1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Хочу красивый и простой в уходе сад. Как не ошибиться с выбором растений? - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем FrauT, 19.09.18.
  1. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Да, симпатично выглядят коричневые:
  2. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    28.5, 31, 34.5 см
  3. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Это с подставками (подставки там трёх размеров). А сами птички? Мне кажется почти в два раза меньше.
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    @FrauT, Оля, наша птичка из цельного куска дерева.
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Ольга, как раз на трубах они выглядят интереснее, если короб да еще скворечник - нет, не то получится.
    На мой взгляд сейчас они высоко. Третий прямо на настил - будет слишком низко, большой перепад по высоте.
    Сейчас почти все реально найти в готовом виде.
    Фото ворон где встретили? надо по фотке было и продолжать поиск, обычно сразу бывают ссылки, именно на это или что то подобное.
  6. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ольга, автор этих скульптур Marjen Blanken живет в Голландии :).
    Я могу в лучшем случае найти какого-то умельца, который мне сделает похожих птичек из дерева. Благо, на ее сайте их много, самых разных:
    914308AE-E479-4E36-AD16-6FE2AEC925E2.jpeg AE76DF9A-B472-4195-8DBB-2DDBE00DF62E.jpeg E0832D75-C61B-4EF1-99C0-D491857C555F.jpeg 1730AB16-52D7-4428-B589-67F847BA039C.jpeg 591B12F6-4CD7-49DE-9597-90A14D50991F.jpeg 5EB6230C-2F14-46F4-8CD4-289925D07F10.jpeg DF98D8A9-1D06-43D0-A854-AFD0F6DCB90E.jpeg
    На трубы можно «посадить» что-то совсем легкое. А если будет столб с квадратным сечением 12 см? Тоже не годится? Все-таки из трубы проще «сделать» прямой столб, чем круглый.
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Ольга, я не думаю, что птицы у наших умельцев получаться хуже, ищите.
    конечно можно, выбирайте.
    Ольга, я говорила "не годится" только о том, чтобы на квадратные трубы приделывать скворечники.
    Скворечники на круглых трубах - пойдут, если конечно диаметр трубы будет не слишком большой.
    Круглые элементы на квадратных трубах тоже могут пойти, в том числе птицы. Но все должно быть соразмерно. Все надо сначала смотреть на макете или на чертеже или на рисунках, потому что если вы микроскопическую птицу посадите на гигантскую трубу, будет выглядеть странно, - хоть какую возьмете трубу круглого сечения или квадратного. Если вы аккуратный скворечник приделаете на слишком большое основание тоже будет выглядеть странно.
    Птицы ведь восхитительны не только сами по себе, но и потому что посажены правильно: в нужных местах и на подходящих подставках.
    То есть в данной ситуации вы должны рассматривать выбираемые декоративные элементы, представляя их в конкретном месте и учитывая существующее окружение. Поэтому важно все: размер, высота, цвет.
    это смотря из чего нужен столб.
  8. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ольга, если исходить из высоты шпалеры в 2,25 м, то какой высоты столбы делать под птичек? И каких размеров самих птичек?
    На фотографии со скворечниками высота труб была 117 и 194 см. Под большой скворечник пришлось трубу немного нарастить, иначе он сползал вниз. Может быть, достаточно посадить птичек на две трубы и ещё одну-две птицы на шпалеры?
    Если сравнить высоту птички и ширину столба на этой фотографии, то соотношение будет примерно 3:2:
    На другой фотографии иначе, почти 1:1:
    А здесь почти 2:1:
    Жаль, что фотографии не информативны, сложно представить картину в целом.
    Ольга, чем руководствоваться при выборе высоты столбов и размера птичек? Только личным восприятием? Вы можете дать какие-то рекомендации?
    Я фантазирую насчёт столбов и птичек, но пока не удалось найти исполнителя.
  9. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Если вырезать таких птичек из дерева самостоятельно, то это зря потраченное время. Они потрескаются через полгода. Для эстетического восприятия такие ппички надо делать из кленного дуба, покрывать специальным маслом и каждый год обязательно обслуживать. Из камня делать тоже не просто. Крепкий камень еще найти и надо уметь обработать красиво. А мягкий раскрошится через годок.
  10. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    А как же уличные деревянные скульптуры из целого куска дерева?
    Ну я хотя бы попытаюсь найти мастера и спрошу в отношении растрескивания.
    У нас уличная скамейка из дуба стоит на крыльце четвёртый год. Вроде не потрескалась. Я ее ни разу ничем не обрабатывала. Хотела в этом году обработать, но так и не успела.
  11. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Девочки, всем привет! А может рассмотреть такой вариант: на высокую трубу размещаем маленький приземистый :aga: скворечник, высокий что-то ещё больше подчёркивает высоту трубы, как мне кажется. А к маленькой трубе добавляем ещё пару трубок-подставок с понижением высоты для компании птиц, так понравившихся Ольге. Отверстие 'влёта' в скворешник развернуть в сторону птичек, как бы показывая общность композиции, одной истории - толи счастливая семейка рядом с домом щебечет переговаривается, толи выясняют кому жилплощадь достанется :)].
    А тему скворечников на участке ещё поддержать. Два на настиле как-то перебор.
  12. Тантра
    Тантра
    Тантра
    Оля! По поводу исполнителя - есть такой ресурс, как "Ярмарка мастеров".Там много чего интересного продается и это исключительно ручная работа, эксклюзив;) Вот сходу такие птички нашлись - https://www.livemaster.ru/item/16539981-dlya-doma-i-interera-statuetka-utka-iz-betona-dlya-dekora-sad
    Если поковыряться, можно и в другой технике найти.
  13. Тантра
    Тантра
    Тантра
  14. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Можно сделать нестационарные короба из дерева (без дна) в оттенках и из тех же размеров досок, что и навес. И с таким же шагом между досками (то есть с вентиляцией внутри). Только делать их не вертикальными, а горизонтальными. Они могут служить лежанками, столом, тумбой для сезонного декора, барной стойкой, стойкой для гриля, диванами с подушками, - в зависимости от текущего пожелания хозяев). Их можно будет перемещать по навесу как захочется, а одной своей частью они всегда будут закрывать (то есть одеты на) трубы. Ширина примерно сантиметров 40-50. Высота маленького короба равна высоте скамейки, а большого - обычного стола или барной стойки. Их можно будет убрать, если захотите что-то придумать другое и применить в любом другом месте сада (как ту же скамейку или стол для сортировки фруктов)
    Я понимаю, что стулья уже куплены, но, возможно, всё будет гармонично смотреться вместе.
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Оль сходите в нашу деревянную мастерскую. Например тема "Мастерская Оси" Там ест мастер и из Самары.
    На одну трубу скворечник на другую птичку дятла
