F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    а когда их надо 2 или 3?
    а для чего используется? несколько раз смотрел на похожее изделие
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    а вот ежели регулярно есть необходимость работы на таком удалении то тогда можно задуматься о бензо или аккумуляторном инструменте:)
  3. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    к сожалению ...или к счастью. регулярно
    раньше проходы косил трактором, а вдоль грядок проходил триммером, сейчас маленькой аккумуляторной косилкой, если траву не собирать, выходит быстрее. 1 аккума 4а.ч на 40 в хватает
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    хых. при таких масштабах с шнурками возиться точно не интересно)
    у нас квадратный участок 10 соток. дом практически по середине и 40м катушки хватает с огромным запасом;)
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @igor28111966, @Vancy,
    Спасибо за информацию:)
    насколько понял у меня иммобилайзер вообще отключен. А насчет ключей задам позже вопрос автоэлектрику. Он в этой теме хорошо понимает. В любом случае, пока замок зажигания менять не собираюсь:)
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Исключительно для дорожек из плитки и прочих кирпичей. (общая длина 60*0.9м) Больше она не нужна ни для чего. Я свои дорожки очищал последний раз лет 5 назад. Поэтому щетка работала на износ, очищая не от проросшей травы, а утрамбованную землю толщиной от 1,5 до 7см! Кое-кто рассказывает, как успешно чистит дорожки леской... Но здесь - не тот вариант. 7см спресованной земли на каменной дорожке с неровными краями... леской... ну-ну... (цена на нее не Божеская, а дьявольская. В среднем 1100-1400. Я в Озоне поймал за 700) Молодец, справилась! Огорчило, что и стальные витки проволки, хоть и медленно, но стираются о камень, плитку. Ну от этого никуда не деться. А порадовало, что электротриммер 1500 вт легко справлялся с этой нагрузкой. Вернусь домой выложу все фото в теме о насадках на триммеры. :super:
  7. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Даже не знал, что такая есть
  8. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Незачто.
    Ну и для информации. Когда обучите ключи, вам будут доступны следующие функции:
    1. Полноценная заводская сигнализация, реагирующая на отпирание водительской двери ключом (или чем то, заменяющим ключ), открытие дверей, багажника, капота, включение зажигания непрописанным ключом. Кричит громко, отдельным сигналом, спрятанным в усилителе правого переднего крыла. До 2014 года был отдельный разьем для подключения доп. датчика.
    2. Раздельное управление центральным замком водительской и всех остальных дверей. При постановке на охрану (короткое нажатие кнопки с закрытым замочком) запираются все четыре двери. При снятии с охраны (кнопка с открытым замочком) откроется только водительская дверь, а остальные три двери откроются после еще одного нажатия кнопки на ключе. Можно переключить на обычный режим отпирания (все двери одновременно) - включаете зажигание и изловчившись нажимаете на ключе обе кнопки одновременно.
    3. Доводка стекол при постановке/снятии с охраны. Если какие то из окон открыты, при постановке на охрану задержите кнопку на ключе в нажатом положении. Приблизительно через секунду передние стекла поедут вверх. Когда полностью закроются передние - начнут закрываться задние. То же самое, только в обратную сторону, при снятии с охраны. В обоих случаях стекла движутся, пока вы держите кнопку на ключе нажатой.
    4. Открытие багажника кнопкой на ключе. Надо удерживать третью кнопку на ключе около секунды или два коротких нажатия подряд (как двойной клик мышью). Если при этом машина на охране - предварительно снимать с охраны не нужно - система будет игнорировать концевик багажника (он находится внутри замка) дотех пор, пока вы багажник не захлопните. Гте то через секунду после этого машина моргнет поворотниками, сигнализируя о взятии багажника под охрану.
  9. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    А у нас 6 соток вместе с домом, сараем и гаражом. Между гряд трпвы нет, ее вообще нигде нет, кроме площадки для сушки белья и тропки от крыльца до гаража. Ну и в палисаднике и перед домом. Но на улице я кошу 1 раз на зиму и все, большой мощной косилкой. А вот для выкрутасов в огороде нужна маленькая, ей тоже 1 - 2 раза косить за лето, ну максимум 3. Я в этом году, лень было большую косилку доставать, 2й раз не косил, а так типа пощипал руками что оторвалось. :aga: Вообще не в напряг, ну 1-2 часа делов с перекурами. А мне тут советуют чуть ли не газонокосилку.
    Хмм. А я думал керхером промыть, а между кирпичами продрать траву каким нибудь заточеным под крючок старым ножом.
    Это спец корщетка для тримеров или любая подойдет от болгарок и так далее ? Как она там крепится ?
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В том то и прикол, что щетка специально для триммеров. Крепится, точно так же, как обычный нож. Проблема с щетками от болгарки: посадочное место триммера - 24,5мм а у болгарки - 22. Много желающих платить по 200-400р, а не 1000. Говорят, чтр сушествуют некие переходники, я не видел...
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    у нас за такое и штраф влепить могут... *содержание придомовой территории в ненадлежащем виде)
    @Wiktar, судя по фото там не щётка нужна... это больше похоже не на очистку от травы а на археологические раскопки:)
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Абсолютно согласен, поэтому и упомянул, что советы типа "а я леской..." не воспринимаю. Очищать регулярно - не имею никакого желания. Сойдет и раз в 3-5лет. Но радует, что электротриммер спойкойно справляется с задачей. Не ожидал...
  13. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    у меня еще ножницы есть, вокруг цветника жена стрижет. правда тоже аккумуляторные.
    правда я его в этом году огородил бордюром типа линолиума, так что теперь 1 минута триммером и готово.
    "каждый борется со скукой по своему" Клетчатый
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Приора последний автомобиль ВАЗа класса С. Там много чего есть и планировалось.
  15. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Не, ну штраф могут влепить если стройматериалы долго лежат перед домом, а так вроде нет.
