1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Доброго времени суток. Котел БОШ 6000. Сегодня менял внешний расширительный бак, и заодно решил измерить давление воздуха в встроенном расширительном баке котла. Стал одевать на нипель бака штуцер от компрессора и бак немного провалился вниз и стал немного болтаться. Он что слетел с креплений? Можно не снимая котла, что то сделать?
  2. Hideo
    Hideo
    Hideo
    Он там просто (валяется) в каркасе. Можно ничего с этим не делать. Не течёт, значит соединение с водой не повреждено.
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте ребята. Решился мой вопрос быстрым нагревом воды. Как и писали была сильно забита сеточка фильтра. Было много ржавой шелухи, думаю от батарей. Промыл все это дело и поплавки на расходомерах упали до отметки 3. Полы прогрелись, в доме стало тепло на 40гр. Всем спасибо за советы
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да. Надо начинать с простого.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А что вы делаете водой с температурой 55°С? Это ж горячо. У меня на котле выставлена температура 40°С, мощность 130. Смесителем холодную воду не подмешиваем, просто включил горячую и мойся. Котлу 3 года. У Вас, скорее всего вторичный теплообменник накипью забился от высокой температуры ГВС. Теперь или мыть, или менять.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не просто горячо, а пять-десять секунд и ожог первой степени.
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    У меня например жена моется в кипятке. На котле 55 гр тоже выставлено. Я подмешиваю холодную
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что вы называете кипятком? Какую температуру горячей воды из крана водоразбора, а не то что на котле выставлено?
    Быстро загубите вторичный теплообменник.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну и зря. 45⁰ уже рука не терпит. Поставьте не более 45.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. Русская женщина.
    "Есть женщины в русских селеньях -
    Их бабами нежно зовут.
    Слона на ходу остановят
    И хобот ему оторвут!"
    Вспомнил! Там по другому было.
    "Коня на ходу остановят
    В горящую избу войдёт"
    Дааа уж.
    "А кони всё скачут и скачут!
    А избы горят и горят!..."
  11. Hideo
    Hideo
    Hideo
    Небольшой совет по эксплуатации двухконтурных котлов.
    Энергоэффективно будет настроить температуру горячей воды таким образом что бы при использовании ГВС вам не нужно было регулировать температуру смесителем. Почему?
    Во первых вы получается греете воду, а потом сами же её остужаете. Часть тепла бесполезно потеряна.
    Во вторых при регулировке вы ограничиваете проток горячей воды через вторичный теплообменник, следовательно вода идёт медленней и перегревается, горелка тушится и можно получить порцию холодной воды сразу после горячей.
    В третьих для стабильной температуры желателен хороший проток около 8л\мин
    В датчике протока на этих котлах есть ограничитель напора, но с ним аккуратней.
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    У вас не терпит, у меня не терпит, а жена моется в кипятке) на котле 55 выставлено. До точки забора воды метра 4 изолированной трубы, так что потери тепла минимальны. Я подмешиваю, не бегать же каждый раз в котле менять температуру.
    Специально купил барашковой смеситель, горячую на максимум и добавляю холодной.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да верим мы вам, верим. Тут и не такие байки рассказывают.
    Тем более "выставлено" это абсолютно не значит, что из крана течёт вода именно такой температуры.
    Не надо бегать, выставите 43-45 и достаточно. Если горячо, ну немножечко можно подмешать холодной.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тем самым сбережете свой вторичный теплообменник.
  15. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Так в том то и дело что до 55 не доходит, отрубает примерно на 45. Вчера немного разобрался: температура на отопление стояла 67 градусов, убавил до 60, гвс при этом перестало отрубать. уставку на гвс пока сделал 50градусов.
