1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Хочу красивый и простой в уходе сад. Как не ошибиться с выбором растений? - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем FrauT, 19.09.18.
  1. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Мила, дверь есть, но она не доходит до низа, а белое окошко - это только имитация :). Я сфотографирую его поближе, как будет полностью готов.
    Марина, я не знаю, специальный или нет, он для улицы, но почему-то, сам производитель рекомендует ставить его в подсобном помещении, хоть и неотапливаемом. Пару раз в жару он отключался от перегрева.
  2. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Надо же, а я думала, что есть только "домашние".:|: Мои то стоят в доме, нагрев тоже дают мощный - специально зимой дверь не закрываю, чтобы их тепло в дом шло:)
  3. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Марин, а у тебя несколько стабилизаторов? Не мешают? Они совсем бесшумные?
  4. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    У меня три - на каждую фазу. И стойка с байпасом.
    Оль, наверное, я привыкла. Стоят в котельной, первое помещение при входе в дом. Шум иногда слышен, но это не ужас-ужас. При больших нагрузках посильнее, но не критично. Если вдруг обращаю внимание и не нравится, то дверь закрываю и все (это как в машине - не хочешь слышать как что-то скрепит или стучит, сделай музыку погромче) :)
  5. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Друзья, а если гортензии расположить полукругом, увеличив радиус дуги? Вот так:
    Такой вариант предлагала Ольга @мукуноки еще летом, но тогда я ещё не знала, как пройдёт дорожка на новый участок.
    Там, где на моей планировке стоит знак вопроса, можно посеять газон, но кошение в районе груши потребует немалого терпения. Да и острый угол стыковки правой дуги и дорожки тоже не самый удобный для кошения.
    А если вместо газона на этом участке посадить герань Розанна? С гортензией лаймлайт она хорошо сочетается:
    Так как я собираюсь теперь заняться «контейнерным озеленением» :), герань можно «повторить» и там.
    Вот картинка в качестве примера:
    Только вот не близко ли к груше подходит дуга с гортензиями? Если делать дугу симметричной, то крайняя гортензия (её центр) будет в полутора метрах от груши.
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Ольга, опять хочу немного отвлечь вас от растений: поверьте, все это гораздо проще будет подобрать чуть позже, когда направления дорожек будут понятны окончательно и сформируются свободные участки для посадки растений. Вы пытаетесь придумать, что посадить в конкретное место, а границы этих самых мест еще не определены, дорожка здесь еще не проведена, и неизвестно пройдет ли она именно здесь, с дугой кажется тоже пока не все понятно. Все это повлияет на выбор растений в это конкретное место.
    Сейчас надо думать об общем виде всего участка, понять как будет выглядеть все вместе, но без деталей, они сильно отвлекают, уводят от главного и даже мешают: вы думаете точечно, пытаясь решить как оформить маленькие участки, забывая при этом, что они должны быть связаны между собой. Сейчас гораздо важнее представить общую картину и нарисовать сначала эскизы всего участка: концепция на первом месте, а затем уже все остальное: растения и декоративные элементы.
    Форма пруда вызывает сомнения, почему именно такая?
    Расположение настила тоже: смотреть с настила в угол и в сторону огорода - не понимаю пока вашей идеи. Утром и днем солнце разве не в лицо будет светить при таком расположении плюс еще отражение от воды. Гораздо интереснее получился бы вид в сторону дома: пруд, сосны, вдали чуть виднеется красивый аккуратный домик.
    Дорожки с левой стороны у террасы собраны в кучу - надо их или от самой террасы развести или гораздо дальше.
    Дальняя дорожка у ворот непонятно зачем сильно вильнула в сторону.
    Не хватает маршрута через сосны с правой стороны, там не обязательно делать дорожку, можно просто отсыпать корой и сформировать направление, чтобы прогуливаться. То же самое с левой стороны от хоз блока к пруду - если эти дорожки соединить возле пруда, получится замечательный прогулочный маршрут по всему участку - ходить много полезно, и пробежки устраивать можно, если возникнет потребность и желание.
