1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Идея в том, чтобы просто увеличить объем ТН в котле.
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    А при чем здесь РБ? Который надо спустить до нуля.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, просто в самом котле воды мало, а котёл+РБ полный воды=воды раз в пять больше. Вот только есть ли возможность отсечь СО так, чтобы РБ остался соединён с котлом?
  4. shura80
    shura80
    shura80
    А если котёл резервный, может его вообще снять полностью и отдельно соединить с какой-либо ёмкостью под давлением?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Или вообще один выход заглушить, А второй подключить к водопроводу и подержать так пока течь не обнаружится
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А ведь точно. Хорошая мысль. Наверное так и сделаю. Давление воды в водопроводе 2 атм. Как раз, то что надо. Спасибо.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Да не за что. Я так радиаторы проверял б/у перед установкой.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    @Selan61, только чур результаты эксперимента в студию! :)] А то у меня тоже бош 6000, интересно, где собака зарыта:).
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Ну это само собой разумеется. Если к форуму обращался, то с ним нужно и делится.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Идея проще - большее давление может оставить больше следов утечки
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Больше трёх всех равно не получится, сборник сработает.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не сказал большое
    я сказал - большее. тем более там цифра была, в этой идее - 2.5. про 3 и речи не было.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Ну так водопровод у ТС 2 давит. Если течь есть, то покажет не хуже, чем 2,5.
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Насколько больше? Как Вы ранее писали 5 капель при 1,8 бар. При 2,5 будет 6 капель. Сильно заметно?
    Вряд ли. Поэтому и спрашивал: какой обьем теплоносителя в котле? И какой обьем при 1,8бар. Как посчитать, что при падении давления до нуля, сколько воды должно вытекать?
    Прошли сутки - капель не наблюдается:no:, всё сухо. :(
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я про интенсивность а не про объем
    это надо спрашивать у производителя. литров 10 с РБ и обменником может быть
    как вариант - залить в котел антифриз (или воду с красителем)
