Несущие стены из газоблоков 200 мм
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем zxspectrum, 11.10.18.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Продолжу тему
    Строим сарай 7*4м для инструмента и т. п.
    Есть ленточный фундамент шириной 30см
    в продаже имеются ГБ блоки 600*200*375 Д500. Два варианта 1 и 2 сорт
    1 сорт всё понятно блок как блок, второй это не кондиция, то есть со сколами до 10см, но на 40% дешевле.
    Крыша вальмовая, мягкая черепица, без перекрытия.
    Окон нет, одна дверь.
    Используя 1 из этих вариантов блока хочу поднять стены.
    вопрос можно ли использовать 2 сорт, можно ли вообще так строить ?
    ещё момент, высота бетонного цоколя над землей 30см, это без отмостки, отмостка будет мягкая с использованием на финиш фэм, от него хочу поднять сразу (конечно через слой ГИ) ГБ, можно ли так ?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У разных заводов второй сорт может очень сильно отличаться .. Туда может отправлятьяс блок с небольшими дефектами или полная дрянь. Блок нужно смотреть. Хотя бы на фото.
    Если блок 600х275х250 вы планируете класть толщиной 200 мм, нужно иметь в виду следующее:
    Блоки первой категории точности по гост имеют сдледующие размерные допуски:
    длина +- 3 мм
    толщина +- 2 мм
    высота +- 1 мм
    В вашм случае 2000 мм это высота. Возможная погрешность в +-2 мм скорее всего увеличит толщину шва. Какой будет разброс геометрии дял блоков в торого сорта будет зависеть от причин перевода блоков во второй сорт.
    В идеале дял кладки блоков толщиной 200 мм предназначены блоки 600х200х250 или 600х200х200 (встречаются редко)
    Положить можно любой блок - попрос толщины растворного шва. Скорее всего дял вашей задачи этого будет достаточно.
    Если будет прямое соприкасновение снега со стеной, это нехорошо Морозостокость газобетона в полностью влагонасыщенном состоянии невелика. Гидроизоляцией можно защитить нижний ряд блока (до отметри 300- 400 мм от отмостки..
    На ваш сарай потребуется 360 - 400 блоков 600х200х250 - 10.8 - 12 м3. (это без вычета проемов). Стоит ли экономить - вопрос интимный и философский.
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Уточню блок 600*375*200.
    Если можно ГИ прям по блоку снаружи то я конечно сделаю.
    при высоте стены 2,7м при размере 60*20*37,5см показало что надо около 250 блоков с учетом двери .
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При любом раскладе объем 11.25 м3. Если брать первую категорию, то лучше 600х200х250
    Второй сорт 600х375х200 мм нужно смотреть и не забывать про возможный разбег геометрии по высоте (если кладсть его высотой 375 мм".
  5. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Решил строить одноэтажный дом 10.6х7.2. Высота стен 3м с армопоясом. Самая длинная часть стены получается 6.3м примерно. Стропилка двухскатная на затяжках, в идеале должна получится нераспорная. Тоже вот хочу сделать стены 200мм из d500. Естественно утепление само собой. Как считаете хватит жесткости стены из 200мм. У нас МО в различных кп строят из 200мм даже 2этажные с чердаком дома. В некоторых я был возрастом до 5лет, вроде ничего критичного не заметил. Кто против обычно говорят не солидно просто без каких-то обоснований. Что скажете?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Romazanius, толщину стены какую планируете 375 или 200? Насколько помню 375 блок это что то вроде этого и на ребро 2 сорт с совпадением паз гребень может оказаться проблемно украдывать. Уложить можно все, что угодно вопрос кто будет производить кладку. Больше расход кладочной смеси если еще за работу с таким боком возьмут больше денег то от сэкономленных 40% может вообще ничего не остаться
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не стоит останавливаться на полпути. Можно сделать стены толщиной 115 мм из силикатных плит 498х115х48 (115 мм) Снаружи утеплитель, внутри шпатлёвка. - вуаля
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    :)] ... - я уже постил, прежде, эти фотки:
  9. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Ну вот так вот обычно и отвечают. По принципу мое мнение и неправильное
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Оптимизировать так оптимизировать Нафик в этой конструкции вообще какой то силикатный или газобетонный блок. Сразу утеплитель и штукатурим. как-то так. https://www.youtube.com/watch?v=WU1KDCHfRSc
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вам предложили надежное решение.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - начнешь ш-ш-штробить, например..., и... - давай репу чесать...
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я как раз ответил предельно конкретно. Решение рабочее и просчитанное конструктором.
    Толщина в газобетоне 200 мм - тоже возможно. Главный вопрос: зачем газобетон в конструкции с утеплением в принципе?
    В качестве более надежного решения я бы предложил использовать в качестве внутренней версты силикатный блок 498х180х248
    При таком конструктиве внутрь просится ПЛОТНЫЙ материал. Теплотехника обеспечивается слоем утеплителя
    О преимуществах в сравнении с газобетоном
    А с другой стороны, зачем усложнять стену многослойностью. Сделать Д300 В2.0 600х300х250 (300 мм) в качестве внешней конструкции - вуаля. Утеплитель не требуется вообще.
    О газобетоне
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - да, я пытался..., N раз-з..., н-но..., када начинаешь поднимать Разрезы,
    решать Узлы, в критических точках (переход "среда_А - среда_Б" и т. п.)...,
    приходит, в голову, формула "да_ну_на!"..., - кому нужны эти стринги, типа...;
    ... разговор за подробности, - много писать, соряны...
    Пи Эс: Кому интересно, - вдумайтесь в р-решение с U-блоками, ш=300мм,
    из ГБ, 500-й плотности...; ... - их следовало бы продавать по минусовой цене,
    ежели по чесноку..., ла-ла-ла...;
    попробуйте нарисовать АП, в описываемой конфигурации...,
    - не д/Клиента..., - д/Себя_любимого...
    #миля_пардонов поклонникам стрингов
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Соглашусь. Опалубка из перегородки + термовкладыш из ЭППС дешевле в 4 раза, чем U-блок. И не получается у обывателя капитализировать экономию в скорости исполнителя снижением цены работы. Да и холодный узел получится
