Шаг - 1% Можно считать, что величина 100 это проценты.
    160 Шаг - 0,625%
    200 Шаг -0,5%
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Когда писалась инструкция и снимал ролик Анатолий, там были проценты и цифирка 100...потом обнаружили ошибку в программе, исправили, но цифирка стала 200. Поскольку "на скорость не влияет" на эту тему забили, оставив как есть..вот только в инструкции не подправили...да и фиг с ней...данная инструкция - "для специалистов", а уж они должны и вполне разбираются что там и где показывает, пользователю нефик туда лазить неподумавши.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даааааа!
    А это что тогда
    Вроде оба специалиста.
    Один про проценты рассказывает (ну это ещё ладно, ролик видать давно писался), а другой не дослушав ёрничать начал.
    Так что не удивляюсь, что уже и пользователь начинает возмущённо высказываться
    в нравоучительном стиле.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Доматались до этих 200.
    Это разные прошивки. Когда видео снимали это были проценты и максимальное значение было 100.
    Вышла новая прошивка (и уже не одна) появилась возможность более плавной устаканилось в сервисном меню, максимальное значение 200 пунктов.
    Вот устроили галдеж на ровном месте
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Buderus71,
    Не надо так переживать. Всё нормально. Уже никто ничего в процентах не меряет.
    Ну разве что пара спецов.
