1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если поставить простой комнатный термостат, то это поможет снизить частоту тактования.
  2. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Я предполагал, что от тактования не уйти, хоть для котла конечно лучше работа в режиме модулирования пламени горелки.
    В принципе меня вполне устроит НЕпостоянная температура в помещении.
    Тогда, если котел настроить так, чтобы разница температур выкл.- вкл. будет от 25 до 10 град., частоту тактования можно снизить.
    Ну и конечно увеличить емкость регистра, тем более относительно просто установить еще один такой же в смежном помещении.
    Остается вопрос о сервисмене. Особых знаний для пуска котла в такой конфигурации СО не потребуется? Или приехав, скажет, что пуск и эксплуатация невозможны.
    ЗЫ: нашел в первой части вопрос о возможности эксплуатации котла только в режиме работы СО, а более-менее информативного ответа пока не нашел, так что читаю дальше.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @KumTykva, проблема в чем - где почитать ?
  4. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Это очень желательно, потому как я пока в самом начале. Ткните носом, где и что изучить.
    Заранеу благодарю.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не про это
    в чем проблема у Вас ?
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @KumTykva, хотите по максимуму уйти от тактования? 2 Варианта-
    1. Подключить еще соседа а лучше двух... расходы пилить пополам)
    2. Заморочиться с модернизацией системы отопления и впендюрить буферную емкость...на пару тонн теплоносителя... котел ее нагреет а потом будет работать только на поддержание в ней темпертатуры:cool:
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    3. Отрегулировать мощность на горелке
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    глупость
    я понял про котел и 100 метров. советую Вам не взлететь на воздух - эти шутки обычно ничем хорошим не заканчиваются
  9. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Проблема в избыточности мощности котла. Штатной СО пока нет. Вот и думаю какую времянку сгородить.
    А про "почитать" не поможете?
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вам для чего? Пуск производят при наличии хотя бы одного радиатора в системе. Тем более, что в 99% случаев пуск сводится к торжественному открытию газового крана и нажатию кнопки ВКЛ на котле. А репетиции с заполнением, проверкой на утечки вы сами делаете.
  11. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Тут один форумчанин писал про тещу. Правда скорее всего он опечатался, когда написал, что у нее емкость СО 5 литров (скорее всего 50) Это конечно не 2000, но уже хоть что то.
    От тактования на сегодняшний день мне не уйти, а тепла, хотоь небольшого и нестабильного хотелось бы.
    КМК тактование может и не так опасно для котла (хотя явно не здорово) - дома колонка с автоподжигом работает лет 8, так что количество вкл/выкл з годы возможно составит столько же как у котл за 4 месяца
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Так Вы и "пляшите от печки". Прикиньте, сколько Вам надо теплоизлучающих приборов на какие помещения, а загрузка сама наберется. Будет котел тактовать и фиг с ним, ничего ему не случится.
  13. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Если это и так, то за пуском идет эксплуатация
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Конкретнее, что "прочитать"? Все вопросы, как ни странно, раскрыты в руководстве по монтажу котла. Если не конкретно Вашего, то другого аналогичного.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    устанете читать)
    Создавайте топик чето типа "Выбираю СО" и пишите туда все хотелки и возможности.
    первые пять лет - да. ну кому и раз в пять лет поменять не проблема.
