Как избавиться от воздуха в системе отопления открытого типа?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем amigos, 11.10.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кого вы здесь злых то увидели? Что бы что то советовать нужно знать что у вас сделано, а вы не делитесь этой информацией, значит вам не важен результат.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну как после такого не сказать правду?
  3. Pointt
    Pointt
    Pointt
    Омск
    Доброго дня всем!
    Прошу подсказки, ибо зима близко!
    Имеется открытая система отопления с ЕЦ в одноэтажном доме площадью 70 м. кв.: ТТ котел, по комнатам идут трубы 76 мм и 55 мм, расширитель подключен к обратке, из верхней точки СО перелив в расширитель, насоса нет.
    Пять лет все нормально работало. В этом году при ремонте внутри котельной пришлось сливать воду из системы и отрезать котел (заливали пол). Теперь все приварили на место. НО! Никак не можем выгнать воздух из системы. При пробных протопках прогревается только вертикальная труба подачи и следующий за ней горизонтальный участок. Всё, дальше не продавливает, котел закипает. Воду заливали снизу через кран на обратке.
    Пробовали заливать меееееедленно, не открывая кран на полную – результата нет. Не пойму, где в доме может образоваться пробка, ведь никаких вертикальных переходов в комнатах нет, трубы просто идут с небольшим уклоном в сторону обратки (ЕЦ прекрасно работала). Готов сверлить отверстия в трубах для выгона пробки, но ГДЕ?
    И попутно вопрос: есть смысл ставить циркуляционный насос в такую систему в плане какой-никакой экономии топлива?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    а должен к выходу из котла, и желательно чтобы патрубок был приварен к подаче на изгибе, чтобы он был продолжением трубы идущей из котла. Тогда пузырьки воздуха или пара беспрепятственно будут подниматься вверх и удаляться из системы. То что у вас сделано - это не развоздушиватель, а наоборот - завоздушиватель системы.
  5. Pointt
    Pointt
    Pointt
    Омск
    После ремонта мы так и сделали - расширитель подключили к подаче. Уже потом, в процессе борьбы с пробкой, вернули как было. А что мешает воздуху из котла выходить при нижнем подключении РБ?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    фото содеянного? только не для кастинга "миссок", а чтобы можно было высмотреть, где труба с обратным уклоном.
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Pointt, так можно вообще заливать не через кран, а через РБ. А в качестве обогревателей что, радиаторы или регистры? На них воздухоотводчики есть? Обратка горячая?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    мешает то что котел не может толкать воздух в систему, только воду. а по вашей схеме пока воздух через всю систему не пройдет, он не сможет выйти. также он не может выйти через гусак. если конец гусака не в воде, он сосать воздух будет при остывании системы, усугубляя проблему
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Будет, но вниз по стояку воздух не пойдет
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас случилась следующяя проблема: при сливании воды грязь (ржавчина) из расширительного бака закупорила трубу при переливе с подачи. Попробуй те ее прочистить. Если не поможет вварите еще один кран рядом с трубой перелива для выпуска воздуха.
  11. Pointt
    Pointt
    Pointt
    Омск
    Всем спасибо за участие! Проблему решили. Оказалось, что хоть ЕЦ и работала раньше, но уклон труб не везде был соблюден (благо, диаметр труб большой, потому, видимо, все и работает). Походили с уровнем, просверлили два отверстия (одно зря), воздух вышел, циркуляция пошла.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    что, прям в трубах? а заделали как? заварили по воде?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто сверлится...
    Саморез с подмоткой льна, или нарезание резьбы и вворачивание винта (с подмоткой)
    В ППр все намного проще...
