1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это трубы!
    Уникальные трубы. Особенно то, что в них в них замерзание конденсата это оказывается стандартная проблема. Только непонятно, как жидкость могла замёрзнуть в жидкости.
  2. darkening
    darkening
    darkening
    Я только понять не могу: если трубы греют дом, то как в них мог замерзнуть конденсат?
  3. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Шидол, почти до последнего момента ошибка не выдавалась. Просто отображалось нагревание воды, потом нагрев отключался и температура быстро падала, что опять же отображалось на дисплее. Но буквально за 15 минут до приезда специалиста появилась ошибка 3Y. Сбросить ее, как указано в инструкции, я не смогла, перезагрузка не помогла и я просто отключила котел.
    После прогрева трубок ошибка больше не появлялась, понятно. Просто котел заработал штатно.
  4. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Ну... как бы трубы системы отопления и пластиковые трубки внутри котла - это две большие разницы. Вы не находите? Первые не могут накапливать конденсат при заполнении теплоносителем, вторые - не могут отапливать дом.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что за котёл то? С пластиковыми трубами внутри. Хорошо, что не с пластиковым теплообменником.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для меня тоже это Бином Ньютона.
    В Биноме хотя бы понятно, что это двучлен и что это формула.
  7. Тамири
    Тамири
    Тамири
    МДа... сами придумали, сами удивились, сами своему остроумию порадовались.
    Вот котел.
    Вот трубки в котле
    Как они правильно называются, к сожалению написать не могла, поскольку в инструкции они нарисованы, но никак не обозначены.
    Если честно, я тоже удивилась тому, что у нас есть люди, которые не в курсе, что через котел проходит не только труба с теплоносителем. Но и еще некоторые детали имеют такую... трубообразную форму. И что газовый котел имеет несколько более сложное строение, чем железный ящик с железными трубами и горелкой.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Тамири, есть здесь оттдельные личности для которых главное не ответить по сути а пофлудить, для них даже отдельный заповед...тьфу тему создали, но периодически, видимо от голода они выходят из нее и начинают...юморить. Вот с одним из таких вы как раз и столкнулись...Похоже метит на место Петросяна ...
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Комплект трубок дифференциального реле
    Артикул: 87186451600
    Вдруг пригодится. ;)
  10. Тамири
    Тамири
    Тамири
    @шидол, поняла, спасибо :)Буду иметь ввиду.
    @Владимир В, спасибо. Да, меня предупредили, что если часто их снимать, чтоб отогревать, продувать, они разбалтываются... не, наверное точнее - растягиваются. И потом не так плотно устанавливаются. Может потребоваться замена.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    чушь) пересохнуть могут... но на это надо года три четыре
  12. darkening
    darkening
    darkening
    Подскажите, какой датчик наружной температуры для Bosch Condens 2500 подойдет? NTC 10k ?
  13. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Трубки замерзли внутри котла ?
    Вот это сюрприз!
  14. Вовочка820
    Вовочка820
    Вовочка820
    Новосибирская обл.
    Товарищи, доброе время суток, извиняюсь за вторжение!
    запчастями на Боши кто-нибудь торгует? нужна трубка линии подачи на Bosch GAZ 4000 ZWA 24. или ссылку на надёжный интернет магазин дайте...
  15. шидол
    шидол
    шидол
    @Вовочка820, в Новосибе есть филиал Бош Термотехники...находятся на Речном вокзале- у них спросить не пробовали?
    Оффтоп...что с ней такогго случилось что потребовалась замена?
