F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Какие клееные стëкла, на Москвиче, на классике Жигулях, на Волге, о чëм вы. Какие крылья несут 20% нагрузки, куда упирается подвеска.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    41 алеко не ?
    сорри. - не правы - выше много уже сказано. а если хотите совсем пример - классика ваз без передних просто сложится по стаканам под давлением пружин подвески
  3. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Не. Изначально он рассчитывался со вставными (на резинкх) стеклами, и выпускался так до конца 90х. Потом уже решили "внедрить новые технологии" и стали в старый конструктив кузова стекло вклеивать. Оно конечно жесткости добавляет, но этот кузов и без вклеенного стекла продержится.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну да, и верхние рычаги, тоже на крыло вешаются, а подмоторная балка здесь ни причëм? Кино и немцы. А по стëклам ветровым, сначала надо выставить кузов в нормальное положение, затем отрегулировать двери и клеить стекло, увас кузов был штопором серученный.
  5. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Выше есть ссылка на типы несущих кузовов.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да это всë понятно, только где прочитать про 20% несущей нагрузки и если убрать крылья, сложится ли передняя подвеска, думается кузов будет больше вибрировать и всë.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вы Иваныч по селу гоняли на 412 без лобового, видимо нет, коль так утверждаете, а я гонял пассажиром на переднем, так крыша на ухабах заметно глазу на стойках перемещалась минимум на 1-2 см, с лобовым уже глаз не замечал её колебания на пару мм.
    Крылья это декорация, особенно съёмные. Основные в ладах внутренние крылья, подрамников в жигулях и ладах нет до Весты.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы сами то поняли что написали, что можно заметить на ухабах, а стекло у 412-ого на резине и ни чего удержать не может.
    Посмоьрите на чëм закреплены нижние рычаги, вы вообще то машину в близи видели?
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Была у меня Хонда Сивик 5Д, вот в ней был и подрамник и двойная перегородка между салоном и моторным, не было центрального тоннеля, там по особому складывался диван, бак под пассажиром, сзади можно было организовать второй багажник, или разложить сиденья для сна. Жесткость кузова было неимоверная. Поднимаю домкратом переднее колесо для смены колёс на зиму поднимается одновременно и заднее, было выгодно сразу менял всю сторону, на наших заднее даже от земли не отрывается, чуток пружина ослабляется.
    Подрамник это продолжение продольных лонжеронов, а тут на картинке поперечная балка закреплённая между внутренними крыльями, на которой крепятся рычаги подвески, двигатель двумя опорами. Я конечно не механик, но точно знаю, что первый авто с подрамником у нас среди несущих- Веста
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это не подрамник, а подмоторная балка.
  11. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Когда на шиномонтажке мне меняют колеса, и машина приподнята на подкатном домкрате, я не открываю ни двери, ни багажник. Хоть и кузов достаточно жесткий - Ларгус.
  12. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Неповерите - Ока. У неё был полноценный сьемный подрамник, на котором держался движок с коробкой, рычаги подвески и рулевая рейка
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Век живи век учись, спасибо за инфу.
    Товарищ говорил, что все элементы кузова придают жёсткость автомобилю, включая и двери и стёкла, даже на резинках. Жесткость достигается либо весом авто либо применением супер металлов. Сивик, который я упоминал с игрушечным моторчиком весил 1250 кг при габаритах Гранты и моторе 1, 6 вместо 1,35 весит около 1150. В том же Сивике и рычаги передние люминь.
    Где как называют.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда на чëм висит двигатель на классике?
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Установлен на поперечной балке, которая в свою очередь крепится к лонжеронам.
