F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Домкрат свободно проходит таким образом, хотя дорожный просвет и не большой, у меня Орландо.
    Да, впрочем, и домкрат у меня обычный бытовой, хоть и подкатной, но не большой,
    не то, что у @Veseloff, у него профессиональный.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Себе заказал простенький, на 2 т, но с максимальной высотой подъема 385 мм Все-таки отечественное авто.
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Провел ревизию салона. Отмывать надо все в принципе. Жду потепления. Как отмою, буду цеплять новые чехлы на сиденья. Возни хватает:)
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Veseloff, а я заказал "бублик" китайский для Хонды:aga:, скоро должен приехать, подумал, пусть будет. С обезянничал:)].
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хорошее решение для роста выше 178см. У меня бублик впритык и развернут, а с этим будет с запасом, факт.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Рост 176 см, испытываю некоторое неудобство правой руки, которой давлю на гашетку.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возник вопрос. Для какой хонды? :)]
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех. Обратился с этим вопросом в профильную тему. Но так как то все очень грустно. Тема в одну страницу, и ответы с частотой раз в пол года. Я уже три дня жду.
    Может кто знает с чего бы это?
    Давненько не смотрел запись на диске видеонаблюдения. Сегодня надо было кое что глянуть. А ничего не происходит. Задаю как обычно параметры просмотра - камера, день, нажимаю просмотр, и ничего. И так на всех 4 камерах. Система видеонаблюдения Tecsar. Подскажите пожалуйста куда копать!
    Заранее:hello:
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Любитель67, по видеонаблюдению.
    Возможно сбились настройки. Надо смотреть, в каком режиме идет видеозапись "постоянная запись" или "запись при движении каких-либо объектов".
    Еще вариант - отвалился жесткий диск, на который идет запись. Знаю, проходили уже такое. Регистратор себе работает, мол, записывает, а записей тю тю... Нету, от слова совсем.
    Смотреть в настройки, и заодно, по возможности жесткий диск. Знакомые сисадмины есть?
    Может быть еще, что и регистратор отваливается, если возраст приличный, то не исключаю и такой вариант.
    p. s.
    в настройках жесткий диск должен отображаться. Регистраторы, в принципе, все более менее одинаковы, прошивки достаточно похожие.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Запись я настраивал на "при движении каких-либо объектов", т. к. если "постоянная запись" жрет много места. Отвалился жесткий диск?... да он в корпусе стоит. Корпус на тумбочке. Не двигается и не трусится. Просто стоит. Завтра разберу посмотрю. Сисадмин есть. Но блин такой прошенный стал. Регистратору лет 6-7.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    немного не так выразился. отвалился жесткий диск, в смысле отказал, то бишь сломался.
    При работе регистратора на жесткий диск нагрузка приличная. А если он столько лет трудился, то, возможно, уже отбегал свой ресурс.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня по кругу пишет уже 11 лет. Не заглядывал давно, на той неделе посмотреть нужно было, все пишет. Правда не увидел ничего, обьективы камер года 4 не чистил. :)]
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    тут еще многое от модели диска зависит, от количества камер, то бишь нагрузка.
    На диски больно надежды не возлагаю.
    Года два назад брали на замену в один ПК на 2Тб винт, отзывы хорошие, характеристики, что надо. Итог, через 1.5 года скрежет, стуки, потеря емкости. С трудом успел вытянуть нужную инфу с него, прежде чем он отправился в мир вечной охоты. Как повезет с винтом.
    Так еще перед установкой его протестировал утилитой. Все чудесно, битых секторов не обнаружено было. А спустя чуть более года офисной работы такой сюрприз.
