1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. sevakor
    sevakor
    sevakor
    @Sakov01,
    Это последнее, чего я не делал до сего дня. Кроме замены ДРД.
    Решил попробовать... К сожалению, не делал фото:(.
    Но может кому пригодится мой отчет.
    Открыв крышку камеры сгорания, глянул на турбину... Да-а... около четверти площади лопаток не работает из-за налета белого цвета, причем этот налет забил пространство между лопатками и довольно плотно. Решил не сразу мыть, а попробовать мягкой кисточкой смести. Из опасения намочить термостойкую плитку. Получилось неплохо, но процедура очень пыльная, так что необходимо проветривать помещение и работать в респираторе. (Налет - какое-то соединение меди - не купорос, а потому вредное.) Затем взял садовый опрыскиватель с водой, подложил под турбину кусок пленки с впитывающей салфеткой и обработал турбину водой.
    Заодно повторил процедуру с радиатором. Тоже был забит этой пылью.
    Оставил на ночь сохнуть - все-таки несколько капель попали на плитку. Закрыл все, включил, попробовал во всех режимах - пока всё работает...
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это ж нада так заморочиться, дело 3 минут, снять дымосос и помыть под краном:)]
  3. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Имею Бош газ 6000 одноконтурный и БКН aquastic. К каким клемам на бойлере подключить кабели 2х0,75 от клемников котла? И если разница на клемниках котла какой проводок к какому клемнику подключать (+/-)?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    1. L-S
    2. нет
  5. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Вопрос немного не по теме) Для чего мощная колодка с клемниками на бойлере? И надо ли подводить 220 к бойлеру на эти клемы? Если на L подключить фазу и от котла проводок, то будет плохо? Как я понял тэны вставляются внизу бойлера в спец отверстие.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @igrus0101, А позвать сервис, что б не попалить?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну так это надо в теме про БКН aquastic спрашивать...Котелок к этим клеммам явно никакого отношения не имеет.
    кому ?...котлу?...ну это смотря какой проводок подключите...;)...я вот только в толк взять не могу...к каким контактам в котле Вы намереваетесь подключить клеммы на бойлере? и зачем Вам тэны?
  8. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Screenshot_2019-06-23-13-50-05.png 20190623_112801.jpg Задал вопрос в теме бойлеров. Там тишина. В бойлере, под крышкой, имеется клемная колодка. Что к этим контактам подключается?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На левой картинке сверху видно же - насос загрузки бойлера туда подключается.
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Подключил к котлу БКН ACV Comfort 130. В инструкции на БКН написано, что во избежании коррозии заземлить патрубки ГВС. На патрубки сделал скобы и посадил на земляную шину в щитке. Померил прибором напряжение на корпусе котла относительно скобы БКН, обнаружил переменное напряжение 9,5 Вольт. Померил на клемме РЕ сетевой колодки, то же самое. Выдернул сетевую вилку котла из розетки, подогнул в розетке контакты заземления и снова вставил вилку. Напряжение пропало. Получается был плохой контакт в розетке. Может во избежании подобного корпус котла принудительно посадить на землю? Как лучше это сделать? Можно под любой винт?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно под любой винт:)
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    И еще небольшой вопрос. Внешний термостат подключаем вместо перемычки. А как тогда внутренний работает, тоже отключается или работает параллельно. И как поведет себя котел в случае отказа внешнего термостата? Если контакты термостата например залипнут?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Никак..работает только защита от замерзания -ниже 5К в системе котел включится..прогреет себя до 35 и снова рубанется. При отказе (залипании) внешнего термостата котел также будет работать без нагрева отопления но с защитой от замерзания (это тоже самое как убрать перемычку и ничего не подключать.).
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Не понял. При обрыве внешнего термостата,(это тоже самое как убрать перемычку и ничего не подключать.), это понятно. Это грозит зимой, что котел никогда не включится.
    А при залипании, как я понимаю, это как перемычку вставили обратно и котел будет работать как обычно от внутреннего термостата. Или я что то не понимаю?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Правильно.