  7. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @мукуноки, Ольга, старый участок практически полностью спланирован, остаётся только этот кусочек с южной стороны. Поэтому хотелось бы определиться с ним. Там уже посажены гортензии, есть цветник (котовник и герань) с подпорной стенкой, растёт груша на шпалере. И я думаю оставить эти растения, может быть, только немного скорректировав линию посадки гортензий. Дорожка делит «полукруг» на две зоны, одна из которых будет засеяна газоном, а со второй пока неясно. Мне казалось, что здесь особо «не разгуляешься» - дорожку вряд ли по-другому можно проложить. Или Вы видите другие варианты?
    С новым участком, мне кажется, будет проще - там только огород, место для которого уже есть (оно без сосен), и пруд. Для пруда, на мой взгляд, место тоже неплохое - не придётся расчищать от сосен. Форму пруда можно менять, там места вполне хватает. И расположение настила тоже.
    А вот с дорожками не знаю, как лучше. Я пыталась «проложить» их так, чтобы сосны не трогать. Основательные дорожки вообще можно не делать на новом участке, потому что везде хвойный опад, но засыпать щепой основную «трассу», наверное, не помешает.
    Про прогулочные маршруты знаю, но чтобы их реализовать, надо сделать освещение, а это недёшево, если делать его по-нормальному. Поэтому можно их наметить и пока на этом остановиться. Пока прогулки возможны только осенью и зимой :). Лето пролетает так стремительно, что не успеваешь даже подумать о прогулках. Хотя для лета у меня велопрогулки по утрам :). Пока этого хватает. Хочется верить, что так будет всегда :), но я понимаю, что могут наступить такие времена, когда основным времяпрепровождением на даче станут неспешные прогулки :). Поэтому да, лучше подумать о прогулочных маршрутах уже сейчас.
  8. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Вот немного сегодняшних фотографий, которые позволят представить наши «владения».
    Это - я стою у калитки на новом участке и смотрю в сторону огорода:
    Это вид от калитки на новом участке, здесь на входе две большие сосны. Поэтому дорожка сильно вильнула у меня на планировке:
    Это вид на участок, где предполагается делать пруд. Сюда продлится огород. То есть, забор весной убираем и ставим его справа. Он пойдёт от места, где заканчивается синий забор. Синего забора тоже не будет, он тоже убирается (там теперь наша террирория):
    Это вид на дорожку, которая у меня указана на плане на южной стороне дома (где дуга с гортензиями):
    Это вид вдоль забора:
    Это вид на шпалеру. Отсюда предположительно будет идти дорожка на новый участок (она пойдёт от отмостки, во всяком случае пока я не вижу других вариантов):
    CD7931C5-EAAE-4612-9EB8-82C97DBB874C.jpeg .
    Это вид на наши постройки:
    А это - ещё кусочек нашей территории, который на плане справа, и который тоже ещё надо расчищать не только от растительности, но и от соседского хлама:
    Новый участок практически не осваивался старым хозяином. Для нас это больше плюс, чем минус. Каких-то посадок, кроме зоны огорода и пруда не предполагается. Ну может быть, ещё домик обвить лианами. Поэтому и дорожки там нужны «природные» - из щепы, дерева и т. п. Так мне это сейчас представляется :).
  9. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Часто бывает так, что только пожив с участком немного, понимаешь про дорожки. На моем большом участке я в некоторые углы даже и не захожу по полгода - незачем. Дорожки туда точно не буду делать, пока не увижу большой необходмости.
  10. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @мукуноки, Ольга, в теме Милы (@mila_pav) Вы советовали сделать круглый пруд. Примерила такой у себя :):
    Ещё попробовала изменить линию посадки гортензий и продлить её за дорожку, как советовала Марина (@mvb100470,). Может быть, закончить эту прямую линию дереном (на участке с газоном)? Или чем-то ещё? Я писала, что дерен как-то не очень хорошо растёт на северной стороне. Может быть ему южная понравится?
