1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    А ничего не говорили, по телефону еле дозвонился до запускавшего котел, было сказано, что зимой холодает, давление газа падает, на ШРП газовщики не успевают внести коррективы, поэтому такое происходит, это якобы нормально. Говорю, а нельзя было учесть, что похолодает, что упадет, что может не сработать. Говорят, что всего не учтешь. Да, еще, смотрел через окошечко на горелку, она четко зажигалась, но котел выдавал отсутствие пламени. Советы спеца: возможно засорился ионизационный электрод, протрите тряпочкой. Говорю, котел месяца не работает, как засорился? Открываю камеру, электрод чист.
  2. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Есть такая фигня. А если на одном ШРП немного потребителей, то вообще скачет.
    Ну у Вас же манометр готовый есть - смотрите давление на клапане, вдруг оно пониже? По идее, смена ступени вентилятора людям потому и могла помогать, что Т горения в месте установки электрода датчика тока ионизации менялась, и соотв. ток ионизации приходил в норму.
    Вообще интересно, что там в природе этой ИА-ошибки, а то может никакой ошибки и не было, а просто чуть жестковата вилка допустимых значений токов - сделали помягче (пошире) и у всех стало работать) Был бы я установщиком - проверил бы обязательно условия возникновения.
  3. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    На днях попробую поставить температуру 50 град, посмотрим, что будет.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Любезный, извините, не сдержался, Вы бы держали свои мысли при себе и не пороли чушь, сбивая людей с толку, совершенно не представляя себе процессов, происходящих в котле. В частности - что такое ток ионизации, из-за чего он возникает, как отслеживается, каких значений должен быть, как изменяется, в зависимости от тех или иных факторов, что на него влияет и т. д.
    Я ни секунды не сомневаюсь, что Вы являетесь абсолютно непревзойденным экспертом в области "визуальных искусств, слепой печати" и прочего, прочего, прочего! Но не лезьте туда, где, по Вашим собственным неоднократным заявлениям Вы являетесь "НЕ СПЕЦИАЛИСТОМ"!
    ЗЫ Правда - не хотел отвечать больше именно на ВАШИ сообщения, но не сдержался.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Dmitribir, это пять и даже с плюсом:hello:Ну что ждем вторую серию триллера "обидеть ид тьфу неспе..тьфу два раза адепта визуального искусства может каждый":hndshk:
    Кстати...адепт... есть версия почему именно у вас корродирует свод камеры сгорания, но ...зачем она вам? У вас и так все хорошо... Про то что Вы пишется с большой буквы я в курсе :cool:
  6. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    @BoschClimate, что Вы ответите по вопросу замены платы? Действительно недоработка разработчиков или туфта?
  7. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Интересующий нас процесс там один - горение. Порождает он различные эффекты. Вы пишите "процессов..., в частности... ток ионизации". Ток ионизации не является процессом. Т. е. уже по вольностям в употреблении видно, что Вы - не физик. А пытаетесь попинать чека, кот. ажно в 90 году поступил на физфак универа. Ну вот серьезно, оппонента же не видно, как можно так?
    Ну давайте тогда до конца разбираться, а не "благородно отступать в сторону" - Вы же не отступите?) Горит газ, молекулы среды получают заметное кол-во энергии, достаточное для того, чтобы нек. электроны начали слетать с внешних орбит - получается низкотемпературная плазма. Плазма проводит ток - электроны же есть (в общем случае скоре ионы даже). Именно эта плазма проводит плохо. Но некоторые еще меньше. Напр. горение водорода вы этими "датчиками" не обнаружите. В пламя помещают два электрода и подают напряжение. Ток пошел (оказ. в одну сторону только, судя по всему), измерили и далее нон-стоп. Схемы бывают с "землей", а бывают без нее. Вы утверждали, что для сабжа "земля" нужна, что "проводник, закон Ома и т. д.", по факту - работает от ИБП без сетевого кабеля. Т. е. ни "фаза", ни "земля", судя по всему значения не имеют. Т. е. ток идет "без земли", хотя Вы утверждали обратное. Ну все могут ошибаться, не проблема.
    А кстати, а что еще, что ты-ды?
    Ваша (и не только) ошибка в том, что Вы не можете не переходить на личность оппонента. Вам овладевают эмоции, а это плохо.
    Вы давайте по теме, в кот. Вы "являетесь" специлистом. Давайте обсудим ослика-ИА и причины его (ее) возникновения. Только не надо про "у меня нет на это времени" и проч. Ну пытливый ум и все такое, а?
    Вот смотрите. В описании ошибки в мануале 4 пункта минимум посвещены проверке кач-ва режима горения:
    * Проверьте подаваемое давление газа, исправьте при необходимости.
    * Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или отремонтируйте
    * Проверьте регулировку газа, исправьте при необходимости
    * При работе с забором воздуха для горения из помещения проверьте подачу воздуха в помещение и вентиляционные отверстия
    Что будет если давление не то? "Неврное давление газа" само по себе не яв-ся достаточной причиной. Тут принудительное дымоудаление, соотв. нужно смотреть и на скорость подачи кислорода = вытяжки продуктов горения. Поэт. предлагают проверить дымоовод и подачу. Все эти пункты влияют на что? На Т пламени в зоне электрода датчика контроля тока ионизации влияют? Что будет если воздуха для горения будет слишком много (низкое давление газа или другая ступень вентилятора)? Пламя будет как себя вести? Если наоборот, слишком много газа и будет коптить?
  8. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Кстати, @шидол, а зачем Вам нужно эти жалкие минусы ставить? Ну смешно же, минусуют!) Мелочно как-то, не? Обиделись что-ли?
    Я бы послушал какой-то другой вариант кроме "плохой пусконаладки") На самом деле интересно. Уж соизвольте, мил чек)
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Читаю прям как роман... Все есть..а вот отвечать по примеру@Dmitribir, наверное воздержусь...Полемика...ну не совсем мое...мне проще пожать плечами и отойти чтобы не забрызгало.
  10. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день! Прошу прощения за долгий ответ.
    Данная продукция под брендом Junkers официально в Россию не поставляется, и ее работоспособность не известна. Для вашего котла следует приобрести регулятор Bosch CR100.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  11. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Данная запчасть имеет артикул 8747207101
  12. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Из описания несовсем понятно, выпадает ли сейчас котел в ошибку. Некоторые котлы производства 2015 г года имели ошибку в прошивке, производилась или замена платы или ее перепрошивка.
    Для определения, попадает ли Ваша плата под данный дефект - следует обратиться в АСЦ или филиал ООО "Бош Термотехника".
    Также необходимо предъявить документы о покупке и заполненный гарантийный талон (о продаже, о первом пуске и т. д.)
  13. Ret_04
    Ret_04
    Ret_04
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста вчера мастер запустили котел бош 6000 18 квт.
    Смущает то что нет простоя (тишины) котла между циклами, то есть горелка отработала а вентилятор продолжает крутиться без остановки (насос мне кажется не может так гудеть) минут через 10 включается снова горелка. Подскажите это нормально?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Гудит насос. Вентилятор 30сек. После горелки.
  15. Ret_04
    Ret_04
    Ret_04
    У меня на теплый пол самый дешевый насос неслышно работает, ну да ладно. А что по поводу задержки между циклами не подскажите?
