1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Мыть и не париться.
    Кстати. По дрова, да еще в лес, просто так не зайдешь. А Пять кубов которых дров уже 9 тысяч.
    Так что если надумаете перейти на дрова учтите и это.
    Кстати. Китайский аналог продают 15-18 клуб.
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @shura80, из новых котлов бош вряд ли рассмотрю - в первую очередь ориентируясь по доступности близлежащих сервисов и базами ЗИП по бошу. В нашей локации с этим всегда были и есть сложности.
    @dxpoha, отнюдь, выбор отдается массовости использования и возможности наиболее беспроблемного обслуживания бренда конкретно в наших краях.
    Для начала я наверное все же попробую заказать промывку :no:
    Пускай снимут его, отвезут на свою тех. площадку и оба контура неспешно промоют. Конечно, вливать 30-ку в текущий котел с неизвестными дальнейшими перспективами накладно с учетом вышесказанного.
  3. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Вот лишь бы аналог не отгрузили по цене оригинальной запчасти(
  4. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    В итоге успешно промылся на днях. Демонтировали, забирали на день на тех. площадку. Так что битермики действительно моются, кто бы на форуме не говорил обратное и не отговаривали все местные сервисмены СЦ, наверное не всегда и не полностью, но такой вариант действительно жизнеспособен и на порядки дешевле, когда нерентабельно менять теплообменник на новый в уже далеко немолодом котле или полноценно вкладываться в замену котла на данный момент времени.
    Рассматривал вариант поездки в СтройКомплектСервис в Одинцово за оригиналами теплообменника и
    автоматического воздухоудалителя, там все же подешевле забрать была возможность с оптового склада, но не пригодилось.
    Надеюсь, котел еще послужит верой и правдой сколько ему будет дано, техобслуживание в общем прошел, сейчас претензий к нему нет, ГВС готовит стабильно, напор достаточный. Небольшое падение давления в контуре СО сохранилось, возможно связано с микроскопическим подтравливанием ниппеля на расширительном баке.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Через два года процедуру повторить!
    Или при необходимости-заметное снижение протока, появление шумов закипания.
  6. Serg13674
    Serg13674
    Serg13674
    Здраствуйте. Построили дом 120 кв. м из газоблока. На следующий год планируется прокладка газопровода по поселку и подключение к газу.
    Присматриваюсь к котлу Bosch WBN6000-24H.
    Трехходовой клапан, как я понял, у него в комплекте. Что-нибудь еще нужно будет покупать в котел для обвязки БКН помимо датчика температуры в БКН? Или там уже все выходы и все что нужно есть?
    И еще вопрос. На одном сайте страна производства стоит Турция, на другом Россия. Где их выпускают.
    Заранее спасибо.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Краны, трубы, фитинги, расширительный бак на ГВС, предохранительный клапан...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В городе Энгельс
  9. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    Добрый вечер. Недавно стали "счастливыми" обладателями котла бош 6000 24.
    Проблема 1: падает давление;
    Проблема 2: непостоянная температура горячей воды... То горячая, то холодная(;
    Проблема 3: биметаллические батареи прогреваются не равномерно. Верх горячий низ тёплый (подключены внизу). И по удалённости от котла тоже температура батарей снижается, в последней комнате она гораздо прохладнее чем даже в 3. Если что, батареи менялись 3 года назад, и со старым котлом таких проблем не было (другие были;)).
    В чем причина?
    Ещё бесят бегающие цифры на дисплее. Никогда не знаешь какая температура выставлена. Приходится подходить и нажимать, чтобы посмотреть...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неясно что падает, где, как и тд
    пальцем в небо - воздух из РБ уходит
    и опять неясно
    опять таки пальцем в небо - гуляет давление в ХВС
    во всем.
    биметалл не предназначен для Вашего котла - гидравлика плохая. плюс наверняка она еше и по трубам плохая (пальцем в небо - по традиции)
    насос в усиление может поправить ситуацию - а может и нет
  11. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    1 давление в контуре отопления.
    2 напор ХВС постоянный. С другим котлом такого не было. Температура ГВС выставлена 42 гр.
    3 а что тогда предназначено для нашего котла? Труба стальная 114 диаметра?(Что с гидравликой не так и почему?
    Может ли быть неправильно настороен котёл?
  12. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    1. Ну тут явно негерметичный контур отопления либо неверно настроенный / неисправный расширительный бак. Ищите причину, котел то тут причем?
    2. Расход при этом постоянный? И какой? У котла всегда есть минимальный и максимальный расход. Возможно, расход слишком мал для этого котла, и он работает тактами - греет воду, перегревает ее (потому как не может уменьшить мощность еще ниже), выключается, и так кругами. То есть возможно мощность котла слишком высокая для ваших нужд ГВС
    3. Опять таки - котел рассчитан на работу в определенных условиях. Система отопления тоже. Для любой системы отопления необходим расчет. Сначала самих радиаторов на основании необходимого количества тепла и рабочей температуры теплоносителя. Потом труб, их соединяющих. Как результат имеем несколько параметров: температуру теплоносителя, необходимую производительность насоса (сколько он должен прокачивать воды за единицу времени) и, как функцию от гидравлического сопротивления системы, необходимый напор, который должен создавать насос. На базе этих данных и графиков в инструкции котла выбирается скорость насоса котла.
    У вас я так понял в СО радиаторы соединены параллельно, и ветка одна на все, то есть длинная. Это самый сложный случай для балансировки, здесь много чего должно совпадать, что бы все это работало. Это не лучевая схема, где все просто и слабо зависит от того же напора насоса - лишь бы его хватило доставить воду до батарей и не был слишком большой, что бы не шумели терморегуляторы.
    У вас нельзя просто взять и поставить котел с дефолтными настройками и ждать, что все будет работать замечательно. Оно может и будет, но это будет случайный результат, не имеющий ничего общего с сознательно полученным.
    Я бы попробовал у вас увеличить скорость насоса. Если она уже на максимуме, то, как написали выше, скорее всего придется ставить дополнительный насос.
    Ну или если у вас есть балансировочные клапаны на батареях, то можно поджать ближние, увеличив их сопротивление.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стальные панельные - алюминиевые секционные
  14. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Кстати, а почему? У меня на бош 7000 24 биметалл во всем доме - отлично живут. Или я что-то не знаю?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Биметалл - это переплата
    они дороже алюминия и хуже по гидравлике, но лучше держат Т и давление - что важно в ЦО
