1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Может у Вас дымоход не родной какой-то?
  2. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Дымоход коаксиальный сразу в стену, не родной с этим как то можно смириться, но отверстия под кронштейн с отверстиями в котле то родные и на целый сантиметр не соответствуют реальности из за этого пришлось срываться в хоз маг за новыми дюбелями, хорошо что пришлось сверлиться выше иначе разбитое отверстие было бы обеспечено, тем более стена из пустотной керамики.
    Так что на будущее семь раз надо перепроверять, иначе шаблон годится только для растопки печи. :mad:
  3. green electric
    green electric
    green electric
    Калининград
    Котёл BOSCH 4000 W. Циркуляционный насос работает без остановки. Подскажите, пожалуйста, как войти в сервисное меню и сделать регулировки по выбегу.
  4. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Вы наверное пытаетесь попасть в отверстия на поперечной пластине, а котел вешается за поперечную пластину, а не отверстия в ней!
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Никак... да и зачем?
  6. Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Таганрог
    В BOSCH GAS 4000 W выбег насоса к сожалению не регулируется. При работе с комнатным термостатом должен выключаться через какое то время.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да все пользователи электроэнергию хотят сэкономить.
  8. green electric
    green electric
    green electric
    Калининград
    Спасибо большое за информацию.
  9. green electric
    green electric
    green electric
    Калининград
  10. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Bosch gaz 7000w 24 - у него есть на плате выход "аварии"? В инструкции по монтажу ничего такого нет, а определять издалека когда кончился газ в баллоне по температуре подачи неудобно - родной термостат умеет делать ее очень маленькой.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Правильно ли установлен датчик наружной температуры котла Бош7000?
  12. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Про аварийный выход и аварии 6000 серии хотел бы спросить. Возможно ли это подключиь к zont, или он видит аварию по opentherm?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @lazybird, странный вопрос, конечно по ОТ
  14. Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    Доброго времени суток.
    Имею Газовый котел конденсационный BOSCH Condens 2000 W ZWB 24-1 AR
    подскажите пожалуйста по поводу Bosch Програмируемый комнатный термостат CR50.
    Подходит ли термостат CR50 к котлу или нет. Так как продавец интернет магазина убедил что подойдет, а вот сервис инженер ставивший на гарантию котел так и не дал конкретного ответа и в итоге не подсоединил к котлу термостат CR50.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
