1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    В смысле нет. Есть. Меньше 2 Вольт, разница.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    когда два проводника объединяют между собой разницы потенциалов на них не бывает...ну если не километр расстояния между концами...;)
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
  4. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    А Вы пробовали в техподдержку Боша написать? Отвечают быстро, но если это только проблема. А не из серии как моя "помогите выбрать" :aga:
  5. evgeni_mosin
    evgeni_mosin
    evgeni_mosin
    Да. В ответ приходит следующее.
    Получить техническую консультацию по настройке отопительного оборудования, а также вызвать мастера для ремонта и обслуживания оборудования Вы можете, обратившись в авторизованные сервисные центры, контакты которых представлены на сайте: https:/www.bosch-climate.ru/service-bosch/where-to-buy.html
    При звонке в авторизованный сервис сказали следующее.
    Похоже какая то проблема с регулятором, лучше попробовать сторонние с протоколом опен терм. зонт бт-2 был сделал специально для нас, попробуйте его.
  6. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Открестились. А в сервис не писали? Или может доехать если рядом, спросить. Судя по инструкциям к нему возможно данный параметр где-то есть. Есть предположение, что отключен. Попробуйте посмотреть в настройках или инженерном меню. Не может быть чтобы у двоих человек подсветки не было, хотя может брак, но сомневаюсь.
  7. evgeni_mosin
    evgeni_mosin
    evgeni_mosin
    Вдоль и поперек уже изучил инструкцию и сервисное меню) про инженерное ни чего не знаю. После замера напряжения на плате обнаружил, что когда в момент включения регулятора (на экране "Подождите...") напряжение на клеммах ТН 18 В, а после полного включения регулятора (отображается режим работы и температура) опускается до 8 В в сервисном центре сказали, что проблема с котлом и ни как это не решить.
    Похоже буду склоняться к замене на Zont-BT-2, хотя по своему функционалу Bosch CR-50 мне больше нравиться: минимум заморочек и программирование по дням недели
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @evgeni_mosin, для Вас так важно наличие подсветки?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У
    функционал больше, заморочек меньше и программирование по дням и часам недели есть.
  10. evgeni_mosin
    evgeni_mosin
    evgeni_mosin
    Нет, просто на этом фоне не понятно, что еще не работает в нем. Так, например, регулятор не может набрать заданную температуру в доме, а лишь только поддерживает ту, что сейчас (22С). Ставлю на 30С и ни каких изменений, через сутки все равно 22С.
  11. evgeni_mosin
    evgeni_mosin
    evgeni_mosin
    Согласен. Просто с CR50 как говорится поставил и забыл и для изменения комнатной температуры не нужно лезть в смартфон и денег на симкарту каждый месяц закидывать для поддержания связи не нужно. Скажем так, регулятор Bosch CR50 по функционалу для меня было более чем достаточен.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    так температуру набирает не регулятор а котел. Регулятор лишь информирует котел о текущей ситуации
  13. evgeni_mosin
    evgeni_mosin
    evgeni_mosin
    Ну да, и вот тук ка раз таки и сбой, не понимают они друг друга
  14. шидол
    шидол
    шидол
  15. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Господа! Просветите пожалуйста!
    Месяц имеется котёл бош газ 4000. До этого стоял Мора. Минимальная температура нагрева в контуре отопительном у бошА 45 градусов, что прям очень много. Заморочился покупкой терморегулятора. Чтоб программируемый и беспроводной. Вопросы:
    с терморегулятором этот котёл работает по ОТ протоколу или только вкл и выкл?
    какой выбрать терморегулятор, чтоб цена/качество.
