1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    Ну уже переплатили... С предыдущим котлом эти батареи уживались отлично.
    С горячей водой разобрались.
    С давлением пока нет.
    С батареями тоже получше стало после увеличения работы насоса после отключения горелки с 3 до 6 минут. Ещё попробуем 8 минут поставить, посмотрим как будет.
  2. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    "Я бы попробовал у вас увеличить скорость насоса."
    Не нашли в настройках такого параметра.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пробуйте и дальше
    если не будет хватать тепла - чуть Т в СО поднимите
  4. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    Это естественно. Но дело то не в Т в СО, а именно в неравномерном прогревании батарей... Темп можно и на 80 поставить будет газ расходовать, а толку то.
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем:hello:
    Стоит котел Bosch WBN6000-24H, хочу установить комнатный регулятор с протоколом Open-therm. Присмотрел BOSCH CR10, но его нет в магазинах. Подскажите аналог :faq:.
  6. darkelf178
    darkelf178
    darkelf178
    Пользуюсь вот таким:
    https://yandex.ru/turbo/stroi-ka.ru/s/servisnye_zch/termostaty/starclima_sirius_1p_open_therm.html
    Есть OpenTherm, работает совместно с датчиком наружной температуры котла, только замороченная настройка, но, в принципе, ничего сложного.
    Есть еще беспроводная версия...
  7. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    У Вас Bosch WBN6000. Просто не хочу пролететь, куплю а он не будет работать с Bosch 6000;)
  8. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Нашел
  9. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Можно ли использовать без датчика наружной температуры, если нет то это не то. BOSCH CR10 работает без датчика наружной температуры, нет лишних настроек (программирование)
  10. darkelf178
    darkelf178
    darkelf178
    Да, у меня Бош 6000 24С. Все должно работать без датчика наружной температуры, без него не будет ПЗА (погодозависимой автоматики).
  11. bendygnik
    bendygnik
    bendygnik
    Березники
    Котёл BOSCH ZWC35-3MFA после остановки на аварию EA или С1 или С6 не делает больше попыток запуска. Ошибки происходят без какой либо закономерности и времени, по разному. Может работать без сбоев несколько дней, а бывает в день встаёт по несколько раз.
    На форуме есть инфа, что другие котлы делают по три попытки запуститься.
    Как настроить дополнительные попытки?
    Т. к. днем на на работе, на улице холод и не знаешь что с котлом.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Никак, это критические ошибки, связанные с безопасностью. Срочно вызывайте мастера, а то замерзнет ваш котел, там проблема с вентилятором или пресостатом.
  13. bendygnik
    bendygnik
    bendygnik
    Березники
    Пресостат и подводящие трубки проверены, реле щелкает, контакты есть. Турбина промыта, почищена, каналы к трубкам тоже, сопротивление обоих катушек в N. Дифлекторная шайба 85 стоит по мануалу при длине канала 1,5м.
    А почему другие котлы при таких критических ошибках делают ещё попытки? Ведь возможно ещё попробовать, ведь допустим при ЕА сперва включается турбина и продувает камеру, далее все чисто и готово к запуску, а котел стоит и моргает с ошибкой. Может есть в сервисном меню какая то настройка? Нигде не смог найти расшифровки дополнительных настроек, их в котле много, а в мануале про них инфы нет. Так же нет настроек ступеней турбины.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @bendygnik, не делают котлы самостоятельную попытку перезапуска при критических ошибках
  15. шидол
    шидол
    шидол
    кто определил что все чисто? Котел? Каким образом?
