1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. darkening
    darkening
    darkening
    Было установлено 100 и на ГВС и на отопление. Проблема возникает как на отоплении так и при нагреве бойлера.
    UPD:
    А вот сегодня он догрел систему отопления до 27 и началось все по новой (сброс температуры подачи до 25 и обратно набор до 27), даже на 60% мощности...
  2. darkening
    darkening
    darkening
    Проблема была не в котле, а в динамическом давлении газа в газовой трубе. Проблема была решена газпромом. Котел работает отлично.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так он бы грел не отключаясь. Шел бы к заданной.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это смотря какое давление в трубе газовой. Скорее всего газа там не было вообще практически.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Думается тогда ошибочка должна быть к примеру потеря пламени во время работы горелки. Или потеря пламени. Типа F. 28 и F. 29 протермовские.
  6. darkening
    darkening
    darkening
    Цокольный ввод на границе участка перемерзал. Уже 3 раза чистили. Котел сжагал газ, что был в трубе и вырубался. Пока давление не восстановятся. И так по кругу, пока не давануло ниже -30 и труба перемерзла полностью. У меня от того места до котла около 30 метров.
  7. darkening
    darkening
    darkening
    Он и шел, только давление газа медленно падало до почти нуля. Когда газ закончился совсем (труба полностью замёрзла), получил ошибку EA.
    Раскрутили трубу на цокольном вводе и газа нет) Прочистили и полетела вода со льдом...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну я это и предполагал. Сталкивался с таким явлением не часто, но неоднократно.
  9. darkening
    darkening
    darkening
    Ответ аварийной службы: я далеко не один такой. Даже не предполагал, что такая ситуация вообще может быть.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Газопровод новый? Не повредит манометр для контроля давления газа.
  11. darkening
    darkening
    darkening
    Да, такие проблемы у новых подключенцев. Ветка газопровода тоже новая.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так вода откуда там. Монтаж значит делали абы как. Не продули толком. А конечный пользователь страдает.
  13. darkening
    darkening
    darkening
    Если бы ты видел, как прокладывают трубопровод прямо в траншеях с водой, то вопросов бы не было :)
  14. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Здравствуйте!
    Люди добрые подскажите пожалуйста ответы на несколько вопросов.
    Ситуация такая: дом кирпичный, два этажа + цоколь, первый этаж - алюминиевые радиаторы отопления Global 50, 92 секции, второй этаж (радиаторы аналогичные) 96 секций, цоколь (подвал) теплые полы три контура (два контура, комната 25м2, один контур комната 18м2), мощность одной секции мин. – макс. 114-185 Вт., примерный объем одной секции 200 грамм. То есть в радиаторах примерно 37 литров + теплый пол + трубы, думаю что получится не более 80-100 литров вся СО. Общая отапливаемая площадь 243 м2. Система отопления (СО) коллекторная, то есть из коллектора на каждый этаж и на теплые полы идет свой насос (насосы Grundfos, один ups 25-60 - второй этаж, два других ups 25-40, на первый этаж и теплый пол), сейчас стоит твёрдотопливный котел Buderus на 32 кВт. (Регионально – Алтайский край).
    На теплых полах стоит гребенка с трехходовым краном.
  15. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    В этом году подвели к дому газ и установили котел
    Подключение планируется на весну, СО планирую подключать сам, вот по фотографии вместо электрокотла.
