1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. novik715
    novik715
    novik715
    вопрос в догонку !
    время выбега насоса какое установлено на вашем котле ?
    какая скорость ?
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Все сугубо индивидуально, зависит от размеров системы, типа системы и т. д.
  3. Imburak
    Imburak
    Imburak
    Здравствуйте. Если вы про настройку 2.9.F, то стоит 3мин (значение по умолчанию). Пробовал увеличивать и уменьшать. Разницы не заметил.
  4. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Если в инструкции такой информации нет, то скорее всего или его нет, или эта информация исключительно для технических специалистов. Вы готовы рисковать гарантией?
    Если вопрос касается контроля давления газа, то для этого существует реле минимального давления газа.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  5. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    @BoschClimate
    JUNKERS CR 100, 7738111045 подойдет к котлу GAZ 6000 24 (двухконтурный)? Корректно работать будет?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SidorovichVN, У меня CR, но только на 7000, для Вашего CR50
  7. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @BoschClimate, не подскажете артикул уличного датчика для Боша? В каталоге не нашел...
  8. lazybird
    lazybird
    lazybird
    В моделях котлов WBN-6000 мощностей менее 35кВт стоит насос wilo tsl12/5, а в 35 кВт модели TSL12/6.7. Судя по примерно одинаковой потребляемой мощности производительность насосов может быть приблизительно одинакова. Расходно-напорные характеристики по мануалу различаются - но, возможно, они учитывают гидр. сопротивление теплообменника и проч. Знает ли кто в чем отличия и можно ли голову с tsl12/5 поставить в 35 кВт котел вместо TSL12/6.7, оставив "улитку" с арматурой от старого? Может быть известны диаметры прохода и колес этих насосов?
  9. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Не заметите - без термостата насос постоянно работает
  10. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    День добрый! Котел 6000 выпуска октября 2015 года. Проблемы платы на ошибку ЕА при установленной температуре от 41 до 55 градусов. Как заменить плату? Спасибо.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а при других температурах проблем нет?
  12. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    Нет, как только поставил 55, работает уже две недели. Обнаружил это только благодаря Вашему форуму. На плату еще не смотрел, скорость вентилятора не менял, не мешаю котлу работать. Проверил дату выпуска - (номер 8290-558-07559...) если я правильно понял, то это октябрь 2015, а это означает, что плата с недоработкой. И ведь ни тот, кто запускал котел, ни двое других спецов не рассказали об этом глюке, а говорили о нестабильности давления газа, о не том стабилизаторе, который необходим и еще о многом другом. Сейчас чуть морозы спадут, буду пробовать по градусу уменьшать температуру, ибо котел с избытком мощности из-за ГВС.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @МихайлоИванович, за 2 недели котел работал не отключаясь? На на ГВС, ни просто по тем-ре отопления? Я ничего не утверждаю, но у проблемных котлов нет зависимости от температуры теплоносителя, т. ч. похоже на массовый психоз, уж извините
  14. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Высокое/низкое или скачет - что говорили?
  15. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    @Buderus71,Извините,не понял Вашего
    Начну сначала. Котел куплен был в начале 16 года, газа тогда еще не было, но для его (газа) подключения должен был быть котел. Котел куплен, газ оформлен, пущен официально в конце 17, отопление сделано к лету 18. Пробный запуск котла был осуществлен мной летом 18, котел проработал полдня, все батареи прогрелись, котел остановлен. В доме начали постоянно жить с начала ноября 18. Котел запустили на постоянку. Площадь дома - 40 кв. м первого этажа с большими теплопотерями (стены в 1кирпич) и 40 кв. м второго этажа (СИП панели 150 мм пенопласта). Котел через неделю работы проверял вызванный специалист с лицензией, установил мин и мах давление на горелке по электронному манометру. После его ухода котел через полдня начал вставать по ошибке ЕА, которая сбрасывалась только после отключения котла от сети 220 (прочитал совет в этой теме). Котел работал 30 сек, набирал положенные 50 град (было установлено 45),стоял 3 минуты (по заводской настройке и вновь набирал). При этом теплоноситель не прогревался (батареи были еле теплые). Штудирую форум. В итоге: сделал манометр из трубки, отрегулировал давление по букварю, установил на котле: 30% мощности, температура - 55 град, дельта - 10 град. Все остальное заводское. Цикл следующий: 13 минут нагрева, 15 минут остывания по дельте. Батареи огненные. Извините за многа букав.
