F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сижу в раздумьях. Заканчивается масло ЭХо, набодяжил 10 литров смеси (да-да), впереди объект под 1 га. Вот на очереди бутылочка амсоил. Можно ли смешивать смеси или лучше не рисковать?
    Сижу и думаю.
    в принципе, остатки смеси есть куда слить - во дворе стоит машина. В бак и норм.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Не стоит смешивать минералку с синтетикой, а остальные мешайте не задумываясь, кончилось рекомендованное добавляйте автол, но уже в пропорции 1-25.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот автол точно добавлять никуда не нужно, он не для 2т, только если в маслобак бензопилы.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    В целом буду вырабатывать топливную смесь на Эховском масле, а потом уже на Амсоил перейду. В принципе, ничего такого сложного. Завтра покос, прохладно, посмотрим, как в прохладную погоду пойдет. Трава уже стелится, высокая.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    С Праздником!
    • 143mkGATv1cyodUXetUoJhDRmP0bCSaRxwJ6M9unK96A4Z_GgmPk25WbkkdJ8-LPYSJlqmQ4b8B2bwDBmzXO4WLS.jpg
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Всех с праздником!
    Такой вопрос. Купил себе нижний редуктор на косу. Специально под т. н. прополочную насадку. Дабы проще было менять насадку на косильную шпулю. Когда ндел на штангу, обратил внимания что если редуктор натянуть до упора, то крепежное отверстие в штанге и на редукторе не совпадают. Пришлось редуктор немного (около 1см) стянуть назад. Насколько это критично для вала и звездочки зацепа? Не будут ли слизываться грани при нагрузке? :hello:
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Приветствую.
    Это не совсем крепёжные отверстия (спереди, сзади).
    В первую очередь это ориентиры для быстрого/ровного расположения элементов при сборке, - положение силового агрегата относительно трансмиссии в плоскости.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Может и не совсем крепежное. Но оно действительно держит редуктор от проворота. т. к. зажимной хомут, как бы он ни был затянут, все равно не очень держит от проворота. Они как бы друг друга дополняют.
    Мне главное что бы не было ничего с валом и звездой в редукторе. Если вал не поностью входит в эту звезду, то не будет ли он слизывать звезду? На мой взгляд металл вала более крепкий чем звездочка.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня две косы. И на обеих редуктор надет до упора. И отверстия совпадают. А тут вот такая оказия. :nono:
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Наденьте редуктор на штангу полностью, как положено, не обращая внимания на положение отверстий.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ведущая шестерня на редукторе имеет посадочное под вал, на всю длину ведущей шестерни. Если есть беспокойство, можно замерить штангелем вылет вала из штанги и промерить глубину до этой шестерни в редукторе. Соотнести размер отверстий на штанге и на редукторе. У меня на одной мотокосе есть винты для фиксирования (позиционирования) редуктора на штанге, на другой их нет - крути редуктор в любую удобную сторону.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Спасибо! Успокоили. А то как то не уютно было. :hello:
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Во многих пилах так и пишут, если нет рекомендованного лейте минеральное другое, но в пропорции 1-25, проще надо к технике относится и она потянется к вам, не надо дрожать над каждой буквой инструкции, тогда и техника будет служить не радивому хозяину десятилетиями.
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сегодня был 9-ти часовой забег по зарослям с Хуской. Достаточно прохладно было, около +12. Завтра такой же забег. Подготовил емкость с амсоилом. Попробую это масло в деле.
    Единственное, в начале покоса Хуска удивила. Остановился, немного высмотрел территорию, поднимаю штангу параллельно земле, слышу падают обороты, а потом просто глохнет.
    Вот призадумался, может настройки карба, он у меня больше на жару заточен под +30 и выше градусов?
    топливный фильтр новый, воздушный еще более менее, хотя без фильтра воздушного более стабильно держит обороты. Разгон такой же шустрый, потери мощности не наблюдаю.
