F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Сдох дворовый кот. :( Всего 5 лет ему было. Очень жалко. Видно, попалась травленая соседями крыса.
    Давил крыс чуть не с себя размером. Жил вместе с козами, бывало, заберется в самую толпу, когда они все лежат, и там дрыхнет.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Только с серьёзными токарными работами, вплоть до вытачивания новой втулки, всякая отсебятина на коленке тут не годится, тогда уж лучше насыпные оставить и ковылять. Надо посмотреть в моём европейском подростковом (внучки) стоят настоящие подшипники, там колесо крутанёшь ,устаёшь ждать, когда остановится.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Попалось на глаза вот это видео нашего местного испытателя/обозревателя всяких инструментов. Как работает и для чего именно этот прикол я честно не понял. Интересно, на фирмах такое есть?
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    почему же? У меня втулки ARC, на передней два прома, на задней четыре прома. Хотел Новатек, но их не было. Крутятся колеса шикарно. Не жалею о приобретении, время покажет, насколько их хватит.
    Каретка тоже на промах. Мне промы понравились.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    У меня Кама велосипед, года 1985-го, там все советское, смазано литолом, катится отлично. Вот только втулку заднего колеса поменять надо, а таких нет.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    в детстве у меня был советский велик, по габаритам Урал, но нижняя рама была в виде двойной трубы. Просто неубиваемый агрегат. Что только на нем не вытворял. Покупался зимой, мне тогда было всего 7 лет. Качество было на высоте.
    А сейчас, смысл делать качественно? Читал велофорумы, даже Sram и Shimano понизили качество, ибо нефиг брать один раз и надолго, надо почаще и побольше денежек отнести в магазин:) Сугубо личное мнение.
    Подумываю, может быть ближе к зиме прикупить новый карб на 350ю? На отремонтированном пробежал уже больше 2 Га. А ремкоплект явно не оригинал.
    На днях заметил, остатки топлива вытекли с карба, там всего то от силы 5-10 мл оставалось. Бак пустой.
    Около 6к с доставкой вместе.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я думаю зря мужик связал выключение мотора с карбом, обычная инерция на противоудар выключает питание на двигун именно на больших оборотах, а может рассчитана и на испуг оператора, резкое отпускание газа вырубает питание, а может и на оборот пережатие газа при ударе выключает питание. Я думаю эта приблуда двигун не спасает, ибо все неприятности происходят именно в первый момент столкновения с препятствием, а в качестве опции ох как годится для доверчивых. На пиле тож есть механический тормоз, который явно спасает от травм лесопила, ну или по крайней мере уменьшает трамвы так царапнул, а без этой ручки до мозга добрался бы.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вроде с 22 го бабье лето обещают на несколько дней. Надо наверное на райдере покататься да убрать его в зиму...Правда стричь нечего, газон так и не восстановился. Сорняк если только.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Под снег подсейте.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ну его...Он за все годы как птица Феникс возрождался, посмотрим на этот раз. Может сам оклемается к весне.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сегодня завершил с увеличением колеи на 16 мм и на Маките, врезал вставку 12 мм+4 мм полоска. С ножом 42,5 см прокос от второго начиная был 39,5 см, а сейчас с ножом 41 см стал ровно 40 см. Может как на досуге к чемпиону сделаю лево-задний выброс на штатные крепления травосборника, крышки то нет, что б себе доказать, что боковой не нужен, ибо задний приставной или навесной будет отправлять траву строго за левое заднее колесо в аккуратный рядок и не будет топтаться оператором.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А в ноль стричь сложнее и опаснее для техники.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вчера собаку хоронил. Пришлось взять мотобур. Он у меня работает раз в 3 года, если не реже. Завел. Хоть и китаец, но не балую маслом, заливаю смесь от кос. Так вот завелся, дымит. Но это масло выгорает из цилиндра консервационное. На всех так после простоя. Но и все равно, во время работы дым идет. Хотя и смесь 1 к 50. Вот когда я понимаю, что говорят про бензиновые косы, типа дым нюхают владельцы. Или на соседей косящих жалуются. Однозначно могу сказать, что ни от каймана, ни от шинды такого выхлопа нет. Во всяком случае видимого, как от китайца.
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я кота хоронил, и год не прожил на новом месте. Привезли с собой из Питера. пройдя кучу согласований. Люди видели, как змея на него напала - то ли он с ней развлекался на пороге дверей с балкона слазу на землю. Нет у нас возвышения, сразу начинается участок. В общем можно наверное сказать, чо змея не заползла благодаря питерскому коту. Отвёз кота на гору, с видом на море, под оливковое дерево.
