1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Roaroma, @шидол, спасибо большое. Подпитку и сделал на обратке, но только после фильтра. Да и подпитываю я пока сам ну оч чистой водой.
  2. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Понятно, спасибо за помощь. Не там наверное спросил.
  3. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Всем доброго времени суток.
    Столкнулась с проблемой, по которой не нашла информации в в инструкции.
    Котел logamax u072-24k. Нагревает до установленной температуры (в нашем случае установлено 65 градусов, значит нагревает до 70), а потом отключается и температура быстренько, буквально за минуту-полторы, падает до 33. Ну, понятно, насос прокачивает не нагретую воду. Но при этом котел не включается на 60 градусах, как должен бы, а "терпит" до этих 33, и после этого еще какое-то время, минут по 15, не торопится опять включаться. Потом все по новой.
    Раньше такого точно не было. Но мы, обычно, и температуру держали где-то в районе 55 градусов. А сегодня за боротом -40 с утра, и вот... прям как-то не комфортно. Температура дома падает, котел глючит.
    Кто знает, что случилось и как с этим бороться, подскажите, пожалуйста.
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Значит внимательнее надо читать инструкцию)
    Он работает по заданию. Это настройки такие в нем установлены.
    ИМНО.
  5. Тамири
    Тамири
    Тамири
    @Владимир В, а раньше почему по этим настройкам не работал?
    Про программу, где он по времени включается, я знаю. Но этот режим убрали почти сразу после установки котла, и больше в настройки не лезли. Он что, может по своему усмотрению переключаться?
  6. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Приехала домой, еще раз почитала инструкцию... Проверила настройки. Ну, может, я в чем-то не разобралась. Специализация у меня все же несколько иная, и с газовыми котлами я только на уровне пользования дело имела. И то не эксперементировала с режимами - не было нужды.
    Может кто-то подсказать, на что именно обратить внимание в инструкции, чтоб температура теплоносителя поддерживалась на 60 градусах, и не падала до 30.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Тамири, вызываете... ну кого нибудь и просите проверить фильтр на входе в котел.
  8. Тамири
    Тамири
    Тамири
    @шидол, что-то мне кажется, при таких морозах лезть фильтр проверять не стоит... Я надеялась все же что-то с настройками, до чего я не могу додуматься.
    Не, одну "настройку" я уже изменила. Вдруг сообразила, что при температуре под минус сорок стоит включить батареи:)] Мы настолько привыкли, что дом как термос, что батареи включали пару раз за зиму на день-два в самые сильные морозы. А так всю зиму только трубы греют.
    Час назад открыла половину батарей на этаже - уже на градус потеплело даже при том глючном режиме, который выдает нам котел.
    Но про фильтр поняла. Уточню в обслуживающей конторе.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А вообще взрослые дома есть? :)
  10. Тамири
    Тамири
    Тамири
    @Навигатор6989, типа сострили? Понятно, есть. Но если при температуре ниже -35 за сутки температура дома упала на 5 градусов с выключенными батареямии этим глючным режимом у котла, то при температуре до -20 про батареи просто никто не вспоминает. В предыдущие два года (достаточно теплых - до 30 температура отпускалась всего пару раз и не надолго) батареи не включались ни разу. А на мансарде еще и на трубы одели "шубки" из вспененного полиэтилена, чтоб не было жарко. Вот и не вспоминали о батареях. Вроде как декоративный элемент.
    Обычно температуру дома поддерживаем в отопительный сезон +25 градусов. В солнечные дни поднимается до +28 в южных комнатах.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    @Тамири, ЭТО НЕ У КОТЛА ГЛЮЧНЫЙ РЕЖИМ...
    Ну в чем то ваша правда есть обслуживание надо проводить до отопительного сезона. А сейчас надо проверить фильтр
  12. Тамири
    Тамири
    Тамири
    В общем, разобрались. Оказалась стандартная проблема "ниже 30": замерз конденсат в трубках. Открыли крышку, разморозили - все нормально заработало. Пока оставили так. Потеплеет - закрою обратно.
    Батареи отключили, живем как жили :)
  13. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Позвольте узнать немного о трубках, в которых замёрз конденсат...
    Меня это пугает.
  14. Тамири
    Тамири
    Тамири
    @1principal, я не знаю, как они правильно называются. Завтра сфотографирую и выложу.
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Мда... а на дисплее во время "глюка" котла была какая нибудь индикация? Если- да- то зарекаюсь теперь помогать на просьбы- "котел глючит - что это может быть." только полная информация- в режиме как я провел это
