1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. NastyaLLL
    NastyaLLL
    NastyaLLL
    К.Маркса, 2-46
    Да муж по ночам сам собирал, говорит еще мелькнуло, что какие то прокладки уплотнительные стоят). А котел висит, снизу и не видно, что это заглушка, крепили на стену два года назад. Бред конечно. Но это надо знать, а так первый раз и вот устроили себе проблему. Ну ничего, перебрал, уже подключили. Спасибо, кто подсказал, сами бы не додумались. Я даже и предположить не могла, что там такое может быть. Теперь другая задача. Котел у нас мощный 35 кв. Дом (400 кв.) отапливается пока не весь, в данный момент 140 кв. Остальное неизвестно когда, года через два видимо. Естественно, тактует, перегревает, на улице около 0 сейчас. Заказала термостат, жду. Выставила пока на 10 минут. И 55 градусов. В доме 23. Хочу уменьшить мощность, не знаю, как лучше процентов на 50 или на минимум поставить? Естественно, никто нам арматуру не регулировал по давлению. У нас и специалистов нет, надо искать, вызывать из города. Могу ли я пока програмно сама мощность уменьшить или вначале вызывать и регулировать давление как по инструкции?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    програмно уменьшите.
  3. NastyaLLL
    NastyaLLL
    NastyaLLL
    К.Маркса, 2-46
    Спасибо. Попробую.
    1. Я правильно понимаю, что нужно менять параметр 2.1а теплопроизводительность, например поставлю в 2 раза меньше, т. е. 100 пунктов?
    2. Что за параметр 2.9а, можно ли ее менять? Например, поставить на минимальную мощность работы котла. Или не стоит трогать? В видеоролике специалист сказал, что должен стоять параметр 0.
    3. Если мы установим термостат, есть ли необходимость в нашем случае еще и мощность снижать или смысла нет?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    1. Да
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это гдеж такое?...что на улицу карла маркса надо из города спецов вызывать?...;).
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    так а в итоге, если по факту 20мбар, производим пуск и настраиваем максимум/минимум давлений на горелку по таблице из мануала ?
    "Природный газ H (23) 13 (10,5 - 16)
    Сжиженный газ (пропан) 29 (25 - 35)
    При показателях выше или ниже этих значений нельзя выполнять пуск в эксплуатацию. Определите причину и устраните неисправность. Если это невозможно, то перекройте подачу газа и обратитесь в ..."
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Конечно...а какие ещё варианты? не ну можно ещё претензию в бош накатать чтоб котел поменяли на другой...или газовщиков нагнуть чтоб давление снизили до желаемых бошем 16...или переводчику по голове настучать чтоб написал правильный перевод..какой вариант Вам больше нравиться?,..;)...я обычно по первому хожу...:)]
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    ну можно пнуть газовщиков и они перестроят редуктор в ящике на участке, но тогда точно пострадает газовая плита (там надо 20)
    отлично, будем действовать по первому !
  9. id14345448
    id14345448
    id14345448
    Здравствуйте. Котел Bosch gaz 2500F 30 кВт греет теплый пол, радиаторы и питает БКН через гидрострелку в доме 160 кв. м. Сейчас, когда на улице +5, не могу понизить мощность, радиаторы слишком горячие, пол слишком теплый. У меня все время работает насос контура отопления, откл. только при работе насоса БКН. Это нормальная работа котла, или что то не так? включил отопление 3 дня назад, а расход большой, в районе 20 кубов в день, включается 3-4 раза в час. В настройках меню у меня выставлен режим 2 (отопление + БКН+насос ГВС), однако у меня нет дополнительного насоса ГВС... Это не сильно влияет на работу котла? На фото график температуры гидрострелки
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так у него минимальная температура 55 градусов.
  11. id14345448
    id14345448
    id14345448
    Да и что? я ставлю 60, а не 55, а то уж слишком часто включается горелка
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Офтоп -скачки в 16.30и 20.30- работа на бойлер?
    насос отопления и бойлера-подключен за гидрострелкой?
    как котел следит за температурой в стрелке?
  13. id14345448
    id14345448
    id14345448
    Да на бойлер. насосы да, за ГС. за температурой следит мой цифровой датчик ds18b20, подключеннный к модулю sonoff
  14. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Доброго времени суток! Ребят, подскажите к газовому котлу
    Bosch zwc24-3mfa23s5700 какой терморегулятор подойдет? Или к нему только свои типа Bosch CR100?
  15. шидол
    шидол
    шидол
    @id14345448, ну так то бойлер подключается напрямую к котлу ...Насоса до гидрострелки нет? котел тупо набирает заданную температуру и отключает горелку на 3 минуты.
