F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    У нас сифон под раковиной в виде гофрошланга, который изгибается буквой зю. Как начинает жидкость плохо уходить, просто достаю его из трубы, выпрямляю, простукиваю, и обратно в трубу. Много лет уже без проблем. А те, которые современные пластиковые хитрой формы типа бутылки Клейна - ну их нафиг. Они и непредсказуемые, как эта бутылка...:aga:
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сегодня заскочил в хозтовары, прикупил новый сифон. Поставил, так себе, средненько уходит. не пойдет, слегка изогнул сифон, получился гидрозатвор, потом в самой высокой точке сделал прокол в 2 мм. И работает, как надо. :) В целом, летом надо будет слегка переделать канализацию: добавить техническое отверстие для чистки, и сделать вентиляцию 50 мм трубой. :)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так у вас слив скорее всего ? 50 трубой с раковины ?.главное - чтобы гладкой (не гофрой).что скорее и имеет место быть. про прокол в сифоне не понял совсем :faq:.сорри. или фото киньте о чем речь. вроде не первый день на свете. но что то прокалывать :faq:.сифонов менял дома и на даче до (Х) и более. гофра г-но.конечно. но и она работает. от нагрузки зависит.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @igor28111966, где то в трубе образуется гидрозатвор, а второй на сифоне, т. к. вентиляции нету, то давление сбросить некуда, вот и вода не уходит. Сифон гофрой.
    Так вот, у меня вентиляции нету, вот и слегка проколол гофру, чтобы давление между гидрозатворами сбрасывать. Пока, как временная мера. Летом уже более плотно займусь этим вопросом.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я же спрашивал про вентиляцию, Вы сказали, что есть.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Вентиляция на самой сливной яме, вот про нее и подумал. Это уже вчера вечером дошел до умных мыслей. :)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @luka1988, а фановой (вентиляция для сравнения давления и отсутствия запахов) на самом септике /ау нет ?
    на мой имхо конечно. - очень не верное/временное решение. :hello:
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ставьте клапан вентиляционный на трубе и не дырявьте гофру, вонять будет. Лучше конечно фановый стояк на крышу вывести, но это на этапе строительства или ремонта крыши лучше делать.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    нууу, там небольшой прокол в гофре. А клапан буду ставить на трубу, но не сейчас.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вентиляция это аксиома. Прямо на толстой трубе сборнике с раковин, душа, туалета и безусловно с выводом на фронтон минимум без всяких сифонов, чтоб конденсат сам сливался в канализацию, а зловония уходили в атмосферу, тогда НО проблем.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня вентиляции нет, а все работает. Правда яма в 5 метрах.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Так яму сейчас все делают за фундаментом, видимо в целях экономии пространства и средств, а что нет вентиляции это плохо, у вас нет подсоса воздуха при выходе слива, должны быть уходы воды из сифонов, посторонние шумы, ну разве что не герметичная канализация, чуда не бывает. Делайте тридцаткой минимум вентиляцию на фронтон.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем? Это надо было делать на этапе строительства. Да и 30 мм зарастет зимой. Шумов и запахов нет 13 лет. Каналья 110 мм, от раковин 50. Все ломать сейчас точно не буду. Да и на фронтон надо как то протянуть, желательно утепленную. Вонять еще будет. На крышу надо.
    Чтобы не было подсоса, это надо полностью трубу потоком забить. Видимо у меня щелка остается.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В сифонах гидрозатвор при спуске воды из бачка не срывает? У меня тоже септик в 5 метрах в нем грибок для поступления воздуха и фановый стояк через крышу, все делал 110 трубой. Схема аналогичная той что применяется в городских многоэтажках.
