1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Да, скорее всего вы правы. При нагреве со греется теплообменник.
    Раньше такого небыло и уже в это время года котел работал на минимум (40гр), сейчас стоит 50гр. И проток по шкалам теплого пола сильно уменьшился. Раньше все шкалы опускались до значения 2-3, теперь же еле-еле до 1 опускаются. В первый год чистил фильтр, больше ниразу не трогал. Попытался открутить сегодня - не поддается. Нужен второй человек.
    И при изменении скорости насоса с 2 на 3 почти не имеет разницы. Раньше это было очень заметно (по шкале ТП). Подскажите, в чем может быть проблема, кроме засоренного фильтра сетчатого. Спасибо
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. Да я нигде не писал про нее). Просто 32 труба на гребёнку вальтек. И парралельно на 4 радиатора на втором этаже. 6 лет все работало хорошо (зимой в любой мороз дома в майке и шертах. А тут вот к концу сезона непонятно что то
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бывает фильтр криво установлен, и шлам через него не достать, он "плавающий"
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Согласился бы с вами, но все 6 лет было все в порядке. Вот в последнюю неделю - две такое начало происходить.
    Ещё зимой при открытых радиаторах скорость потока на колбах было в районе 2. Сейчас с закрытыми радиаторами ниже 1 не падает. Фильтр открутить не получилось, прикарел. Буду кого то просить в помощ. Я его снимал один раз в первый год. Он был чистый. Больше я его не откручивал
  5. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Я бы начал с фильтра. У меня так проблема с водой из скважины была. Вроде давление есть, а производительности не хватает - открываешь кран - течет слабо. Смотрел все, что можно, даже достал насос из скважины (45 метров трубы, между прочим) и отвез на сервис. Там проверили, измерили производительность - все отлично. Ну и в результате открутил обычный косой фильтр на вводе - а он забит. С тех пор все работает как часы)
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Вполне возможно. Потому что проблема появилась не резко, а по нарастающей.
    В чем ещё может быть проблема?
    -забит теплообменник?
    -здыхает насос?
    Снял видео. Прошу прощения за бардак
  7. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Второй мой лайфхак, выведенный опытным путем и сильно упрощающий жизнь: не заморачиваться сложными вариантами до тех пор, пока не проверены простые :)
    Но вообще похоже на то, что недостаточен расход воды в СО, его недостаточно для отвода тепла от котла в минимальном режиме, поэтому и отключается, и сразу остывает.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вопрос в том, что иной раз эти простые настолько просты, что в упор не видишь
    у меня дома котел 7 лет отработал - все в порядке. а потом взял и выпустил воздух из РБ.
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Нет вы меня не правильно поняли. Поломка это дело такое. Починил и все. Я и имею ввиду что все работало хорошо все эти годы и резко стало плохо. Значит это поломка, а не "корявая со". (Хотя в корявости я не сомневаюсь). В это время года я всегда включал котел на 40рг и этого хватало для поддержания приятной температуры в доме. Сейчас же устоит на 50гр и этого маловато. Полы еле теплые. На втором этаже батареи теплые, там комфортно. Но это достигается увеличением температуры теплоносителя. А это перерасход газа.(в среднем зимой потребляю 300-350кубов
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы заблуждаетесь.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Какой идиот поставил фильтр на выход из котла?
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Фирма, что котел устанавливала. Мне уже сказали про это. Летом будут переделывать
  13. Hideo
    Hideo
    Hideo
    Не проверяя грязевик вы можете проверить насос, такое бывает редко, но иногда куски накипи забиваются в крыльчатку насоса, что ухудшает циркуляцию. Однажды видел на 072 будерусе отвалилась крыльчатка от вала, но при этом какая то циркуляция осталась. Шестигранник H4 4 болта и не забудьте слить воду.
    И всё равно на первом месте грязевик, 2 разводных ключа и всё же постарайтесь его раскрутить, если есть горелка можно попробовать нагреть, но перед этим желательно снять его (он на американке это не тяжело).
    Ну и последнее теплообменник, из за накипи тоже может ухудшится циркуляция и теплообмен.
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. Грязевик точно снимем. Да там американка и когда я его кручу один труба начинает вращаться вокруг своей оси. Боюсь оторвать что. Нужен второй человек держать ключ. Сам в насос точно не полезу, во-первых не разбираюсь, во вторых котел на обслуживании и туда лезть должен их специалист.
    Но как я понял из наших общих умозаключений - что то препятствует напору, т. к. раньше он был хорошим. А это либо грязевик, либо насос, либо теплообменник забит. Больше вроде нечему.
    Если температуру выставить скажем 70гр то котел греет как положено, не тактует и после не кипит. Как видно на видео, после отключения горелки температу вверх не взлетает, как если резко закрыть кран ГВС, температура немного вверх сначала поднимается
  15. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    У меня вопрос по ГВС этого котла. У кого какие уставки выставленны на: температура нагрева воды, мощность котла в режиме гвс? Последнее время (а котлу года 4 уже) не понятна логика работы котла в режиме гвс, например я ставлю температуру 55 градусов, котёл начинает работать, но на температуре 44,5 (примерно) нагрев прекращается, пламя гаснет, ошибок нет, и тут же при подении на 2 градуса опять идёт розжиг. если например температуру выставить 47 градусов и мощность около 50%, то котёл температуру держит у этой отметки, не отключается. Если ставим больше 50, то начинается чехорда. Проток воды выстален 2,5литра.
