F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ещё несколько фото, надо завтра ещё редуктор смазать, вал и тросик привода заслонки. Посмотреть сцепление. Куда то подевал лопух, завтра ещё поищу, если не найду куплю какой нибудь от китайца. На крышке пропорция бензина с маслом ещё как раньше, но я сделаю 1:40 на полусинтетике. Термозащита от глушителя как на япах.
    IMG_20210910_193157.jpg IMG_20210910_184817.jpg IMG_20210910_182635.jpg IMG_20210910_173125.jpg IMG_20210910_172436.jpg IMG_20210910_172021.jpg IMG_20210910_171654.jpg IMG_20210910_171629.jpg
    Ещё был утерян 1 винт крепления бензобака, подобрал из имеющихся в наличии. Все резинки и шланги целые, это не Китай;)
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кнопка подкачки тоже жива?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Жива, не порепалась, завтра попробую подкачать как заправлю.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    В принципе да. хорошие. Когда люди хорошие, хочется им помочь.
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Тут двоякая ситуация.
    "добрыми намерениями устлана дорога в ад".
    Помощь? 50 на 50. Обычно, потом это все боком выходит.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Но не в случае, когда всё прорастает за два дня. Не успеешь расчёт получить, а уже выросло и тебе предъявят, что ничего не сделал! :))
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Александр, ты на бензине работаешь?
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Вообще перестал, за исключением, когда колёсным триимером нужно заросли корневищ алоэ удалить. И бывают случаи, когда сильно переросшие живые изгороди переделанным из бензокосы кусторезом подравниваю. А других случаев нет в принципе. Пилить можно аккумуляторной цепной пилой и электрической сабельной, хватает, чтобы не покупать отдельно бензиновую пилу. Так как унас вообще запрещено пилить деревья по закону. только ветки.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    У меня Штиль FS 80 на год моложе вашей, 1998 года, и работает по сей день. Карбюратор не разбирал и не чистил, кнопка подкачки тоже жива. За все время заменил бензобак в сборе с трубками и фильтры, модуль зажигания и свечу, направляющую вала в штанге по износу, головку с леской. Все оригинал. Остальное все родное, и сальники, и стартер и редуктор, никаких проблем с ними.
  10. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Подскажите, пожалуйста, кто какие ременные оснастки использует для кошения?
    У меня stihl fs250 и от ремней устает спина.
    Что можете порекомендовать?
    Смотрел на husqarna balance и stihl advance, на сколько та или иная оснастка удобнее?
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Завел вчера старушку, собачки стартера все равно менять надо. 13 лет забвения, а завелась штатно, обороты без нагрузки, с катушкой и усами длинной 16см, лопух так и не нашел:(, макс 11000.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Darkserega85, работал с баланс Х (именно Х), удобная разгрузка. Спокойно можно часами работать. Не менее удобная Эховская разгрузка. Они стоят своих денег.
    За штиль адванс не подскажу.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сегодня опробовал 38т звездочку в деле. на самой высокой скорости просто так не раскрутишь то педали:) По ходу, весной перейду на 32 или 34 звездочку. 36 и 38 многовато будет для города. :)
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Не выдержала душонка сегодня, обкромсал нож у своего люминь чемпиона 5645 с 555 мм до 532 мм, считай 53 см. А вспомнил детский анекдот -маленький куёк в интимном месте королёк..теперь свобода ножу в тазике диаметром 565 мм и заодно сместил колесо правое переднее в сторону увеличения колеи ровно на 22 мм -распилил стойку -полоску 6 мм и вварил вставку 16 мм и того 22 мм теперь захват косилки 51,5 см реальный, а был при длинном ноже всего 49 ,5 см и захват больше и косилке легче, может и наполняемость мешка улучшиться, я ухи не отрезал, а слегка подзагнул концы по ходу ножа по часовой. Думаю хуже не будет, на маките укорачивание ножа только положительно сказалось на работе косилки, тем более появилась возможность алюминиевую 5-7 см полоску 2мм изнутри вставить по кругу для усиления тазика.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я использую сбрую от 131 штиля штатную, очень хорошая вещь, не устаёшь и ляшку не трёт там мощная пластина, где крепиться коса к сбруе. Рекомендую, а просто ремень идёт с бытовыми косилками...конечно с ним долго косить не фонтан, тем более грузится одно плечо, а в сбруе -2.
