1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Хочу красивый и простой в уходе сад. Как не ошибиться с выбором растений? - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем FrauT, 19.09.18.
  1. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    @FrauT, Оль, а тебя шары будут на солнечной батарейке? Если да, то надо учесть, что в межсезонье они заряжаются хуже и, соответственно, светят слабее. И если их будет прикрывать достаточно плотная решетка, то от света может остаться только намек и его не будет хватать даже на вечернее зимнее время.
    По кашпо - не очень поняла, какую именно высоту ты выбрала: один уровень для всех трех или разный?
    Я бы рассмотрела все-таки размер побольше - на природе все смотрится значительно мельче, чем в интерьере.
    Или, например, два размера при разном уровне размещения - покрупнее примерить на настил. Или, как вариант, на настил поставить несколько... Как варианты для "игры" на местности:) - мне сложнее представить, обычно сама двигаю, добавляю, убавляю пока не понравится.
    Если большие кашпо очень тяжелые, то можно либо добавить побольше керамзита при посадке, либо в него вставить горшок с растением поменьше, а пустоту опять таки заполнить керамзитом.
  2. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Мила, а почему как однолетник, если горшки будут зимовать в подвале или закопанными в огороде? Хотя я понимаю, что приобрету ещё дополнительные хлопоты, как и ты со своими крупнолистными гортензиями, когда они зимовали у тебя в подвале.
    Мила, птички тебе нравятся больше? Мне они тоже нравятся, но убедить мое ближайшее окружение, что это хороший вариант непросто. Я даже нашла исполнителей, но появилась неуверенность - может только мне этот вариант кажется стильным? И со стороны это выглядит сумасшествием :). Взрослая тетка мастерит скворечники, придумывает птичек и т. д. вместо того, чтобы поставить на настил что-то основательное и практичное, и не дергаться. И с оплёткой не знаю как поступить. Не станут в этом случае трубы напоминать столбики для кошек, где они точат когти :)?
  3. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Как и обещала, сфотографировала макет с коробами:
    Здесь высота «короба» 74 см (1/3 от высоты шпалеры), ширина 33 см.
  4. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Марина, светильники на аккумуляторах, я их пока не видела. Мне их до сих пор не привезли, поставка задерживается.
    Марин, хотелось совместить кашпо и шары в одном «флаконе», поэтому размеры кашпо выбирались под диаметр шаров (20 см). Хотя есть шары и диаметром 30 см. Но тогда какие кашпо нужны под эти шары? В ширину не меньше 37 см, а это много, мне кажется.
  5. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ольга, а когда Вы писали про замену кашпо на шары, Вы имели в виду какое размещение? Сверху?
  6. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    @FrauT, Олечка, мне все же птички нравятся больше. ИМХО, как раз очень стильно выглядят. Особенно, если будут ПОЧТИ такого же цвета, как дом (на один-два тона светлее/темнее) с неяркими цветными мазками на крыльях/грудках. Красиво и никакой возни с горшками. Горшки, если хочется, можно поставить на настил, и взять большие, красивые и с автополивом, чтоб не беспокоиться. Например, от Лечузы, хотя они и недешевы. И сажать туда однолетники, все лето цветы будут. А лаванда пока раскачается... Видок у неё по весне так себе.
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    лаванду обычно перемещают в кашпо для красоты как раз перед цветением или во время - в самый пик ее декоративности. До этого она находится в горшках, закопанная в землю. Затем, когда она отцветает и цветоносы убирают, ее можно заменить на что то другое.
    нам тоже так кажется
    с какой стороны? вы хотите одобрения соседей? - ерунда, не думайте об этом.
    Вот увидите скоро все таких птиц делать будут.
    Видели в Абхазии на воротах перед домом часто белые голубки сидят, или на заборе - один - два, иногда три. Ну понятно, что искусственные, - очень мило.
    оплетка из впитывающих воду материалов не пойдет, со временем она почернеет от сырости, причем местами.
    конкретно ни какое размещение не имела в виду: представляла плафоны и на верху, или чуть заглубленными в короба, а можно так, чтобы получилась полусфера сверху.
    Можно как у вас нарисовано, только в этом случае шары не обязательны, их все равно не будет видно. А вообще над деталями не думала, я обычно думаю над общим видом.
    Потому что над деталями смысла думать нет, надо сначала представлять окончательно, что все таки хотите увидеть, потом к этому двигаться, задумываясь над подробностями исполнения.
    У вас эта вся история так затянулась, именно по этой причине, слишком копаетесь в деталях и не додумав один вариант до конца переходите обдумывать другой. И каждый следующий кажется лучше прежнего.
    Надо сделать что проще. Вот птицы, например, могут быть и не объемные, а плоские - чего уж проще, да и веселей.
    Ну а зимой будет время подумать еще над чем то другим. К весне несколько вариантов можно приготовить на замену.
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    вот я уже где то выше пыталась обратить ваше внимание на то, что короба из реек или досок и ваши шпалеры, все это может начать рябить, особенно с освещением внутри короба.
  9. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Друзья, получила наконец шары. Удобно, что к каждому прилагается пульт, но включать можно одним пультом. Можно менять цвет, есть несколько режимов. В целом совсем неплохо. Степень защиты IP68.
    EFA6E670-07D9-4BD1-B113-236A723124CD.jpeg 228800F7-A156-4D89-9514-621B5530FFDF.jpeg 0C1821F3-12EC-49EA-8632-CE0C3AA7AB97.jpeg
    188EB098-E28D-4CA7-B628-FB45CB1A4872.jpeg 8C13B0AA-5B67-4AEB-9B3F-3BDAF6C78FA8.jpeg 50185D45-C72A-45F7-AD7C-9787BFE0D22C.jpeg
    Когда заказывала, больших шаров не было. Сейчас появились диаметром 50 см. Хочу заказать. В хозяйстве пригодится :).
    К каждому шару бонусом идёт вот такая «лампадка». Забавно, что включается, если дунуть в неё. Выключается также.
  10. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    @FrauT, интересные шары, Оля:super:! Насчёт разноцветья не уверена, просто белые смотрятся более стильно, кмк. Забыла, производитель отечественный?
  11. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Мила, белые мне тоже нравятся больше, цветные - для дискотеки :)] или чтобы соседей попугать :).
    Шары китайские, но сделаны неплохо.
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @FrauT, Очень красиво смотрятся, да! Они все разного диаметра или это так на фото смотрится? Они на батарейках или на сол. элементах? Можно ссылку с ЛС на продавца?
  13. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @FrauT,
    Это Беспроподные светильники Jellymoon ? Качество приемлимое?
  14. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @СветLana, Света, у меня шары двух размеров 200 и 300 мм какого-то китайского бренда Лючия.
    Вот такие:
    @OlgaSL, Ольга, качество, на мой взгляд, вполне приемлемое. На основании шара сделано отверстие для зарядки аккумуляторов, которое закрывается силиконовой пробкой. Там же есть кнопка выключения. Включать-выключать, менять цвет можно с помощью пульта. Мужчины, осмотрев шары, сказали, что сделаны нормально.
  15. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @FrauT,
    Шары классные! :super: Очень украсят этот уголок.
