Как избавиться от воздуха в системе отопления открытого типа?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем amigos, 11.10.18.
  1. kazakandrey
    kazakandrey
    kazakandrey
    Как к батареям труба подключена? Скорее всего уклон самих радиаторов идёт в сторону подачи... короче надо чуть приспустить "глухую" сторону радиаторов
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как Вы это определили?
    Недостаточная.
    В данном случае не имеет значения.
    Система гидравлически нестабильная.
    Имхо.
    Попутная схема почти самая неэффективная для индивидуальных домов, а тем боле в гравитационной системе (а у Вас, как я понял, смесь самых неэффективных вариантов). Думаю, что "закрытие" системы не сделает её стабильнее. Хотя стоит попробовать "закрыть" систему, как самый простой и лёгкий вариант, если рабочее давление в котле до 3 бар (в интернетовских инструкциях разная информация). При более низком рабочем давлении не стоит трать деньги и время на "закрытие " системы, т. к. это ничего не изменит. Ещё подобные явления могут происходить при несоответствии насоса. Большая производительность насоса оказывается причиной образования паровых пробок. Искусственное побуждение при недостаточном сечении труб, также может являться причиной образования паровых пробок. Если "закрытие" не поможет, то переделывайте схему на "нормальную" гравитационную, т. к., при любом раскладе, без изменения сечения труб и схемы сбалансировать систему не получится.
  3. amigos
    amigos
    amigos
    Надо глянуть, сейчас не помню. Что имеется ввиду под глухой? Если речь о батареях в подвале (возможно они стоят под уклоном), то они подключены насквозь (с одной входит, с другой выходит), и глухой стороны нет. А если говорить о батареях на этажах, то там стоят ровно.
  4. amigos
    amigos
    amigos
    У меня насос Грюнфос 26-60. Работает на третьей скорости (максимальной). Может попробовать убавить скорость?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    попробуйте
  6. amigos
    amigos
    amigos
    А что если попробовать поставить по автоматическому воздухоотводчику на батареях первого этажа? Т. к. Течет сверху, в нижней точке давление выше, может воздух постепенно сам выйдет под давлением?
  7. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Проблему-то решили?
    А то две недели специалисты-советчики тусовались, Вашу систему и гравитационной обозвали (хотя Вы говорили, что в ней есть насос), и так называемой "попутной", т. е. с попутным движением теплоносителя.
    Хотя насколько я понял у Вас однотрубка, расходящаяся наверху пауком, и дальше трубы срускаются вниз через все этажи. А радиаторы установлены впроход, насквоз, по крайней пере в подвале. А на автоматических воздухоотводчиках горе-монтажники сэкономили...
    А честно говоря, я не уверен, что правильно все понял.
    Наверное Вы уже пригласили живых, невиртуальных специалистов, которые решили проблему?
    Но в любом случае за две недели обсуждения Вы так и не сподобились ни сфотографировать систему, ни хотя бы взять ручку с бумажкой, и нарисовать-сфотографировать рисунок, да окружность или диаметр труб померять...
    Не в обиду...
  8. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Воздух стремится кверу, а не книзу. Физика такова, пузырьки воздуха всегда всплывают кверху. Поэтому воздухоотводчики и ставятся в самом верху системы ли, радиатора ли, емкости какой-либо и т. д. Только очень мощным потоком можно загнать пузырьки сверху вниз.
    А еще бывает даже радиаторы ставят с небольшой негоризонтальностью, и в верхней точке радиатора ставят воздухоотводчики...
  9. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Получается, кто-то Вам смонтировал систему на немаленький дом, и быстро убежал?
    А запускать систему, настраивать-балансировать Вам самим?
    А как же гарантия, договор?
  10. amigos
    amigos
    amigos
    Спасибо за интерес, но проблема так и осталась нерешенной. Вы абсолютно правильно поняли мою схему. Монтаж производился лет 15 назад, после монтажа наверное год эксплуатировалась (не мной), потом слили и всё. Сейчас пытался её оживить и разобраться, что да как. Так как мне это на зиму не нужно (только на осенний период), решил в этом году уже оставить как есть (греет 3,5 стены дома из 4), а на следующий год буду кого-то приглашать, чтобы оживить по полной. Если можете порекомендовать специалиста, кто сможет помочь - буду признателен (можно в лс).
  11. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Понятно...
    Я с другого края нашей страны. :) поэтому порекомендовать никого не смогу.
    Единственно, что посоветую: будете нанимать человека - обязательно составляйте договор гражданско-правовых отношений, можно в простой рукописной форме, с паспортными данными сторон и взаимными обязательствами. Дисциплинирует и зачастую спасает от кидалова и недобросовестных неумех.
    В договоре не надо прописывать установку конкретных деталей и приборов, а нужно сформулировать что-то типа "чтоб работало, грело в пределах от и до при забортных температурах до стольки-то, не завоздушивало, гарантию и т. д.
    Понимаете в чем дело?
    Это как разводилово в автосервисах.
    В наряд-заказе прописывают конкретную работу, типа замена детали.
    Меняют. Извольте расплатиться. А мотор как троил, так и троит.
    Претензии? Так вы же сами заказали заменить эту деталь. Мы и выполнили ваше пожелание...
    Кстати, подумалось.
    Раз Вам отопление на зиму не нужно, а нужно только на осень-весну, так может и не заморачиваться с водяным отоплением.
    Воду сливать нужно, чтоб не порвало замораживанием.
    С антифризом свои приколы.
    Да и система сложная.
    Повесит конвектора или пленочный теплый пол. И все дела.
    Подумайте за зиму...
    С уважением.
  12. amigos
    amigos
    amigos
    Я до этого собственно и пользовался конвекторами, но они не дают тепло должным образом. Комната с лестницей вообще вечно холодная, тк она большая, и тепло стремится в лестничный пролет на третий этаж + дом кирпичный, не так просто обогреть.
    Вот решил и заморочиться с отоплением. И результат меня порадовал, +21 во всем доме у меня никогда не было, еще бы все батареи грели - было бы вообще прекрасно :)
    Спасибо за совет.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Биржа к вашим услугам.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Предложение: не будем играть в Мюллера и Штирлица.
    Фото / схема имеющейся на данный момент системы, материал и диаметры существующей системы.
  15. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Боже мой, какие вы тут злые. от куда я могу знать какие то нюансы СО. написала же, спросите, отвечу. Я же не в курсе, что и как!
    А еще говорят, женщины злые, когда одни живут... а тут смотрю, наоборот!
    Все, всем пока!
