1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. Парень ХВАТ
    Парень ХВАТ
    Парень ХВАТ
    Кубань
    Инструкция такая-же бумажная с котлом. Где найти эту поддержку?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А может сделать как написано в инструкции? Ваше "кажется" ни на чем не основано. А за поддержкой к продавцу обратитесь. Или он только ценой умеет работать?
    Я понимаю не работало или показания дифф. манометра в таблице бы привели, или ещё что-то.
    А у вас просто кажется. Ну давайте видео запилим на ютубе или завалим Химки запросами. А че, пусть пишут, чтоб вам не казалось
  3. Парень ХВАТ
    Парень ХВАТ
    Парень ХВАТ
    Кубань
    Котел работает третий год, первый пуск котла делал специалист горгаза, он и
    выставил значение 20 для вентилятора. Котел запускался не с первого раза(
    Я пригласил самого "крутого" специалиста, он добавил давление газа на горелке и розжиг стал стабильнее. На вопрос о цифре 20 на вентиляторе ничего внятно не сказал.
    О других замерах отходящих газов термометром или газоанализатором слушать не хотят. Других представительств БОШа в моем "Мухосранске" нет.
    По оплате за газ чувствуется что деньги улетают в трубу(
    Вот и обратился за помощью на форум. Может кто то сталкивался с этой проблемой.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Парень ХВАТ, ок, предположим вам дают совет замерить диф. давление. вам есть чем? Сомневаюсь. Следовательно все советы вилами по воде. На Кубани нет АСЦ? Какой город?
  5. Парень ХВАТ
    Парень ХВАТ
    Парень ХВАТ
    Кубань
    Я спросил о цифре 20 для вентилятора. Где нужно замерить диф. давление и его величина?
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ступень не значит скорость. Это типа номера режима.
    Вот есть такая табличка:
  7. Парень ХВАТ
    Парень ХВАТ
    Парень ХВАТ
    Кубань
    VladSher Спасибо! За единственную за сутки полезную инфо. Теперь бы практических советов)
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @VladSher, ну давай, отдувайся дальше:aga:
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Не, а я чё? Я ничё... :|:
  10. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Интересно, а как эта цифра называется в англоязычной инструкции? Думаю, так же как в этой табличке - map. В англоязычном варианте четко написано и сразу понятно, что это номер карты - прямо ассоциируется с "номером режима", а в русском почему-то назвали "ступень" - прямая ассоциация со скоростью. И судя по номеру карты, это был явно багфикс для этого режима :)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Система проста как АК
    Сейчас стоит насос Альфа 2, на термоголовке выставлена 28 гр
    Отопление работает с ПЗА
    перетопа нет (ПЗА задает свою кривую на подачу)
    Рециркуляция есть. Зимой насос работает от котла, летом напрямую. сейчас хочу его завести на таймер
  12. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    А у меня есть, если без термоголовок. Одна комната с окнами на север и запад, вторая - на юг и запад, третья на восток и север. Получается, что если солнечных день, то южная комната довольно ощутимо нагревается от солнца (окна у меня везде большие, минимум 1,2*1,5, по два окна). В третьей перетоп по утрам, если солнечно. Я вижу это по графикам температуры в комнатах. Если в комнате с термостатом и в других ночью около 21,5-22, то на пару часов, когда светит солнце, температура может доходить до 25-26 градусов.
    А как ПЗА работает? Для этого нужен только CW100 и датчик наружной температуры?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @pozheg, Датчик идет в комплекте с CW100 В меню выбираете регулировку по наружней. И в зависимости от внешней погоды и внутренней температуры будет разная температура подачи.
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    IMG_20191128_152529.jpg Котел БОШ 6000 19 года, с новым экраном. Включил для удобства постоянно подсветку экрана. Подскажите, какие в этом случае могут быть отрицательные последствия, типа будет греться транзистор на плате или экран через какое то время выгорит?
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ничего греться не будет, ток рассчитан так, что и 20 лет будет гореть и проблем незнать...
