F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Сомнительная штука. Слишком большие обороты на косах для неё. С 4Тдвижком может быть как нибудь? Но с удовольствием подожду ваш никролог по насадке. А вдруг насадка бомба!
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему слишком большие обороты? Она небольшого диаметра, линейная скорость небольшая. Да и ничего опасного не вижу.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А трëх-четырëх лопастные ножи, не сомнительные?
  4. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Я не имел ввиду что она опасна. "Бомба" здесь не в этом смысле). А так это же полольник, и полольнику большие обороты не нужны. Так сковырнуть сорняк. Ну дай боже, что я ошибаюсь. Пусть будет хорошая насадка...
  5. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Ножам высокие обороты необходимы чтобы косить. Вы об опасности их использования для косы (редуктора) и самого косаря?
  6. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Нагрузка на редуктор и вал очевидна. Если задевать твёрдую землю, комки, то есть вероятность поломки редуктора. И нагрузка на двигатель опасная
  7. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Иванович его на китайца поставит, плохо китайцу не будет)
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Очень многое зависит от оператора. Если оператору все равно на инструмент, то хоть катушку с леской ставь - коса отправится в ремонт.
    По поводу нагрузки на редуктор, штангу, движок, в конструктиве мощной косы все это предусмотрено, в этом сезоне не раз ловил арматуру, такую, что нож погнуло. Пока вроде все работает. В целом, смотреть надо на косу.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я про нагрузку.
  10. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    У нас жарко за 30° слышно как косит чел, через два участка. По звуку слышу, что коса перегревается. Сначала бодро косила, а сейчас подсаживается. Вот не понимаю зачем свой участок на такой жаре косить, сам же можешь плюхнуться. Я не говорю о профи, работа у них такая нелёгкая
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сколько по времени он ей работает и в каком режиме ? знакомо :mad: на китайцах и на не бренде. сам по жаре макс. 10-15 минут.
    обстоятельства разные. у себя в семье грудничок а с ней не забалуешь ! когда разрешили - тогда и берешься за шумный инструмент (пофигично какой) :hello:
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Короче отчëт по "шредеру", на шредер он не тянет, лопастя до земли не достают, мешает защитная чашка резьбы вала.
    Производительность ни какая, маленький диаметр, плюс, до растюх не достаëт, красный диск не вращается, если наклонить вправо или влево, будет чертить по земле, нагрузки на триммер маленькая, можно ставить на любой. Фильмы пока нет, нет оператора.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как же китайцы на видео пахали? Может ставили прокладку между ним и редуктором и простую гайку с шайбой?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а смысл вообще это штуковины ? если поднимая пыль надо все выбрить - 3мм леской и с наклоном в лучшем виде даже китаец справляется. правда на малых площадях. и только когда это крайне необходимо (для постройки грядки/парника итд) например. :hello:
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну что есть, то и показал.
