1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. Greko-Rim
    Greko-Rim
    Greko-Rim
    Проверяйте реле/манометр. В противном случае надо будет смотреть в сторону расширителя.
  2. John Smit
    John Smit
    John Smit
    Троицк
    Не похоже. Если котёл долго (днём) не включается, температура воды падает ниже +40, падает и давление в системе, снова СЕ. Чуть подпитал, работает. Пробовал поднять до 2 атм. Горит СЕ, пока не сброшу до 0,6-0,8. сам не пойму, что происходит. Кстати, не подскажите, контакты на реле давления замыкаются или размыкаются при падении давления?
  3. John Smit
    John Smit
    John Smit
    Троицк
    Склоняюсь к неисправности реле, расширитель подкачивал, давление держит.
  4. Chopkin
    Chopkin
    Chopkin
    Возможна проблема с датчиком давления.
  5. Котел56
    Котел56
    Котел56
    Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста может кто знает - падает давление в СО. Потпитываю очень часто. Всю систему просмотрел на наличие утечки. Ничего не нашёл. Расширитель был спущен. Произвожу подкачку бака до 1атм. Запускаю котёл. Дпаление в СО опять падает. Потпитываю. И это происходит до тех пор пока расширительный не становится опять пустым. Золотник по менял. Не спускает. Вода с нипеля не идёт. В чем причина не пойму.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Котел56, опрессуйте отдельно котёл и систему.
    А там видно уже будет
  7. Котел56
    Котел56
    Котел56
    Что получается - закрыл подачу и обратку. Запиточный кран ещё один стоит на со. Расширитель пустой. Произвожу все манипуляции с котлом. Накачиваю расширитель 1атм. Краны всё закрыты. Жду. Давление падает также. Подтеков в котле, под котлом нет. Куда может деться воздух с расширителя! загадка. Золотник не спускает.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Котел56, снимать расширбак и обмыливать
  9. GRVii
    GRVii
    GRVii
    У меня котел BOSCH Condense 3000W уже более 10 лет.
    Недавно начались проблемы: начинает громко рычать и происходит вибрация.
    Больше всего в режиме отопления, при подогреве воды редко.
    Сервиса у нас официального в городе нет.
    Вызывал сервисника, он сделал ТО, все почистил, проверил газовый клапан, давление, дымоход.
    Сказал что скорее всего проблема в турбине, но не факт.
    Стоимость турбины примерно 12-15 тыс рублей.
    Попробовать и вернуть в случае не ее поломки не получается.
    А вдруг причина не в ней?
    Может кто то сталкивался? Что может быть?
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Попробовать определить источник вибрации как это делают автомеханики. Берешь палочку, один конец приставляешь к уху, вторым касаешься разных частей котла. Будет понятно что вибрирует. А если найти специальный стетоскоп с щупом, то совсем хорошо будет.
  11. Allexus72
    Allexus72
    Allexus72
    Было такое, расширитель пропускал воздух по канту обжимки, менял расширитель.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вроде как сказали что решили это проблему...но слухи ползут и ползут...проблема не решилась на 100%
  13. Shmaxx
    Shmaxx
    Shmaxx
    Добрый день! Подскажите по колонке Terma wr15: не зажигается основная горелка, хотя напор воды хороший. Если снять мембрану и рукой нажать на шток клапана - горит. Но усилие приличное, пальцем трудно нажимается. Колонка новая. Что делать? Возможно ли как-то отрегулировать?
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Мембрана цела?
    Если да, повернуть ручку напора по часовой стрелке
  15. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Расширбак под замену. По канту обжимки травит. Проблема известная, её решили. Баки в гарантийный период меняют по гарантии.
