F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Пошел посмотреть в настройках. Ну судя по всему наверно таки да, жесткий диск. Не видно его нигде. Хотя... я честно не помню, было ли видно его раньше. Я смотрел в типа "сведения о носителе " там ничего нет. А было ли, должно ли быть? Не помню!
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дешевый регистратор Панда. 4 камеры. Повезло видимо. Менял только вентилятор лет через 7. Зашумел.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отформатировать дает?
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Вот нашел видео, тут показывается, где в системе можно увидеть инфу о диске. +/- инфа о системе у всех одинаковая в регистраторах.
    И еще - проверить шлейф. Случаем нигде не отошел, не оборван, не поврежден ли. Такое тоже бывает.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не знаю. А где и как это проверить? :|:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где то в меню.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    В целом, жесткий диск проверить можно.
    Отцепить от регистратора, подключить к системному блоку (шлейф sata+разъем питания от БП). Запустить. Система его должна определить, можно и в БИОСе глянуть.
    Если система определила, то возможно провести тесты, самыми простыми утилитами, которые читают SMART. Достаточно хороший инструмент - быстро покажет, что происходит с диском.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Завтра попробую разобраться:faq:
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    И снова здрасте:)]. Такой вопрос. Разобрал свой регистратор. Там есть батарейка таблетка. Для чего она? Может она влиять на не запись?
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если рассуждать логически, то она там не просто так. А раз она не просто так, то она должна на что-то влиять. Поэтому - меняйте. :)]
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я думаю что она там для примерно того же что и в компе. Дабы при отключении из сети не сбивалась дата. ИМХО:hello:
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Может и так. А ваттметр, например, без батареек вообще работать не будет. Хотя, казалось бы, он воткнут в сеть - электричество - вот оно.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, для сохрания настроек. Менял.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Чудны дела. Снял крышку с регистратора. Потом как в том анекдоте - "руль покрутил, по колесу постучал...". т. е. подергал шлейф идущий к дисководу. И о чудо! Заработало! :)]
    Всем спасибо за участие:hello::hndshk:
  15. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Ох и замучился вчера пилить сено! Верхний слой, подгнивший, промокший, а потом замерзший цепь берет с большим трудом, даже пару раз слетела. Да еще напряжение в сети 201 В. Ну и слабость после коронавируса еще не прошла.
    А древесину пила берет отлично, недавно резал огрызки бруса 100*100, как по маслу. Маслом, кстати, не заправлял, только макал шину в отработку.
