1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    А, что с мастером стало? Коль Вы уже сегодня на форуме спрашиваете!
    Как минимум две величины необходимо контролировать для запроса на нагрев "время между выключением и включением горелки" и "разница температур между фактической и заданной пользователем".
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Все работает штатно
  3. Ret_04
    Ret_04
    Ret_04
    Мой вопрос немного в другом. Гудит действительно насос как сказали выше стоит на 3 скорости на 2 уже практически не слышно, дело в другом что в настройках есть время работы насоса после выключения горелки по умолчанию стоит 3 минуты, но по факту он не выключается совсем
  4. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Без термостата насос работает постоянно
  5. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    @BoschClimate
    Окей. Bosch CR100 с котлом GAZ 6000 24кВт (двухконтурный) будет нормально работать? Модуляция пламени и тп... или только в режиме старт стоп...? Более развернутый ответ можно?
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @SidorovichVN, ШОЖ ВАС ТЯНЕТ СКРЕЩИВАТЬ кабачковую икру с Вдовой клико?
    не будет... хоть двух хоть одноконтурный. Развернутый ответ? Потому что.
    С этим котлом может работать CR10
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Почему все думают что модуляции не будет. Купите хоть за 500рэ. Модуляция есть всегда.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    @dxpoha, НУ СКОРЕЕ ВСЕГО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ управление модуляцией от регулятора
  9. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @шидол и
    @dxpoha
    Вы инструкции читали к котлам и терморегуляторам? Детально все описано? Все моменты разобраны?
    Как вы думаете для чего народ лезет на форумы... ваши пустые коменты читать и время тратить?
    Может внятный ответ получить просто хотим, было бы больше полезной информации на ютюбе или в инструкциях, и на сайтах производителей форумы бы пустовали.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Модуляция будет. Что еще надо от котла, я не пойму. Хочешь крутой термостат бери опентерм. Будет еще и температуру крутить за тебя. Уже описано все это сто раз. Просто нужно поискать.
  11. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @dxpoha в том и вопрос что механизм не расписан... CR100 без опен терма?
  12. шидол
    шидол
    шидол
    @SidorovichVN, Мойша...не тратьте свое драгоценное время..Я просто не знаю как вам еще сказать... У CR 100 НЕТ ОПЕНТЕРМА...ТАк услышал. И да инструкцию читал...
  13. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    "Глубокоуважаемый" не вам вопрос адресован. Свою генетику проверьте =)
    Попроще плз, щеки то не раздувайте, по нормальному обращение написано с просьбой помочь...
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
