F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я когда после 26 дюймов сел на найнер, ощущения были, что с подросткового вела на взрослый пересел. :)]
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Да вот, пока собрал вел, уже и сезон заканчивается. Полагаю, следующий сезон откатаю на 26-х, а потом вот буду смотреть в сторону найнера. :)
  3. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Странно. У меня Ш-120, больная спина от штатной подвески не устает и не болит. Попробуйте поудобней отрегулировать. Проверьте, не наклоняетесь ли при косьбе вперед (я вот, например, поставил руль так, чтобы к нему не тянуться, т. е. на высокий самодельный кронштейн). Коса при закреплении за подвес не должна перевешивать ни вперед, ни назад. Проверено - при соблюдении этих простых мер нагрузка на спину капитально снижается.
    Я в молодости очень много катался в товарищем на "Туристах". И он меня постоянно обгонял. Велики из одного магазина. Случайно обнаружили, что у него задняя звездочка 4-й передачи имеет меньше зубьев, чем у меня. Достать такую же мне в те годы (примерно 80-84) не удалось...
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мне 29" не зашли, не комфортно, шустрить не получается, вроде и пятно контакта не намного больше, субъективные впечатления... Сложно словами объяснить, попробуйте. Я уже устаканится, 27,5 - 28,0" для асфальта оптимум.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня приятель на бордюре 8-ку и 9-ку верней челюсти оставил, теперь носит накладку. Недопрыгнул. Вилку не заблокировал. Тут только мотоциклетный шлем спасёт...:) Вот его вёл, продаёт счас...
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да Юра что я буду обрезки ножа снимать или вставку из кусочка 16 мм полоски и так понятно. Одно ясно при 55,5 см ноже реальный захват был 49,5 см, а при 53 см, о чудо, реальный захват стал в 51,5 см. На Маките я тож довёл нож до 41 см из 42,5
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Захват в ваших руках, минимум 5 см, повнимательней по измеряйте сколько у вас ширина 2-ого прокоса, наверняка по границе скошенного колесо переднее наставляете и неприятно удивитесь, что себя обкрадываете на спичечный коробок по ширине прокоса.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть такое дело. Зависит от расстояния между колёсами переднего моста и размера диаметра деки. У всех он разный. Раньше на тяжёлых негабаритных по ширине грузовиках, на крыльях крепили усы, дабы водителю было проще оценивать маневры в узком пространстве. Аналогия с глазомером на ГК, на лицо.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не заморачивался с измерениями, на Эйнхель если вести по колее то получается непрокос, на Макита и Мюррей норм.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сейчас бзык у производителей косилка должна косить вдоль стен, поэтому колёса имеют большую базу и меньшую колею заужены, а раз так тогда страдает ширина прокоса, если не пускать переднее колесо по НЕСКОШЕННОМУ. Я уже третью косилку лечу от этих бзыков, вдоль стен-бордюров не обдираю бока, для этого тримерком прохожу.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так это по просьбе трудящихся. :)]Как ни вопрос, так выбирают косилку, чтобы вплотную к стене можно было косить.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Фигня какая, зачем выбирать косилку, которая максимально близко к стенам подходит? Я бы точно не стал стремиться к такой. Всё равно не скосить всю траву вдоль стены - так какая разница, насколько там её останется? А лучше всего перед началом работы газонокосилкой триммером вдоль стен пройти. И даже воздуходувкой потом продуть в сторону стоящей пока травы. Потом в травосборник всё засосёт.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всё так Валера, к народу прислушиваются.
    Я так всегда и прохожу, правда есть и минус в стеклопакете дырочку от камушка поймал.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Об этом и речь -вообще у стен опаснее, чем на открытой местности.
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @yury59, да вот надо с этим делом аккуратнее. У меня на вилке нету блокировки, и катаю без шлема.
    На выходных планирую покатать еще, если погода не подведет. :)