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    можно продлить посадки плодовых деревьев, а переднюю часть заполнить кустами. Почему бы опять не гортензиями? но тут надо подумать. Продлевать их дальше вряд ли стоит, слишком монотонно получится, надо не уводить взгляд в ту сторону, а перекрыть правый угол, заполнить его растениями.
    Закрыть баню деревьями тоже возможно будет неплохим решением, я пишу "возможно", потому что все надо обдумывать и смотреть на плане и на месте. Я вряд ли могу вот так внезапно предложить единственно правильное решение.
    Ольга, пока не вижу, но уверена что они есть. Я об этом пока не думала.
    Когда я показываю в темах какие то варианты планировки или варианты направления дорожек это не случайно и не быстро, как может показаться со стороны, все это результат размышлений, иногда довольно длительных. Конечно, посещают иногда внезапные идеи: видишь план и понимаешь что с этим надо сделать, но это происходит не слишком часто.
    кажется я уже что то рисовала именно для этого участка...
    Дуга с гортензиями проходит сейчас именно так? с внешней стороны дуги что то растет? я про крупные деревья.
    цветник у дома уже существует?
    У вас изменилась площадь участка, теперь размеры и форма газона и дуги могут быть немного другими.
    круглый пруд может выглядеть интересно на вашем участке. Можно рисовать другие формы, ваши варианты кажутся пока не слишком удачными - ищите.
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    ни кто не предлагает что то делать с соснами. И даже засыпать дорожки пока не обязательно, достаточно расчистить от кустов и от разной мелочи все задуманные направления, чтобы можно было пройти и что бы маршруты стали явными.
    совершенно не обязательно гулять по ним в темноте, во всяком случае первое время, пока все обустраивается. Позже времени будет больше.
    Обозначение и расчистка дорожек в дальних частях сада придаст участку дополнительный простор, вы почувствуете, что можно пройтись по всей территории не пробираясь через заросли, а спокойно прогуливаясь и осматривая весь участок как будто чуть со стороны.
  13. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Очень правильный момент, проверенный нами на практике:um:. Когда мы проложили в этом сезоне все дорожки, намеченные в плане нашими совместными усилиями (спасибо большое, Оля:love:!), то участок реально стал еще просторнее и интереснее. Возникли новые видовые точки, да и растения новые появились, а старые - подросли, теперь наши прогулки по саду стали длиннее и увлекательнее;). Иной раз, в холодную и ветреную погоду, даже подмерзнуть успеваем, прежде чем все обойдем:aga:
  14. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ольга, я не поняла, Вы считаете, что лучше не продлевать линию дуги? Я показала эти линии синим и зелёным:
    7AC191DE-BEF5-4B6D-89CC-C654DC0B8ACC.jpeg 06E15672-4457-46FB-8E36-77FC6D41F542.jpeg
    Плодовых вроде бы хватает, меня и так «заругали», что много посадила :).
    Дуга (это примерно 1/4 окружности) сейчас проходит немного иначе, она меньшего радиуса. За гортензиями растут сосны. Новую дугу я делаю побольше, она пройдёт частично уже за забором, когда мы его уберём.
    Цветник у дома уже есть, там был перепад и пришлось сделать подпорную стенку. Мне нравится как «вписался» там котовник (бабочкам и шмелям раздолье!), а вот герани - тесновато. Поэтому и появилась мысль перенести ее справа от дорожки.
    Круглый пруд хорош, но места для плавания немного (именно для плавания, а не окунания), поэтому и рисовала вытянутый. Если учесть, что должна быть зона мелководья и несколько террас, то плавать практически негде.
  15. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    я про вариант с зеленой линией.
    Ольга, если сейчас рассматривать подробнее вариант с синей дугой, то цветник можно продолжить на другой стороне из тех же растений. цветы.jpg
    С такими размерами дуги посадка в один куст может выглядеть слишком скромной, иначе сказать тощей, скорее всего надо будет прибавить объема, но не по всей длине дуги, а только в некоторых местах.
    фотка есть? как собираетесь увеличивать дугу, если за гортензиями растут сосны?
    Ольга, покажите то, что сейчас есть на плане.
