Несущие стены из газоблоков 200 мм
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем zxspectrum, 11.10.18.
  1. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Нет, штробить я не буду, я не страдаю этим, ремонт начинать с разворачивания стен. Подрозетники максимум, это мой дом и ввг нормально ляжет под штукатурку. Отопление по верху тоже и сантехнику видно по картинке тоже прятать не придется.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - некорректный коммент, - пардоне муа...
    ибо, описываемая схема, в приведенной Вами, цитате,
    не предполагает штукатурку, как класс...;
    ... - предлагаю перечитать беседу от А до Z;
    ... - кроме того..., ш-ш-штробят, - так бывает, мусье... - не тока под э/проводку ...,
    и... - не тока ш-ш-штроборезом-м-м Разводит руки.gif ...
    всяко-разно бывает..., - бывает и так, что стринги не выдерживают н-натиска...
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Сколько стоит куб данного чудесного блока? Я нашел 6000, он мне не интересен. Газосликат+ ротбанд+ утепление дешевой ватой по каркасу+ сайдинг легковоспроизводимая (мной, конечно мной) рабочая технология. Зачем мне это вот чудо европейской инженерной мысли, упорно насаждаемое маркетологами в наш совок?
    Вы можете нормально сказать под что еще штробят? Если отопления, сантехники и кондейных трас не будет? Если я не могу догадаться, может это мне остаток жизни не потребуется, если до сих пор обходился? Ну а что у кого то стринги не выдерживают я уже понял, только зачем мне чьято интимная жизнь? Я стринги не ношу. Остальные как хотят.
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    То что сделать однородную стену, 300, а лучше 400мм газосиликатом d400 хорошо и правильно я не спорю, а очень даже поддерживаю, дуракоустойчивый, надежный вариант. То что ставят 2.5 этажа из 200мм, ставят стропилку враспор без затяжек, а потом начинают прятать горизонтально 110 каналью, ковыряя штробу пальцем гидромолота, это уже другая крайность давайте не уходить в нее. На приведенном мной эскизе, по моему все довольно просто, без изысков, внутрение несущие стены видно толстым обозначены, перевязка есть. Окна небольшие 1.4х1.4, макс 1.5х1.5. Однородная стена из гб мне не подходит еще по причине наружной штукатурки, сама цена на декоротивные штукатурки, сетки, краски гораздо превышают цену сайдинга, да и я пробовал 10 лет назад, рука совсем не лежит к ней, образцы уничтожил, сделал сайдинг, меня устроило, 10 лет полет нормальный. Внутри мне проще ротбанд протянуть по маякам и затереть под обои.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @Василий Задов,
    ... - данный пост, грит, что Вы желаете получить продуманный, экономичный,
    эргономичный..., - ла-ла-ла...
    ... - при том, что, все мы, существуем-живем в, крайне агрессивной, среде...,
    - МАР-КЕ-ТИНГ рулит-т!..., - есть понимание, у Вас?, - кто способен противостоять
    такому напору?..., - ла-ла-ла...
    @Василий Задов, как Вы думаете, кто БОЛЕЕ заинтересован,
    чьи позишны, финансово под-пёрты?..., - наперсточников?... - или-и?...,
    - think twice...
    ... - желам-с остаться, один-на-один, со стаей мг-мг-мг?...,
    - тех, кому очень сильно н-нада/приспело покушать?.!...
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Чтобы спрятать провод под штукатурку нужно хотя бы 1 см ее накидать. Зачем такое делать с идиально ровным газобетоном внутреннюю стену ложите в 0 и сверху 3-5 мм штукатурки. машинка которые прорежет штробу в 1 см глубиной в аренду взяли и за день все аккуратно прорезали. Точно будет дешевле и быстрее чем еще 5мм робанта на стену накидывать. Несущая способность стены от этого вряд ли пострадает.
    По декоративной штукатурке тут все от вас зависит есть весьма бюджетные варианты. Туже смесь для армирования берете компрессор, пистолет для штукатурки от 20 у. е. за новый. И делаете шубу 10-20м2 в час. В зависимости от желаемой толщины мешка на 5-10 м2 хватает. Сверху фасадная краска и готово.
    Мы цех делали 500 цемент, мелкий песок и клей ПВА пропорции не помню 15 лет назад было. Сделали несколько вариантов пропорций нанесли на тестовую поверхность, через неделю поколупали и выбрали 15 лет полет нормальный. Если вдвоем работать 1 мешает другой наносит, то в принципе за 1-2 дня можно весь дом сделать.
    И внутри штукатурку наносить ковшом распылителем у меня получалось быстрее чем накидывать тонкий слой.
  7. Георгий91
    Георгий91
    Георгий91
    Здравствуйте. Строю дом сам для себя из автоклавного газоблока d500. Первый этаж уже поднял, ширина стен газоблока 300мм.
    Вопрос к специалистам? Можно поднять второй этаж дома из газоблока шириной 200мм ? Теплопроводность не интересует, в дальнейшем утеплю.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Снип говори что в общем случае отношение ширина/высота должно быть не хуже 1/20 -1/25. Соответственно стенка высотой в 400 см из 20 см вполне проходит. Ну а там нужно смотреть на длину стенок распирающие усилия от стропильной системы и т. п.
