1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Хочу красивый и простой в уходе сад. Как не ошибиться с выбором растений? - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем FrauT, 19.09.18.
  1. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Таня, спасибо! Я там и ищу :).
    А утка замечательная! Бетон мне нравится, но птичек из бетона пришлось бы ставить на настил или короб, на столбик «опасно» - упадут.
    Но нужна какая-то «концепция», а с этим непросто :). Не хочется скатываться в украшательство :).
  2. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Мысль хорошая, только какой скворечник подобрать к этим стилизованным птичкам? Надо тоже какой-то очень простой, лаконичный вариант скворечника выбрать. Эх, если бы ещё и представить всё в целом.
  3. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Татьяна, короба - самое простое и легко реализуемое решение. Если уж совсем запутаюсь в идеях и мыслях, то сделаем короба - тем более и строитель готов их сделать «на раз».
  4. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    @FrauT, Ольга, из меня визуализатор только такой - в виде каракуль :), помноженных на редактор телефона.
    Трубы, чтобы убрать "пластиковость' и добавить рельефа можно обмотать шпагатом и выкрасить в нужный оттенок.
  5. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Наталья, спасибо! Добавить ещё две трубы? Надо подумать, как это сделать? Вреза’ть их в настил точно не станем, а вот как закрепить, чтобы не падали? Пока неясно. Меня немного пугает в вашем варианте, что свободного места на площадке практически не остаётся.
    Про «пластиковость» - хорошее решение! Действительно обмотать трубы можно какой-нибудь верёвочкой и вид изменится!
  6. lartinnordik
    lartinnordik
    lartinnordik
    СПб
    Очень сильно извиняюсь, :|: (вероятно это ранее обсуждали, но я не смогла долистать до этого момента, забуксовала на птичках и скворечниках) поэтому будьте снисходительными и поясните или ткните в ссылочку, почему трубы надо декорировать, а нельзя укоротить? Это вентиляция подвала? Или...?
  7. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Да, именно так
  8. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Вот такой макет мне помогли сделать с птицами (если оставить все как есть, просто посадить птиц на трубы):
    Там ещё справа на шпалере третья птичка есть :).
    Что скажете, друзья? Скучновато? Или пойдёт?
    Кстати, по птичкам откликнулись двое, один из мастеров даже предложил сделать птиц из кедра.
    В варианте, предложенном @Ната Ли, смущает то, что придётся «повредить» настил, крепя дополнительные трубы. Не исключаю, что птицы могут и надоесть через какое-то время и захочется чего-то другого. А менять доски будет проблематично.
    Всем, наверное, уже поднадоело обсуждать эти мои трубы, и пора остановиться на каком-то варианте, но у меня по-прежнему нет решения, которое бы устраивало нас обоих :(.
    А если отложить до весны, то боюсь, что так и останется всё навсегда. Не до этого будет.
  9. lartinnordik
    lartinnordik
    lartinnordik
    СПб
    Так почему тогда не обрезать?
  10. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Некоторые события в моей жизни за последний год только подтвердили известную теорию - не надо торопиться, все будет:) и именно так, как надо, но в свой срок :)
    (Аналоги - "У каждого овоща - свой срок", "Что ни делается- все к лучшему" и т. д и т. п.). ;)
  11. Dune HD
    Dune HD
    Dune HD
    Мне вариант с птичками нравится гораздо больше, чем с скворечниками и светильниками. Я бы делала выбор между птицами (но думала бы над декором труб) и цветами в деревянных кашпо.
  12. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Очень чёрные птички, слишком контрастно, ИМХО.
    Оль, а напомни, что именно у тебя там вентилируется? Я так поняла (возможно, неправильно), что шахта оголовка скважины. Если так, то мне как-то до твоего случая вообще не встречалось такое, чтобы люди это место вентилировали:close:. Так ли это необходимо? Если туда лазить пару раз в году, то, откинув люк и подождав пару минут, можно туда без проблем заглянуть и спуститься. Как мы при заправке газгольдера, например, заглядываем (но не спускаемся;)) :).
  13. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Мила, под настилом у нас подвал. Там стоят емкость для воды и насосная станция. Вентиляционные трубы нужны на приток и отток. Убирать их не хотим. Если в дальнейшем сделаем скважину, то подвал будет служить погребом для фруктов. Вот там без вентиляции вообще никак. Поэтому вопрос о том, сохранять трубы или нет не стоит. Они нужны.
    Есть и графитовые, и беж (цвет натурального кедра) :):
    1E1CB0B8-59F2-4A59-96E8-8215165E8BED.jpeg 3DE7D30E-B3B3-48E6-A22E-B3D1D27C51BC.jpeg
  14. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Таня, с птичками могло бы получиться неплохо, на мой взгляд, если подобрать правильные пропорции столбов и птиц.
    Если деревянные птицы будут не очень тяжелые, то возможно их можно прикрепить непосредственно к трубе (металлический стержень, который будет вставлен в птичку, можно примотать к трубе вместе с оплёткой).
    От деревянных кашпо я тоже не отказываюсь, мне нравится предложение Ольги @мукуноки. Может быть, к кашпо, вернее коробам (цилиндрам) без дна сделать крышки, которыми закрывать их сверху на зиму. Если сделать их аккуратными, они будут выглядеть как монолитная конструкция.
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    А сейчас вода откуда? Из колодца? Тогда почему насос не в колодце:faq:? Иди у вас там какой-то хитрый водопровод, такой, что без насосной станции не обойтись?
    Бежевые птицы смотрятся неплохо, но если бы цвет был более холодным, серо-голубым:close:, вообще было бы классно, кмк.
