F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    После замены ДПДЗ холостые обороты пришли в норму, завываний нет. Теперь другое: утром грею авто, смотрю, зеркала не оттаивают, включаю аварийку, дабы проверить повторители - один практически не работает. В целом, по ходу, приехали зеркала. Менять, так менять. :)
    А насчет летней резины, в наш магазин завезли viatti v-134, есть еще версия v-130. На выходных съезжу, гляну, что за резина.
  2. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    Luka приветствую, уже не за горами сезон, какой леской планируете стартовать?
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Добрый вечер.
    Как обычно, леска чемпион, коричневый квадрат 3 мм. У меня ее целая бобина, и очень себя хорошо она зарекомендовала. :)
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Раз про леску заговорили - добиваю старые остатки оранжевого витого квадрата 3.0 мм. Перед началом работы обильно прыскаю в выпускные фильеры силиконовой смазкой. Время лески 1.65 мм уже вышло - растительность начинает набирать силу и "деревенеть".
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Продолжаю возиться со своим конструктором лего. Поменял зеркала - глючит центральный замок, то ли холода, то ли влага. Но глюки нормальные. Посмотрим, как завтра себя поведет. Надеюсь, замена генератора и замка зажигания не принесет сюрпризов.
    p. s.
    как вариант, перебрать старые зеркала (накладки и повторители под замену). Втулки поворотные давно умерли, хотя, можно и их заменить.
    Все эти мелкие косяки начинают подбешивать местами.
    До кучи заказал себе ручной паяльник, 4 года собирался его брать, теперь нужен.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Реализовал рацпердложение. :) У меня 4 головки "Текомек" с резьбой под "Штиль" 10х1.0 и шесть - обычные 10х1.25. И 4 полуштанги с разными редукторами. Чтобы не попадать впросак, закрасил донышки "штилевских" головок белым фломастером, краска которого очень хорошо сцепляется с пластиком. :)
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Неделю, как пешеход. Делают машинку, проблем, оказалось, достаточно в проводке, всю ее вытащили с машины. Возятся.
  8. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    И правильно сделали. Будет проводка лучше заводской, если не накосячат...
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @d5009, надеюсь, что будет все отлично работать.
    До этого случая обслуживал авто у другого электрика - все нормально, все хорошо, ничего не надо трогать. А тут полезли все косяки в морозы - поехал к другому мастеру. Ремонтируют, еще генератор с замком зажигания под замену.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Скоро останется только поменять владельца машине, всё остальное новое. Не завидую, крепитесь.
  11. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Поднимать российское авто с колен посредством новых запчастей - утопия, поскольку это новое хуже плохого старого.
    Если найти новый кузов и собрать на нём авто из новых магазинных запчастей эксперимента ради, - долго это авто не протянет. Год-два и всё по новой. Замкнутый круг.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Штиль231, потихоньку делаю и катаюсь. Была мысль о замене на другое авто, но, что то ценники совсем уж от адекватности далеки. Дно и пороги переварены, заодно и подстаканники. А электрика, кто ж знал, что тот мастер, к которому обратился, так отнесется к работе. Мастер мастеру рознь.
    Слежу за машиной. Хоть она и не новая, но стараюсь обслуживать, как надо.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Jason-St, оптимальный вариант - новое авто с салона, либо после 1-го владельца (с доскональным осмотра вся и всего, ибо налюбить могут на раз-два).
    А так, уже присматриваю вариант. Через года два-три на что то другое.
    p. s.
    Смотрел альмеры, но уже возраст на них сказывается, все таки авто под 20 лет.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Есть жи.
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Забрал с ремонта машинку. В следующий раз два актуатора и приборку надо подпаять, но, это уже в следующий раз. После праздников буду с кузовщиком договариваться о дальнейшем ремонте:)
