1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    В системе давление не падает. Система стоит под давлением 1,8 бар.
    Давление в котле.
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Извиняюсь, это кто? Воздушник?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут надо понимать, какой объем воды должен уйти из системы, чтобы давление в ней упало.
    Чем больше система - тем больше должно уйти воды.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да. Серый обычно (реже черный) колпачок - увидите, вверху насоса. как на шине авто.
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Но он же должен подтекать? Под котлом лежит чистая салфетка, если где то подтекает, оно должно же капать. А салфетка сухая.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Зимой, у себя на котле тоже приходилось подпитывать, падало до 0,6 бар. Пришло лето, давление стоит как вкопанное. Чудеса.
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Это понятно. Поэтому и спрашиваю: А какой обьем теплоносителя в котле? И какой обьем при 1,8бар. Как посчитать, что при падении давления до нуля, сколько воды должно вытекать?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У подтеков часто есть следы а влаги нет - она испаряется. Котел с открытой камерой ?
    На вид не течет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Эксперимент проведите - подставьте кружку и откройте кран, ел-еле. пять капель - и давление в 0 съедет.
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Это не чудеса, это вполне объяснимо. Зимой работает СО и где то в радиаторах подтекает, а летом другой режим, отопления нет вот и давление стоит. А у меня давление за неделю в закрытом котле падает до нуля а течи нет. Может манометр врет.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Таккак жидкость считается несжимаемой, то чтобы потерять давление необходимо совсем мизерное ее количество, можно вообще не заметить.
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Испаряется при работе котла. Сейчас котел не работает и испаряться не может? БОШ 6000 разве бывает с открытой камерой?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну, СО держит же. Поднимите давление в котле, откройте краны под котлом и смотрите по манометру в СО. Если на нём держится, а на котле нет, то манометр котла неисправен.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Только СО я не перекрывал.
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Всё правильно Вы пишете. Поэтому зимой в большой системе, малая утечка в котле, сильно не сказывалась. А в малой системе-только котел, заметно сразу.
