1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот же чёртово колесо. :)]
    Крыльчатка. Но крыльчатку центробежного водяного насоса так же называют и колесом, рабочим колесом.
  2. Skv_serg
    Skv_serg
    Skv_serg
    Добрый день! Помогите советом:
    Дом брус 150, первый этаж 4х6, второй 5х6 каркас (утеплен).
    Пол на первом этаже и на 2 над открвтой верандой утепление 100 мм Пенопласт + изоспан фольгированный, потом трубы тёплого пола (сухой) и чистовой пол. На первом этаже 2 радиатора, окна хорошие, термодверь.
    Котел bosch 12 кВт, стоит zont h1v и openterm, термодатчик проводной на 1 этаже
    Такое ощущение, что после установки zont расход газа только увеличился, котёл тактует (см фото)
    Как правильнее настроить ?
    И что значит режим отопления и режим модуляции горелки ? Screenshot_20220330-094420_ZONT.jpg Screenshot_20220330-094408_ZONT.jpg
  3. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    Zont через opentherm перехватывает управление горелкой.
    модуляция это управление величиной пламени.
    можешь попробовать отключить управление по цифровой шине, тогда будет работать в режиме простого термостата.
  4. Skv_serg
    Skv_serg
    Skv_serg
    А тогда управление останется дистанционное ?
    Просто парни которые ставят - нифига не знают...
    Если кто посоветует хорошего (!) настройщика в Новосибирске- буду благодарен
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это следствие. Модуляция по отношению к газовым котлам, имеющим в своей газовой арматуре моделирующий ЭМК (а не только запорный) это изменение количества газа подаваемого на горелку в единицу времени, то есть мощности котла в данном мощностном диапазоне, который необходимо отрегулировать или хотя бы проверить на соответствие заводским настройкам при регулировке котла по давлению газа.
  6. Skv_serg
    Skv_serg
    Skv_serg
    А вот как узнать давление газа? И как правильно настроить ?...
  7. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    я то знаю, а теперь спросите у человека, что из этого он понял.
  8. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    да, управление должно остаться работать в режиме термостата.
    где в Сибе находитесь?
    теоретически, судя по графику, можно было бы сказать, что у Вас задрано минимальное давление, это может вызывать тактование котла, но это никак не связано с установкой ЗОНТ,
    попробуйте самостоятельно выключить, не понравится включите.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну буквы то знакомые?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну или сервисника-пусконаладчика вызвать или Гугл в помощь.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В данном случае только наладчика:)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да хоть газовщика, хоть слесаря-сантехника, если в котлах разбирается.
  13. Skv_serg
    Skv_serg
    Skv_serg
    В районе матвеевка
  14. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    Вполне возможно через неделю на дачах там буду.
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Подскажите, кто в теме: чем отличаются котлы Bosch 6000 собранные для России и для Казахстана? Для чего они в инструкции прописаны разыми артикулами? Для примера:
    WBN 6000-24 HR N Россия 7 736 900 200
    WBN 6000-24 HR N Казахстан 7 736 901 474
