1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. shmax00
    shmax00
    shmax00
    Сервы к термостату, да. Как котел узнает, что есть запрос тепла от какого-либо из термостатов? Полагаю, что должен быть какой-то блок управления термостатами/сервоприводами, который также подключен к котлу и сообщает котлу, что один из термостатов просит тепло и сколько и одновременно сервоприводами управляет. Так вот есть ли такой блок и какой, чтобы он дружил с Bosch Condens 7000i?
    Сейчас все работает через один СW-100, хочется сделать систему более гибкой и сделать их несколько - разместить по комнатам.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по отбору тепла от СО
    серв открылся - пошло остывание ОВ
    это в разде автоматики Вам - по протоколам, которые поддерживает Ваш котел, можете поробоватьнайти контроллер/модуль
    можете покопать в сторону зонта - у них часто указывают совместимость с конкретным котлом
    но я сомневаюсь в наличи такого устройства - хотя могу и не знать о его существовании
  3. shmax00
    shmax00
    shmax00
    У меня только теплый пол и котел готовит воду сразу нужной Т для теплого пола без смесителей. Если в помещении теплее, чем надо, он просто выключен.
    Ситуация: на улице минус, день, солнце, в доме от него стало тепло. Т во всех комнатах выше заданной. Котел на отопление отключился. Солнце идет по горизонту, в восточной комнате из окон ушло, там стало прохладнее. Темп в помещении упала ниже заданной на терморегуляторе. В этот момент котел должен понять, что в эту зону нужно тепло (что вообще от него требуется тепло), включиться, и должны открыться привода только этой комнаты, остальных быть закрытыми.
    В момент падения Т воздуха в комнате ниже заданной никакого моментального отбора тепла из СО не происходит, Т воды в контуре теплого пола не меняется. Но уже надо начинать греть.
    Сейчас именно так работает CW-100, который установлен в некоем "эталонном" месте - в гостиной - и подключен к котлу напрямую. Коллектор ТП настроен экспериментальным образом (в ванной побольше, чем в эталонной по температуре гостиной, в спальне поменьше и т. д.) и не имеет сервоприводов. Котел меняет свои режимы, температуру, включается, выключается, в зависимости от Т у этого CW-100. Задача поставить такие CW-100 или аналоги в каждую комнату и чтобы оно все между собой дружило и могло сервоприводами открывать/закрывать контура комнат и чтобы котел понимал, что где-то нужно тепло.
    Но у Боша я не нашел подобного блока/приводов... Там только ММ100, которые на более высоком уровне управляют отопительными контурами через насосы и смесители. О сервоприводах там я ничего не нашел.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @shmax00, У меня один СW100 управляет котлом на радиаторы и ТП, особого дисбаланса не заметил. перегрев в редкую солнечную погоду незначителен и кратовременен
  5. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Самое дешевое что я нашёл на али
    Сервоприводы и
    Контроллер Beok cct-10
    Термостаты poer
  6. shmax00
    shmax00
    shmax00
    В целом да, с одним CW-100 работает приемлемо. Однако есть нюансы в виде того, что в гостиной (мой случай), которая совмещена с кухней, работает духовка... ну или камин, допустим... в угловых комнатах становится прохладно, а CW-100 видит, что тепла не надо. Регулировать температуру в гостиной через открытое окно тоже не очень хочется.
  7. shmax00
    shmax00
    shmax00
    Вы уверены, что котел Bosch Condens 7000i этот контроллер правильно воспримет?
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Вы не должны подключать этот контроллер к котлу
    Он управляет сервоприводами от термостатов
    Ну и есть у него сухой контакт на насос и котёл
    Если есть доп насос
    Можно его подключить например
    А котел должен включиться по падению температуры
    Фактически этот контроллер нужен чтобы красиво все собрать на одну плату, если много контуров
    Ну и если бы котёл управлялся не по цифровой шине, можно было бы полноценно использовать)
    А и есть у этого беока беспроводной вариант
    Вот он бы зашёл, если бы провода было нельзя прокинуть уже
  9. shmax00
    shmax00
    shmax00
    так вот котел, судя по всему, управляется по цифровой шине... и падения температуры в отопительном контуре еще нет, когда уже есть падение температуры воздуха и надо начинать греть.
    и что даст сухой контакт на насос/котел, если котел модулируется и САМ ставит ту температуру в теплый пол, которую его запрашивает термоконтроллер?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так не бывает
  11. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Подскажите, где несоответствие?
    Котел Бош 6000 на 28 квт одноконтурный.
    Замеряю на счетчике кол-во потребляемого газа, получается 42 литра минуту, что соответствует 20.3 квт по таблице в руководстве. Соответственно, модуляция горелки должна быть в районе 70% - 20.3 квт / 28 квт = 0.71.
    Но Зонт показывает 50-55%.
    Что это, газ бодяжный?)
  12. shmax00
    shmax00
    shmax00
    Котел condens 7000i одноконтурный. В режиме отопления температура на экране котла (Т с датчика подающей линии) значительно превышает РЕАЛЬНУЮ температуру, которую котел выдает на подачу в СО. Чем более холодная обратка, тем больше разница. Датчик Т подающей линии стоит в теплообменнике.
    Пример: обратка 23, котел на подачу РЕАЛЬНУЮ температуру выдает где-то 32, Т с датчика подающей линии на экране показывает 44... почему так?
    При этом в режиме ожидания, когда горелка выключена и нет нагрев, он показывает температуру подающей линии верно, в соответствии с ее реальным значением. Т. е. датчик как бы исправен.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Плохая циркуляция теплоносителя: Неправильный расчет и монтаж, грязь, и т. д.
  14. shmax00
    shmax00
    shmax00
    Врядли. Когда циркуляция нарушалась из-за забитого фильтра на обратке, то температура и в котле и на подаче в СО от котла сразу улетала вверх на минимальной модуляции и он выключался. На чистом фильтре или вообще без него он на средней модуляции стабильно работает, но выдает вот такую разницу. Выхода теплоносителя из котла хватает, чтобы раздать его в 1250 метров труб теплого пола на второй скорости насоса 25-60 после гидрострелки с падением Т после стрелки не более, чем на 2-3 градуса.
  15. shmax00
    shmax00
    shmax00
    В режиме ГВС при работающей горелке тоже датчик показывает ерунду. При реальной Т воды на подаче в бойлер в 72-73 котел показывает 85. Когда горелка выключается, но насос еще работает, то котел начинает показывать реальную температуру. Такое ощущение, что датчик Т подающей линии, размещенный в теплообменнике так расположен, что ловит доп. тепло от работающей горелки и, соответственно, завышает значения. Сталкивались с таким?
