1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Хочу красивый и простой в уходе сад. Как не ошибиться с выбором растений? - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем FrauT, 19.09.18.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Оль, прудик планируется с какой целью. Декоративной или прагматичной - для полива? Если для полива (ручного, лейкой), то скамейка может мешать свободному доступу к воде. А если для красоты, то можно и скамейку сделать:).
  2. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Мила, скорее всего, с декоративной, но может иногда и для полива теплицы. Что-то мне уже и не особо хочется делать скамейку. Сидеть на солнцепеке я вряд ли буду :). И с растениями будет, наверное, интереснее - всегда можно что-то поменять, посадить новое.
    Мне опять очень сложно сделать выбор - прудик или пергола?
    С прудиком я создаю себе ещё одну проблему - надо постоянно следить, чтобы вода не цвела. Правда, короткий опыт использования пергидроля в бассейне прошлым летом был очень успешным. И это нетрудно - добавлять пергидроль в воду. Но бассейн закрывался сверху, в него ничего не падало. В случае с прудиком - закрываться ничего не будет, а значит мусор неминуемо будет сыпаться, потребуется частая замена воды. А это дополнительная работа.
    Если мы делаем у южного входа в теплицу перголу, то достаточно посадить что-то и поливать, ну и иногда обрезать. Это легче. И это будет интересно и декоративно. Но, возможно, может помешать растениям в теплице. Хотя, учитывая, что южное солнце летом очень высоко и светит практически в крышу, этим можно пренебречь. Вот такой я себе представляю перголу:
    Ну только покороче, конечно. Шаг можно было бы сделать, как у теплицы - 60 см. Я думаю двух-трёх пролетов было бы достаточно.
    Друзья, как быть? Что выбрать? По-своему оба варианта неплохие, может сделать оба? :close:
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Оля, напомни, чем ты планировала увить перголу.
    Мне идея с перголой очень нравится:super:. Я бы начала с неё.
    Но есть вопросы. Если лианы на перголе будут создавать плотную массу (как, например, девичий виноград), то это может сильно затенить растения в теплице. Я правильно помню, что Теплица ориентирована с севера на юг, и пергола будет примыкать к теплице с южной стороны? Плюс к тому возможен визуальный дискомфорт из-за контраста между легкой прозрачной теплицей и плотно увитой ДВ перголой.
    А вот более легкие лианы, думаю, были бы хороши. Княжики, к примеру. И вот под этой зеленой завесой скамейка (удобная, со спинкой) была бы очень к месту. А может, и столик бы там поместился:um:.
    Прудик можно сделать и потом, когда будет пергола и станет понятно, нужен ли он вообще. Оставить под него место и посмотреть. Кстати, не забудь, что в пруду непременно заводятся лягушки и прочая живность. Не все их любят:close:. Но, кстати, если сделать прудик не совсем уж маленький, с приподнятыми бортами, обложенными кирпичом или камнем, уменьшенный вариант известного пруда Брукса, то можно было бы использовать его в качестве поливного. И такой прудик был бы хорош даже и без особого растительного оформления:).
  4. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Оль, а зачем сразу воду менять? При таком объеме, вполне хватит сачка для аквариума) Типа такого
    Пруд "пруду" рознь) В "кастрюльке" с добавленной перекисью никто жить не хочет:) Один раз только видела у себя лягушонка (и то - на бортике. Нырнуть так и не решился)
  5. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Мила, пергола планируется с южной стороны. Ты права, что надо посадить что-то легкое. Вот только как в этом случае будут повёрнуты цветы у клематисов? Если смотреть сбоку, то все будут смотреть на юг? Или этим можно пренебречь? У тебя, насколько я помню, клематисы посажены с тем расчетом, что цветы смотрят на юг.
    Насчёт прудика ещё надо подумать и прикинуть. Я думаю, установим грядки и будет уже понятнее, сколько места останется.
    А к лягушкам я вполне нормально отношусь:), это - не мыши, которых я панически боюсь.
  6. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Марин, а сколько раз ты меняла воду в этом сезоне? Есть свежие фотографии твоего прудика?
  7. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Ни одного). Нет, Оль, свежих нет. Я его через неделю сливать буду, могу сфотографировать перед "опустошением")
  8. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    @FrauT, Оля, смотрю на княжики Вилли, посаженные рядом с огородом на шпалере, на свободе - у них и на северной стороне цветы. Как раз сейчас они доросли до верха (хотя ещё не загустились) и зацвели. В эту пору цветение обычно слабое, но все равно видно, что цветы есть со всех сторон.
    Юг, тут уже все отцвело.
    C6711CAE-7D8D-4502-BF5B-43724A929699.jpeg F003CAE8-76A8-4F93-935B-E4122800B6AD.jpeg
    Север.
    A60D0126-23F0-4923-A9BD-3635D7914831.jpeg AC1CEE84-4C1A-4199-A4FE-DB53D12C85C4.jpeg
  9. Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    @mila_pav, Мила, у тебя же княжики молодые. Они вроде мощные лианы, когда в возраст войдут.
    Фото с сайта Питомника Серебряковых: клематис - княжик альпийский.
    Вполне себе плотная стена.
  10. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    У меня клематис Polish Spirit тоже в этом году на обе стороны цветки разворачивал, ровно по половине куста - на юг и на север. Что удивило, потому что на севере от шпалеры с ним - забор. Надеюсь, что при пересадке ориентацию не потеряет - я на такой разворот ставку делаю)
  11. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Сфотографируй, пожалуйста, Марин. :)
    Марин, а воду не меняла потому что не было необходимости, вода не цвела? Или просто руки не дошли до прудика?
  12. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Стало быть, можно не заморачиваться. Спасибо, Мила, за фотографии! Очень красиво!
  13. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ничего себе, Ир! Метра на четыре поднялся? Может действительно княжики посадить к забору? Только выбрать средний по высоте сорт.
  14. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Оль, она не цвела. Насколько понимаю, перекись свое предназначение выполнила. На дне как выпала ржавчина (воду наливала из центрального водопровода:)), так все лето без изменений. А для того, чтобы органика (листья, мошки, семена берез, травинки) не разлагалась, время от времени вылавливала все это с поверхности сачком:)
    Кстати, второй экспериментальный таз, с растениями в горшках, "перебурлил" первые несколько дней какой то цветущей пеной, а потом стал прозрачным. Тоже буду убирать, заодно посмотрю, что там на дне. Он поУже и поглубже (сантиметров 35), дна из-за горшков с растениями не видно и поэтому кажется очень приличным:)
  15. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Оль, покопалась в телефоне, нашла несколько технических фотографий. Не помню, показывала или нет.
    В широком тазике видна ржавчина на дне. Прозрачность воды все лето не менялась.
    Заодно нашла клематисы с изнанки - фото с северной стороны шпалеры
    И матиола, когда она еще была "в расцвете". Вроде тоже обещала...:)
